Problème éolienne 1500 W 24VDC
ruthene
par ruthene » 02/09/11, 13:46
l'onduleur un masspower 300G-WDL 10.8V 30 V DC.
Vous en pensez-quoi de cette machine :
http://www.gudcraftonline.com/ProductDetails.asp?ProductCode=WG700%5F24V
Forhorse
x 378
par Forhorse » 02/09/11, 15:11
Jusqu’à quelle vitesse de vent maximum resiste-t-elle ?
ruthene
par ruthene » 02/09/11, 20:51
Je n'ai pas cette info.
Forhorse
x 378
par Forhorse » 02/09/11, 22:19
c'est pas très bon signe, non ?
pour moi ça veut dire qu'il n'y a jamais eu d'essais en soufflerie et donc que la courbe de puissance n'est que théorique et/ou interpolée.
ruthene
par ruthene » 02/09/11, 22:38
Il est très compliquer d'obtenir des infos dans ce domaine.
Elle vient de chine, certains composants proviennent de Taiwan.
Lorsqu'on demande plus d"infos on n'a pas de réponse.
J'ai demandé si je pouvais avoir le nom du fabriquant mais je n'ai pas eu de réponse!!!
ruthene
par ruthene » 02/09/11, 23:36
Ils me répondent Mercredi prochain.
par dedeleco » 03/09/11, 17:25
Je ne vois pas pourquoi cette éolienne à faible vitesse 9Km/h à 40Km/h (où elle se stoppe) ferait mieux que la première de ce forum.
Très peu d'infos : aucune sur la vitesse de rotation des pales, guère au dessus de la vitesse du vent en bout de pale (??) et donc de 1 à 2 tours par seconde à 10 t/s probablement.
A ces vitesses de rotation l'alternateur me paraît de trop petit diamètre pour donner cette puissance 700W avec 24V, car la tension dans les bobinages croit comme la vitesse des aimants et donc trop petite vitesse (liée au diamètre du rotor aussi) implique des faibles tensions et faibles puissance de fait, comme pour la première éolienne.
J'ai de la peine à comprendre comment ils y parviennent sans engrenages pour accélérer l'alternateur !
J'aurais tendance à demander comment ils y parviennent ???
Sans réponse scientifique claire crédible (références d'articles), je douterais très fortement.
Aucune info détaillée sur les controleur CD 2.5 conseillé, batterie chargée (plpmb ?? différent d'autres batteries ) , tension d'entrée inférieure à 24V, courants ???, mode de conversion et de régulation, rendement, etc....
Un point essentiel est de pouvoir lire les notices en .pdf de montage, de fonctionnement, d'erreurs à ne pas faire, des spécifications détaillées, etc..
Sans pouvoir lire les notices avant, je n'achète jamais d'appareil technologique !!!
Encore moins confiance, ils vendent discount avec moins d'infos que pour des petits pains !!!
ruthene
par ruthene » 04/09/11, 17:05
Bonjour;
Ils m'ont envoyé le manuel d'installaton.
Il n'y a pas grand chose:
pouvoir lire les notices en .pdf de montage => Ca j'ai
de fonctionnement => Je n'ai pas
d'erreurs à ne pas faire => j'ai rien de spécial
des spécifications détaillées => Pas grand chose voir plus bas
etc..
Puissance nominale 500 W à 10 M/s
Puissance Max 700 W
Vitese de démarrage 2 m/s !!!
Vitesse de rotation à nominal 700 tours / minutes
Poids du générateur => 9 kg
Diamètre 1.7 mètres
Nombre de pale 3
Materiaux des pales FRP ( ?)
poids d'une (ou des) pales 2.5 kg
Si vous avez de bonne adresses , je suis preneur.
J'ai trouvé d'autres alternateurs mais vous m'avez un peu refroidi.
http://www.ebay.com/itm/24V-1KW-Permanent-Magnet-Generator-PMG-Wind-Turbine-/250845090606?pt=UK_Gadgets&hash=item3a6788532e
Auquel il faut ajouter tout le reste.
par dedeleco » 04/09/11, 20:34
Quelques réactions à lire à fond :
Cela a l'air plus sérieux le matériel sur ebay fabriqué par
http://www.futurenergy.co.uk/turbine.html
C'est celle de Forhorse :
https://www.econologie.com/forums/avis-sur-e ... 10153.html
Attendre qu'elle marche !!!
Demander à Obélix !!
https://www.econologie.com/forums/post183343.html#183343
https://www.econologie.com/forums/vends-gene ... t8569.html
Demander à Christophe s'il a du vent dans les pales ???
https://www.econologie.com/forums/post144894.html#144894
Un avis des Français sur cette éolienne :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewsujet.php?t=7901
https://www.econologie.com/forums/premiers-t ... 94-30.html
et aussi voir surtout looping le spécialiste :
https://www.econologie.com/forums/post114302.html#114302
https://www.econologie.com/forums/alternateu ... t4674.html
http://www.windstuffnow.com/main/alt_from_scratch.htm
A potasser :
http://www.windstuffnow.com/main/links.htm
https://www.econologie.com/forums/post68318.html#68318
Son profil d'aile a une forme et un angle variable avec la distance à l'axe pour tenir compte de la vitesse des pales variable avec la distance à l'axe (effet de vent relatif qui change l'angle d'incidence ) ???
Une hélice est très complexe, plus qu'une aile d'avion, surtout si le bout des pales va plus vite que le vent !!!
A vérifier sur les hélices à faible vent, car crucial, sinon le bout des pales freine à fond et pas de puissance !!!!.
https://www.econologie.com/forums/post76436.html#76436
https://www.econologie.com/forums/post78311.html#78311
http://www.applegate.co.uk/all-industry ... 377070.htm
http://energistar.com/
http://energistar.com/FE%20Upwind%20Ass ... tr%202.pdf
Il faut demander des noms d'utilisateurs Français (et pas que UK) pour les voir et demander leur avis pratique..
En tout cas il faut demander à Greenpeace ce qu'ils en pensent ???
http://www.all-energy.co.uk/userfiles/f ... gy0408.pdf
http://www.pressbox.com/detailed/Techno ... 76451.html
Ils prétendent qu'elle survit à 180Km/h (50m/s) !!
et c'est vrai !!
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 186#105186
Ils ont prévu un équilibrage statique (balancing !!) très bon contre les bruits surtout si on y ajoute un peu d'équilibrage dynamique.
L'Angleterre n'est pas trop loin et si vous n'êtes pas content, vous pourrez aller protester chez le constructeur Futurenergy Ltd
Ettington Park
Stratford upon Avon,
Warwickshire
CV37 8BT
United Kingdom
à 150Km au Nord ouest de Londres !!!! entre Birmingham et Oxford !!
même pour sous l'eau :
http://www.pressbox.co.uk/cgi-bin/links ... index.html
Enfin une belle liste de fournisseurs possibles :
http://www.southwestwindpower.eu/products/
http://smartenergyconcepts.com/?p=254
http://www.therenewableenergycentre.co. ... suppliers/
Français (rare) :
http://www.ecologie-shop.com/search?fil ... %A9olienne
http://weole-energy.com/product2.php?id=8
http://www.eoltec.com/
Forhorse
x 378
par Forhorse » 05/09/11, 09:38
La mienne est malheureusement toujours dans son carton. La garantie va être passé qu'elle n'aura pas encore fait un tour :|
Il me manque toujours le mat, et vu que je prévois de déménager bientôt j’hésite de plus en plus à l'installer.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 103 invités
