Faux :car il faut faire sauter les plombages EDF.
Ils savent la valeur de production independement de l'injection et controlent la difference.
C'est le compteur de non consommation.
Intraitable.
A part prendre à la source. Sur les panneaux.
Optimisations Photovoltaïques Autonomes avec Liquides OPALE
C'est ce que je disais, en basse tension, ou avant plombage EDF, qui sont où, précisément, pas partout, à chaque connexion de fils.
Des relais permettent de dériver une quantité contrôlable, avant la mesure de valeur de production, mesurée comment, dans le compteur de non consommation, basée sur quel modèle, puisque ce n'est pas consommé, ( à priori sur le I(V) théorique, I n'étant pas prélevé ).
Quelles conditions décident de la non consommation par EDF ??
Je déteste ces systèmes où on est pieds et poing liés, y compris l'absurdité de l'intégration dans le toit, qui a fait des toitures percées chez certains !!
Je ne suis pas prêt de prendre cela, avec en plus l'arnaque des ombres sur les panneaux, qui détruisent la production, et quasi inévitables, chez beaucoup, comme moi.
En s'y prenant bien, et en comprenant leur système de contrôle, même avec CMOS on peut prélever la proportion désirée, en trompant le système, au moins sur ce qui sort des panneaux.
dedeleco a écrit :Dédé c'est pas possible de detourner
pourquoi, lorsque le compteur refuse de laisser partir l'excès, on le détecte et on dérive automatiquement, avec relais adéquats pour soi. ???
Juste des amplis, résistances variées ou CMOS de contrôle de I et relais sur la basse tension, pour dériver l'excès, en basse tension.
- Remundo
- x 5817
Salut Plasmanu et Dédé
Il a déjà été écrit qu'OPALE ne convient pas avec des eaux dures, c'est à dire riches en sels minéraux (calcium magnésium...) qui provoquent des dépôts "calcaires et autres" après évaporation.
L'eau salée est également déconseillée ; on peut y recourir exceptionnellement en hiver pour le déneigement sans effet notable de corrosion (et encore je parviens à éviter cela par des astuces techniques déjà expliquées).
Par chance, l'eau de pluie est déjà une eau naturellement évaporée et reste très adéquate pour OPALE.
Effectivement, les régions très arides et très chaudes viennent à manquer d'eau.
Dans ce cas, il faut avoir une serre inamovible au devant des panneaux et raffraîchir en sous-sol, toujours la même eau. C'est la configuration OPALE désertique évoquée juste avant la fin de la publication.
dedeleco a écrit :Gros problème fondamental, bien posé par plasmanu :
dans le Massif Central de Remundo, l'eau de région volcanique est quasiment pure sans calcaire (à lire la composition de certaines eaux en bouteilles ), alors que quelques centaines de kilomètres autour du Massif Central, roche calcaire Jurassique, c'est bourré de calcaire qui se dépose en couche épaisse, qui coince tout, surtout évaporé fortement par le soleil fort.
le temps du retrait est venu
- plasmanu
- x 181
Le contrat EDF est comme ca.
Pour avoir le tarif il faut tout donner exclusivement.
Le compteur de controle est avant celui de production avec les plombs.
Produire mieux avec un OPALE est benefique pour l'installation hormis pour l'onduleur qui recevra plus et s'usera d'autant. Mais c'est le jeu.Comme les kilometres d'une voiture.
Et détourner 2 panneaux avec un petit GTI soulagerait d'autant l'onduleur principal.
plasmanu a écrit :Le contrat EDF est comme ca.
Le contrôle de quoi, se fait comment avec quelle méthode et quelles mesures de quoi, sur quel fils ???
Comment sait il qu'on détourne en partie ce que donnent des panneaux, avant les plombs, lors de non consommation par EDF ?
Un onduleur ne s'use pas du tout comme un moteur de voiture, si bien conçu, du tout au temps de fonctionnement, si bien conçu, perpétuel, si on reste en dessous de son max en puissance.
L'usure électronique, transistors, photovoltaïque, LEDs, est très différente de celle des voitures, avec des temps très longs, si bien conçu, car la durée de vie, n'est pas une usure mécanique, par frottement, mais par activation thermique, avec une durée très longue qui décroit exponentiellement avec la température, si excessive, donc passant de quasi éternel à très court suivant la température de fonctionnement. Très visible sur les LEDs, 80000h à 0h suivant T !!!
