Groupe portable de 650W qui ne produit pas de courant
- x 11333
Question bête: est il possible que l'excitation soit reprise après le pont de diode?
Si oui, il faudrait le vérifier.
Christophe a écrit :Question bête: est il possible que l'excitation soit reprise après le pont de diode?
Oui c'est possible!
On ne voit pas la façade et s'il comporte un disjoncteur , de plus il semble y avoir de l'oxydation à quelques endroits, ce qui pourrait être la cause du non fonctionnement mais je démonterais le bout du générateur pour en avoir le coeur net.
Je doit partie travailler maintenant, je verrais la suite demain.
Salut à tous!
Alain
Alain
j'ai 3 groupe 2 temps du meme genre : auto regulé sans charbon ... diode tournante dans le rotor ... condensateur sur un bobinage special du stator
il on tous eu tot ou tard des probleme avec ce condensateur , qui grille partiellement et la tension baisse , ou qui grille completement et plus de tension du tout
il faut le remplacer par un condensateur de moteur asynchrone de meme valeur : un vrai condensateur rond de bonne qualité est beaucoup plus gros , que le petit condensateur paralelepipedique qui est dans ces groupes
- x 11333
tienou a écrit :Comment puis-je vérifier ça ?
En plaçant mon testeur sur les câbles 12v qui sortent du pont de diode ?
Merci ...
Etienne
Tout simplement en suivant les câbles du 12V CC si il y a un pontage qui retourne vers la génératrice c'est que le pont de diode est à vérifier...
Pour le test du pont de diodes, tu débranches tout et tu fais ceci : tester un pont de diodes ou vérifier une diode
- x 11333
D'où ma question avant...mais Alain G semblait dire que possible donc...
Tu sembles bien connaitre ces groupes, ok donc c'est en interne !
ce type d'alternateur a diode dans le rotor et condensateur dans le stator est classique ... les 2 point faibles sont les diodes , qui grillent en cas de forte variation de charge , alternance brutale de charge maxi et charge zero , et le condensateur , qui ne pose pas de probleme pour des alternateur de bonne qualité mais ou les chinois mettent des condensateur franchement pas assez solide
Bonsoir, tout le monde.
J'ai testé le pont de diode, il est fonctionnel.
Le condensateur extérieur aussi.
Il y a deux interrupteurs-fusibles (un pour le 12v et un pour le 220v) et ils sont en position "on" tous les deux (résistance testée également pour être certain: elle est nulle)
Dès demain, j'ouvre la partie génératrice et je dépose le rotor pour vérifier les porte-balais et les différents éléments tels diode et condensateur.
Pour info: ce matériel était déjà atteint d'un solide - et dangereux - défaut de fabrication côté moteur. Il est possible qu'il en ait aussi côté génératrice.
A toutes fins utiles, je joins une photo du panneau de commande.
Merci à tous
Merci à tous
- x 11333
Alors? Alors? Ca donne quoi?
- 23 Réponses
- 8972 Vues
Dernier message par gfgh64
18/07/23, 12:34Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 45 Réponses
- 53784 Vues
Dernier message par dede2002
06/12/13, 08:22Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 34 Réponses
- 33818 Vues
Dernier message par zorglub
16/03/10, 21:12Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 13 Réponses
- 38869 Vues
Dernier message par Lietseu
10/12/09, 18:20Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 79 invités
