Renault Super 5 dopée à l'eau
PITMIX
Chercheur moteur pantone
x 17
par PITMIX » 24/06/07, 17:10
Ca commence à sentir bon :cheesy:
35,38L pour 470km avec le dernier plein. 7,52L/100km c'est un reccord avec cette voiture :cheesy: :cheesy:
En continuant à l'utiliser comme d'habitude j'arrives à faire une économie, c'est une première.
Toutes les économies précedement réalisées (5,8L/100km) n'ont pu être constatées qu'en faisant des parcours tests à vitesse stable, sur autoroute.
Là je ne fais rien pour et ça fonctionne.
Je n'ai jamais reussi à avoir une conso aussi faible dans ces conditions d'utilisation. Ca fait près de 2 ans que ça tourne autours de 9-10L/100km.
En plus je pouvais encore rouler puisque le plein fait 40L.
Si avec le prochain plein j'atteinds 500km c'est gagné...
x 3332
par gegyx » 24/06/07, 17:44
PITMIX a écrit :Petite économie réalisée grâce au remplacement de la boite auto par la boite manuelle.
La voiture consomme 8,5 à 9L/100km sur petit parcours urbain.
C'est encore trop haut mais c'est mieux que les 10L/100km permanent avec la boite auto.
Avec le GV, tu as une économie de 11,5%, par rapport à l'état antérieur proche.
zac
par zac » 24/06/07, 18:43
salut
Content pour toi, mais c'est normal que ça paye après tous les éfforts que tu as fait.
Essaye de bien "charger" ton moteur (limite sous régime) et dans 1000 bornes ce sera encore mieux.
bravo continue :lol: :lol: :lol:
PS: les 600km pour fin juillet??????????????????
PITMIX
x 17
par PITMIX » 24/06/07, 19:54
En faite j'ai essuyé tellement de déboires que j'ai du mal à croire à ce résultats. Et pourtant il ne peut y avoir de doutes.
Il se passe quelque chose d'inhabituel.
La meilleure économie atteinte avait été faite sur 100km à 110-120km/h (12%).
Ici j'obtiens la même économie sans me soucier de l'utilisation de ma voiture. Je ne roule pas comme un sauvage, mais pas non plus comme un grand père. Dans les mêmes conditions les compteur était skotché à 380km avec la boite auto, et 400 avec la boite manu.
Quelque soit la raison de l'économie de carburant c'est bon à prendre. Je suis très heureux de ce dénouement ça fait bien plaisir.
En esperant atteindre des chiffres encore meilleurs.
C'est mon compteur journalier qui va finir par lâcher :P
Le 5 des 500 km je suis sûr qu'il est tout noir de poussière :cheesy:
Andre
x 12
par Andre » 24/06/07, 20:30
Salut Petmix
Bravo tu as enfin roder ton réacteur :D :D :cheesy:
maintenant il te reste a savoir pourquoi cela c'est amélioré ? tu dois avoir des doutes , il reste a faire des verrifications..
Mais rapidement tu verras que cela ne te contenteras plus, tu vas en voulior plus ..
La periode d'été chaude et humide est propice a faire des records.
Maintenant que tu as les bons parametre ne modifie pas plusieurs chose a la fois..
releven la température sortie réacteur , tu vas t'apercevoir qu'il chauffe plus rapidement que avant au bas régime ..et que tu vas arriver a faire marcher le réacteur sur des petits parcourts.
De temps a autre opere le réacteur avec peu d'eau et plus de dépression pour le chauffer plus fort ...
Le nombre de km parcouru sur un reservoir est significatif..
PITMIX
x 17
par PITMIX » 25/06/07, 07:39
Andre a écrit :Le nombre de km parcouru sur un reservoir est significatif..
Salut André
Voilà ce qui me faisais rester pessimiste jusqu'à présent.
J'obtenais des économies en faisant des comparatifs très precis. Trop precis. Mais en utilisant la voiture normalement, je n'obtenai jamais rien.
La seule chose qu'il faudrait que je fasses maintenant, c'est trouver un bon tuyauteur pour me faire un réacteur impeccable.
Le cuivre brasé sur l'acier du tube d'échappement d'un moteur essence ne tient pas longtemps.
Il me faudrait une pièce toute en inox pour être tranquille.
Je n'arrives pas à mesurer la consommation d'eau car il y a des suintements.
