N'ayant pas versé mon obole à Microsoft pour microsoft office, je ne peux voir les photos en .doc !!!
Mettre en jpg ou autre en photos !!
Différence de température entre étages
Typique de la plupart des maisons plus ou moins anciennes en parpaing et béton !!
Le béton conduit la chaleur ou le froid 70 fois plus que les bons isolants sur les ponts thermiques des dalles au rez de chaussé et à l'étage !!
L'air était à combien dehors ??? Avec combien de vent ???
Cela permet de déterminer le flux thermique qui part !!!
Donc isolation extérieure seule solution valable !!
Mais cela pourrait être bien pire !!!
Car murs en dessous de zéro. Combles isolés aussi en moyenne un peu moins.
dedeleco a écrit :Typique de la plupart des maisons plus ou moins anciennes en parpaing et béton !!
la température et celle indiquée sur les photos extérieurs soit -3 et -4.
Sur les photos du 1er on voit des grosses taches qui fond penser à des fenêtre mais ce n'est pas le cas puisque c'est des pieds droit de 1m60 sur des rampants.
il faudrait que je puisse combler provisoirement ces manques d'isolant au niveau de la cloison, car a terme je souhaiterais pourvoir supprimer cette cloison et suivre le rampant et récupérer cette espace perdu pour rien.
l'espace derrière ces pieds droit qui doit faire au sol 1m*3 de chaque cote de la piece ne sert que de stockage du moteur de la wmc et à faire traverser la wmc d'un coté à l'autre de la maison + une prise d'air des wc.
- elephant
- x 7
Si je comprends bien, il n'y a qu'une couche de parpaings, sans vide + brique de façade ????
La photo infrarouge indique la T de surface du crépi ou vitres qui n'est pas du tout la T de l'air, nettement inférieure certainement et je demande cette T de cet air loin des murs !!!
Sans cela, on ignore la gravité des pertes réelles qui sont faibles si la T des murs en surface est proche de celle de la T de l'air loin des murs !!!
Il n' y avait pas de vent ce jour de thermographie ?????
L'air extérieur contre les murs isole un peu (fonction de la convection et du vent) et fixe la T de surface des murs fonction du niveau d'isolation (résistances thermiques en série depuis l'intérieur jusqu'à l'air extérieur ) !!!
- 14 Réponses
- 52100 Vues
Dernier message par zorglub
12/12/10, 21:03Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 20811 Vues
Dernier message par moby25
08/03/10, 20:13Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 11 Réponses
- 9028 Vues
Dernier message par manet42
11/02/09, 18:54Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 504 invités
