Panneau solaire en béton
- J'apprends l'éconologie
Bonjour à tous,
Je vais faire un cellier dans ma maison, et je voudrais y intégrer des panneaux solaires sur le toit. Il est orienté au sud, donc l'orientation est idéale.
J'avais pensé faire mon toit en poutrelles + hourdis + chape béton coloré en noir (15m²), et y intégrer un circuit en PER dedans. Le tout serait recouvert de vitres et isolé sur les côtés, et dessous.
Est ce que ce principe serait viable ?
Dans mon cas, il ne me couterait que le surplus des tuyaux PER à intégrer sur le toit.
Merci de votre aide.
Cela se calcule, mais l'inertie thermique excessive très longue à chauffer et les ponts thermiques, du béton bon conducteur, font beaucoup perdre en rendement, à calculer dans la configuration réelle, avec l'aide de Apper avec les données de :
http://de.wikipedia.org/wiki/Temperatur ... %A4higkeit
Pas bonne solution à priori !!!
Autant prendre du bitume isolé dessous avec vitres !!
- x 11443
Idem, j'ai du mal à voir les avantages de cette solution (éclaires nous stp)...
L'inertie est clairement un problème mais elle peut, en fin de journée devenir un léger avantage par phénomène de restitution...mais restons raisonnables: l'inertie massique du béton reste tout de même faible par rapport à celle de l'eau !
Quid du surpoids sur le toit?
Quid du problème pour couler le béton "incliné" ? (sauf si tu veux redresser le tout après? Bonjour le chantier !)
Quid de la tenue dans le temps?
L'usure de la dalle et des tuyaux PER (il y aura plus de contraintes thermiques, donc mécaniques qu'avec un plancher chauffant...)
Pourquoi tiens tu à cette solution?
Si tu l'as réalises cela m'intéresserait beaucoup de voir les résultats et la méthode de fabrication!
De toute façon, on récupèrera moins en fin de journée que ce qu'on aura perdu le matin...Christophe a écrit :L'inertie est clairement un problème mais elle peut, en fin de journée devenir un léger avantage par phénomène de restitution...
J'avais imaginé que le toit était horizontal ...Christophe a écrit :Quid du problème pour couler le béton "incliné" ?
Je pense qu'il manque encore pas mal de détails qui sont sans doute évidents pour mathieu444 mais que chacun d'entre nous extrapole différemment.
- x 11443
Gaston a écrit :De toute façon, on récupèrera moins en fin de journée que ce qu'on aura perdu le matin...Christophe a écrit :L'inertie est clairement un problème mais elle peut, en fin de journée devenir un léger avantage par phénomène de restitution...
Oui certainement, le matin on perd l'énergie nécessaire au réchauffement du béton refroidi pendant la nuit, le soir on récupère une partie de la chaleur du béton quand le soleil ne rayonne plus mais pas autant que ce qu'on a perdu le matin. C'est pour cela que j'ai bien mis "léger"...
Les systèmes solaires à vidange démarrent plus rapidement le matin que les systèmes sous pression pour la même raison : il faut d'abord réchauffer l'eau refroidie la nuit avant de démarrer.
C'était juste une idée qui me venait. Je venais vers vous pour savoir si ça pouvait être possible...
Apparemment les résultats ne seraient pas terribles donc je vais m'orienter vers une solution plus classiques...
J'avais une réalisation qui y ressemblait sur internet mais je n'arrive plus à retrouver où...
Merci
Merci
Lire avec grand soin tout ce qu'il y a comme infos et solutions variées sur
http://www.apper-solaire.org/
On peut faire très simple pour pas cher et efficace !!
minimal
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 20minimal/
idem sans prétention mais à bon fonctionnement :
https://www.econologie.com/forums/chauffe-ea ... 10880.html
et bien par cuicui sur econologie
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 20toiture/
voir autres :
http://www.apper-solaire.org/?Pratique
Donc une infinité de possibilités du ultra simple au compliqué !!!
minimal
voir autres :
- 24 Réponses
- 6281 Vues
Dernier message par Remundo
30/08/23, 22:48Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 5772 Vues
Dernier message par Forhorse
19/06/21, 23:37Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 6 Réponses
- 10380 Vues
Dernier message par AD 44
07/04/20, 00:09Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 9 Réponses
- 13809 Vues
Dernier message par Christobale33
14/05/18, 11:02Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 10 Réponses
- 11553 Vues
Dernier message par lilian07
20/01/17, 15:36Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