J'ai discuté avec Cedric "Muzo31" sur le forum.
Il vient d'investir dans un kit GPL pour sa Renault Rodéo.
500€ sur Ebay.
C'est très bien comme modification pour les vieilles voitures.
Je ne sais pas si ça vaudrait le coup sur une voiture comme la mienne. Ce n'est pas une voiture de collection et c'est le prix de la voiture.
Andre
x 12
par Andre » 25/06/07, 16:18
Salut Pit
Pour une vielle auto que tu te sert peu cela vaut pas la peine d'investire ,a moins que tu fasse cela a titre experimental.
Mais tu as déja le réacteur a peaufiner si tu rajoute autre chose c'ela fait plein de choses a mesurer ensemble, je le sias depuis que je me suis mis a la marche a l'huile 100% cela fait compliquer a mesurer les consomations est les améliorations.
Quand je veu faire des bonnes mesures je fait un trajet uniquement au gasoil et je mesure la marche a l'huile c'est plus une curiosité que autre chose. Il faut penser a tous les 300km remplire le petit reservoir arriere il faut décanter l'huile et la manipuler avec un peur de faire des dégats dans le coffre..
Pour ton réacteur , le tube ne doit pas etre en acier galvanisé ou éléctrolysé , le tube doit etre en acier noir non recouvert, si tu utilise ton vehicule trés peu qui reste arreté souvent utilise un tube inox , mais ce n'est pas une obligation ..
tu soude un tube reacteur avec les deux embouts fileté pipe 1/2 de cette facon tu peux demonter visser n'importe quoi au bout
Pour la brassure si c'est une brassure forte, faite au chalumeau oxyacetyléne ave des bagettes de laiton , un bon cordon épais cela devrait resister (autrefois j,ai reparé des collecteurs échappement en fonte qui etait craqué et cela resiste)
il faut que le réacteur soit bien ajusté et entré mecaniquement serre si tu veu le faire a la brasure.
Bien que je te recomande de la souder a l'acier éléctrique , a la bagette si tu n'as rien d'autre, ou au MIG la plus part des petits garages soudent les échappements avec cela (prépare le morceau bien ajusté et fait le souder par un gars qui sait souder une job de 1/4 d'heure)
PITMIX
x 17
par PITMIX » 12/07/07, 23:24
Salut
7,42L/100km sur le dernier plein ça reste toujours dans les mêmes chiffres c'est bien :cheesy:
J'ai retrouvé des tickets d'essence de Janvier 2006.
J'avais des consos de 8,5L/100km en cherchant l'économie sur autoroute.
C'était l'hiver ou je voulais absolument reussir à ce que ça fonctionne. Je faisais de nombreux km pour tester et les pleins étaient espacé de quelques jours.
A cette époque j'allais jusqu'au bout du reservoir puisque les quantités d'essence indiquent 38 à 39L pour 420 à 450km parcouru.
En ce moment je refais le plein aux alentours de 35L pour 450 à 480km au compteur. Donc sans forcer et dans des conditions pas favorables à l'économie.
PITMIX
x 17
par PITMIX » 30/07/07, 21:44
6,8L/100km. C'est le dernier plein du mois de Juillet.
Je n'ai pas atteind l'objectif que Zac me prédisait (600km) avec le plein mais j'ai bien passé la barre des 500km.
526km avec 35,95L pour être exact.
J'ai encore du mal à m'y faire. Ca fait plaisir de voir qu'autant d'efforts ont fini par donner quelque chose qui fonctionne à chaque plein.
Le seul problème c'est que j'ai fais tellement de chose sur cette voiture que je ne serais pas dire ce qui donne le plus de résultat.
Comme on dit "il n'y a que le résultat qui compte." :cheesy:
elephant
par elephant » 30/07/07, 21:54
ouais ! Dans d'autres domaines, on appelle çà de la mauvaise médecine: on t'ordonne 5 ou 6 médicaments, il y en aura toujours bien un qui servira à quelque chose.
C'est finalement assez pernicieux pcq de temps en temps, un vrai spécialiste constate un effet antagoniste:par exemple, il existe un médicament antidiarrhéique qui aggrave la maladie de Parkinson.
Mais il est évident que tu n'as pas les moyens de faire des centaines d'essais. On est très content que tu sois arrivé à quelque chose d'intéressant.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 56 invités
