Moteur 2 temps: remplacer l'huile par du gasoil ?
x 5817
par Remundo » 02/10/11, 16:19
enfin, j'ai toujours pas compris l'intérêt d'essayer un truc marchera mal voire pas du tout avec casse-moteur, alors qu'il y a un ou deux bouchons d'huile à mettre pour 5 L de mélange... :?
le temps du retrait est venu
x 893
par Flytox » 02/10/11, 18:41
jlt22 a écrit :Les gaz d'échappement servnt à alimenter une chaudière pour tous les service du bord: turbo-alternateur pour l'électricité, bouilleurs pour la production d'eau douce.....ect
Sur les navires pétroliers, ce gaz d'échappement passe dans un laveur (le gaz passe à travers des rideaux d'eau pulvérisée) avant d'être injecté dans les cuves à pétrole, de façon à remplacer les gaz inflammables par un gaz inerte (moins de 7% d'oxygéne) de façon à éliminer les risques d'explosions.
Tant pis pour le HS... :mrgreen:
T'as l'air de connaitre bien le sujet ! Ces gaz d'échappement qui diminuent le risque d'explosion / incendie contiennent pas mal de vapeur d'eau, cela ne fait pas des problèmes de condensation et ne retrouve ton pas de l'eau en quantité au fond des réservoirs ?
x 11421
par Christophe » 02/10/11, 19:12
Remundo a écrit :enfin, j'ai toujours pas compris l'intérêt d'essayer un truc marchera mal voire pas du tout avec casse-moteur, alors qu'il y a un ou deux bouchons d'huile à mettre pour 5 L de mélange... :?
Ben...le challenge pardis !
M'est d'avis qu'il y a plus de chance d'apprendre des choses qu'avec d'autres expériences :cheesy:
Merci JT22 pour ces détails techniques (je ne comparais pas les petits moteurs avec les gros moteurs lents 2 tps, je me demandais juste si et comment ils étaient lubrifiés)
Je confirme que le graissage est (au moins) aussi important pour tout ce qui est palier/roulement que piston...
Il me semble que dans mon cas c'était pas non plus un serrage piston chemise mais la cage à aiguille du pied de la bielle (fixation piston) qui avait grippé / cassé...
jlt22
par jlt22 » 02/10/11, 21:29
J'ai été mécanicien marine marchande au début de ma carrière,et sur des pétroliers.
L'eau(de mer) pulvérisée avait pour but d'enlever les impuretés des gaz (surtout le soufre), mais aussi d'amener ces gaz à T° ambiante.
A la sortie du laveur (en inox évidemment), il y a une série de chicanes pour retenir un maximum d'eau, si bien que dans les citernes la quantité d'eau apportée était infime et ne polluait donc pas la cargaison.
C'est bien là le point faible de ces moteurs;
Dans les débuts, les constructeurs préconisaient 5% d'huile, maintenant avec des huiles plus modernes, ils descendent à 2,5%.
Le gaz-oil est très peu visqueux comparé à ces huiles, et, je pense que pour avoir un équivalent en graissage, il faudrait mettre une telle quantité que le moteur aurait sûrement du mal a démarrer.
Personnellement, je pense que ce challenge est voué à l'échec,
mais, bon, libre à chacun de le tenter.
x 893
par Flytox » 02/10/11, 23:06
jlt22 a écrit :Personnellement, je pense que ce challenge est voué à l'échec,
Mais si , il faut chercher !....Prochain Challenge un peu plus ambitieux , il faut faire tourner ce moteur ....sans huile et sans carburant. :mrgreen:
x 1989
par Macro » 03/10/11, 08:50
Moteur moderne et huile de synthése ..On descend au dessous de 1% d'huile...Meme la mob du minimacrocrado qui a un graissage separé..Il a fait 2500 km avec, je ne sais pas si j'ai rajouté la valeur de 20cl d'huile depuis le debut pourtant elle a deja consommé entre 125 et 150 litres de SP95 E10...Elle marche telement bien comme ca que je ne vais pas essayer de lui balancer du gloziole dedans...
x 1989
par Macro » 03/10/11, 08:57
Christophe a écrit :Oui d'où l'intérêt du test :)
Un petit moteur 2 tps à sacrifier (ou pas on sait jamais...) d'occasion, ca coute quelque dizaines d'euros...mais c'est sur qu'il y a un gros risque de gommage...si on peut parler de gommage en 2 tps?
Des suggestions d'appareils qui en comportent un?
L'idéal serait une vieille mobylette répandue avec plein de pièce de rechange...mieux un solex :cheesy:
J'ai,ou plutot je dois avoir, dans mon bord..mes archives un moteur de tondeuse 2 temps . Il lui manque le carbu (j'l'avais mis sur une mob) Faut que je regarde...Doit meme y'avoir la lame ca pourrait te faire une helice en la retordant :mrgreen:
jlt22
par jlt22 » 03/10/11, 21:28
Une idée: pourquoi ne pas remplacer le gaz-oil par de l'huile de colza?
Il y a plus de chance que cela fonctionne car c'est plus visqueux et de plus c'est moins cher et écologique.
Cela se rapprocherait de l'idéal de ce forum.
x 11421
par Christophe » 03/10/11, 23:04
C'est pas faux...faudrait mettre combien de % à ton avis?
Par contre j'essayerais pas ça dans un 4 temps !! :cheesy:
x 5994
par Obamot » 03/10/11, 23:36
Christophe a écrit :Oui d'où l'intérêt du test :) Un petit moteur 2 tps à sacrifier [...]
+ un casque intégral ! Parce que si ton Solex "serre", il risque de faire un beau looping avec réception sur le bitume, aïe ouille aïe...
Quant à l'huile de colza, vaut mieux pas! Parce que za colle ! ha,ha,ha...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 130 invités