Je n'aime pas les situations pas claires.
EDF a l'air de plus en plus arnaquer les gens, comme avec sa lettre pour le gaz avec une seule facture, qui fait des remous.
- plasmanu
- x 181
Le compteur de non consommation recoit neutre+ phase de l'onduleur et transmet l'info au compteur de rachat. Et le courant sort par 2 gros fusibles.
Les compteurs sont des numeriques sagem.
Apres je sais pas ce qui se passe dedans.
plasmanu a écrit :Le compteur de non consommation recoit neutre+ phase de l'onduleur et transmet l'info au compteur de rachat. Et le courant sort par 2 gros fusibles.
Après je sais pas ce qui se passe dedans.
Donc le compteur de non consommation ne mesure que le 220V et son courant qui sort de l'onduleur, lui avant les plombs.
Sa fonction, en principe, est de vérifier qu'on ne renvoie pas du 220V venant d'EDF pas cher, via l'onduleur ou autre chose, dans le compteur de rachat qui paye bien plus cher !!!
Les plombs sont où ??? pas sur l'onduleur qui est avant le compteur de contrôle avec les plombs ???
Donc on peut y prélever avant les plombs, une partie de l'énergie photovoltaïque refusée, soit à basse tension avant onduleur, soit après l'onduleur à 220V ????
Tel que décrit, qu'est ce qui empêche de renvoyer de l'énergie basse tension convertie à partie de l'énergie 220V venant d'EDF pas chère en basse tension pour la fournir à l'onduleur bien payée ??, possibilité que le contrôle est chargé de bloquer en principe ????
Compare t'il ce qui vient du 220V d'EDF avec ce qui y est renvoyé ???
Est ce plutôt des contrôles inopinés par EDF de l'installation avant les plombs, pour coincer la triche grave, sans prévenir de la visite de contrôle ???
Dans quelles conditions réelles se décide la non consommation par EDF ??
- plasmanu
- x 181
C'est compteur plombé qui incremente zero normalement.
Il ne distingue pas de variation entre ma conso payé de ma conso reele.
Sinon mes panneaux perso seraient vus.
EDF connais ma production à distance vu qu'ils envoient le relevé tous les 6 mois et jamais personne ne passe. Ils peuvent donc suivre ça de pret. C'est leur droit.
On s'écarte d'OPALE là
- Remundo
- x 5817
Dans les installations PV, plusieurs modes de raccordement sont possibles.
La majorité des cas est une revente totale des kWh PV produits.
Cependant, les onduleurs ont parfois besoin de soutirer quelques Wh pour démarrer / s'arrêter, surtout si la luminosité ne permet pas d'injecter (le soir, le matin, ou en en cas de neige).
Ainsi il a été instauré "le compteur de non-consommation", qui ne mesure que ce qui est soutiré (en principe) par les onduleurs. C'est un mini-compteur de soutirage, s'apparentant à une sorte de "servitude" concédée sur la ligne d'injection.
Le compteur d'injection mesure les kWh nets produits si le "solde"
puissance produite par l'onduleur
moins
puissance utilisée par l'onduleur
est positif .
Au contraire, le compteur de non consommation tourne quand l'énergie soutirée par les onduleurs excède l'énergie qu'ils produisent, c'est rare, mais ça arrive. Aussi, il est toléré quelques kWh sur la non consommation.
Il n'y a absolument aucun intérêt pour le producteur de soutirer sur son circuit PV :
1) cela risque de faire tourner son compteur de non conso au-delà de la tolérance (s'il soutire plus que sa production PV)
2) financièrement, le kWh PV a bien plus de valeur : donc il ne faut pas utiliser directement le kWh PV, mais le soutirer indirectement sur les compteurs de soutirage dédiés...
C'est logique et bien pensé.
moins
est positif .
- Remundo
- x 5817
Bonjour aux Econologues,
Après un bon mois de réglage et mise au point, OPALE est en régime de croisière depuis début juillet sur le garage photovoltaïque.
Une page web a été créée et sera enrichie. Elle comporte déjà de nombreuses explications et illustrations.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 238 invités
