C'est à dire, cher dodo que je comprends que la dalle est en contact avec l'extérieur, seulement cachée par une couche d'enduit. Est-ce bien cela ?
En Belgique, nous construisons généralement: 1 bloc de béton ( 14 ou 20 )qui supporte la dalle. Un vide, éventuellement muni d'un isolant , une brique de parement. ( fixée au mur principal par des ferrures spéciales )
Sur les bâtiments récents, le bloc de béton est remplacé par une brique d'argile "treillis" ou du béton cellulaire.
Différence de température entre étages
- elephant
- x 7
elephant a écrit :C'est à dire, cher dodo que je comprends que la dalle est en contact avec l'extérieur, seulement cachée par une couche d'enduit. Est-ce bien cela ?
non pas vraiment, l'extrémité ou il y a le moteur de la vmc et l'extrémité ou il y a la prise d'air des toilettes sont des combles perdu.
Ces combles sont séparé de la partie habitable par une cloison, et sont également situé sous la toiture.
est ce que tu vois, sinon je complète le schéma
- elephant
- x 7
Oui, parce que en revoyant les thermographies, je comprends que la dalle est en contact avec l'extérieur
- elephant
- x 7
On voit clairement la barre de la dalle sur les thermographies. La dalle est posée sur le mur et il n'y a pas de 2e épaisseur de mur pour l'isoler de l'extérieur.
- elephant
- x 7
photos 2,3,4 du pdf et conclusions du pdf
elephant a écrit :photos 2,3,4 du pdf et conclusions du pdf
ok je vois le super pont thermique que j'ai au niveau de la dalle.
cet après midi j'ai pu constaté un nouveau écart de température, au premier j'avais 16 degres avec le chauffage éteind en debut de maitnée, dans mon sous-sol semie entéré et non chauffé j'avais 15 degres.
Toutes les maisons parpaings ont ces ponts thermiques qui existent aussi au rez de chaussée !! moins forts dans les maisons très récentes.
Seule solution isoler de l'extérieur !!
La T extérieure devait être -6 à -7°C, T indiquée par la couleur thermique des végétaux de dehors!!
Cela permet de chiffrer par delta T .
Donc faibles pertes sur les combles isolés mais bien plus fortes sur les murs, dalles et dramatiques sur les fenêtres, dans les rapports d'isolant .
dedeleco a écrit :Toutes les maisons parpaings ont ces ponts thermiques qui existent aussi au rez de chaussée !! moins forts dans les maisons très récentes.
Tu dis faibles pertes par les combles alors comment tu explique la difficulté a chauffer les chambres.
Si je comprend bien tu ppréconise de commencé les travaux pas les fenêtres comme j'avais l'attention.
- 14 Réponses
- 53421 Vues
Dernier message par zorglub
12/12/10, 21:03Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 21718 Vues
Dernier message par moby25
08/03/10, 20:13Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 11 Réponses
- 9286 Vues
Dernier message par manet42
11/02/09, 18:54Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 331 invités
