Thermostat et ventilateur d'insert
antoinet111
par antoinet111 » 27/10/11, 23:08
Salut les gars, une petite question.
Mon insert Deville possède un ventilo centrifuge à deux vitesses, j'aimerais le coupler à un thermostat pour le laisser en fonctionnement et en petite vitesse durant la nuit jusqu'au refroidissement.
donc, je pense coupler un thermostat de ce genre poussé au max à la sortie de l'air.
quelle est votre idée?
Merci.
par dedeleco » 28/10/11, 01:26
Cela est très possible avec en plus une vitesse de circulation d'air fonction de la T du foyer comme chez moi, variant en continu de zéro à foyer froid à maximum si foyer chaud au lieu de limité à 2 vitesses.
Beaucoup de circulateurs ont un tel thermostat incorporé avec thyristor et une mesure de T par semi-conducteur KT .
antoinet111
par antoinet111 » 28/10/11, 23:25
un système simple, on off me suffirais bien.
ca fonctionnerais, par contre, je me demande si, cela tiendrais dans le temps, c est simple, et rustique, je demanderais a un chauffagiste si j en choppe un.
par dedeleco » 29/10/11, 00:01
Ce genre de thermostat simple marche plus de 10 à 20 ans sur vieille chaudière simple, si de qualité correcte !!!
Donc aucun problème, mais il faut aussi que l'air circule si le foyer est bien trop chaud, donc 2 mesures de T, celle du foyer dans l'échangeur pour évacuer la chaleur si elle est trop forte pour obliger le circulateur à tourner et celle de la pièce à réguler si le foyer est à feu doux pas trop chaud pour faire tourner que si la pièce s'est refroidie.
Mais aucun problème à faire fonctionner cela, juste mettre le thermostat qui commande le circulateur qui doit plutôt être sur T min de fin du feu pour stopper alors lorsque l'air arrivant devient froid .
antoinet111
par antoinet111 » 29/10/11, 12:32
je vais tenter, c est pas cher.
je ferais un retour, merci.
Tony
x 893
par Flytox » 29/10/11, 20:21
Je viens d'installer un ventilo 2 vitesse pour la hotte de mon insert.
La "régulation" de température est simplissime. Cela marche avec un simple clixson ( interrupteur bilame) qui démarre peut être pas assez rapidement pour quelques minutes ( dépend aussi de l'agencement de la tuyauterie) et s’éteint à peu près quand il faut, au lieu de brasser de l'air tiédasse.
Comme cela coute quedalle on peut en prendre plusieurs pour mieux cibler la température souhaitée et déclencher une fois la grande vitesse , une fois la petite vitesse etc....
par dedeleco » 30/10/11, 00:49
Le
d'ambiance à 20€ plutôt pour frigo :
http://www.conrad.fr/thermostat_climati ... 209835_FAS
de antoinet111 avec bulbe est aussi bien, et plus fiable car à T réglable à volonté suivant besoin.
Mais il est limité à 35°C, un peu faible.
Les interbimétal pas chers, sont surtout utilisés comme sécurité en cas de surchauffe et donc moins fiables pour un grand nombre de marche arrêt
Je préfère celui ci universel à bulbe que j'utilise à 15€ :
http://www.conrad.fr/thermostat_univers ... 224436_FAS
et à 12€ :
http://www.conrad.fr/ic_inter_control_t ... 994249_FAS
mais, comme celui de flytox, avec les fils électriques dans l'air bien chaud à plus de 100°C, pas très recommandé alors que le bulbe éloigné évite d'amener les fils dans l'air chaud .
Pour mon insert je préfère celui à thyristor proportionnel qui règle le débit d'air à la température, ce qui maintient sa T constante et permet de chauffer vite avec beaucoup d'air avec une forte flambée. !!!
Avec ceci, un potentiomètre et une sonde CTN ou KT simple pour commander :
http://www.conrad.fr/regulateur_de_vite ... 733_212974
ou ceci simple que je possède, adapté à 220V
http://www3.telus.net/chemelec/Projects ... mp-Fan.png
ou avec les explications détaillées de :
http://michel.terrier.pagesperso-orange ... mostat.htm
http://www3.telus.net/chemelec/Projects ... stat-1.png
cours de base :
http://www.sonelec-musique.com/electron ... triac.html
antoinet111
par antoinet111 » 30/10/11, 09:38
Salut, je n ai pas le matos, ni le temps pour faire un montage, pas les connaissances non plus.
je vais m orienter vers un montage plus simple.
c est dommage par ce que la proportionnel m aurais bien plus, mais la seconde vitesse faite pas mal de bordel, devant la tv ce serait trop.
aussi, merci beaucoup pour les liens, vraiment intéressant.
par dedeleco » 30/10/11, 11:20
Cela existe commercial dans beaucoup d'extracteurs pour insert de cheminée à 150 à 300€ environ.
Exemple à 163€ page 2 de groupe de ventilation
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... rall=on#10
Leroy merlin est énervant, il est impossible de référer une page en retombant dessus la fois d'après !!!
La qualité est aussi discutable !!
Vous devriez avoir eu le thermostat de posé au lieu de bivitesse absurde à 20€ de moins !!
Autre marque :
http://www.westafrance.com/habitat/distribution.htm
antoinet111
par antoinet111 » 30/10/11, 20:26
Salut, c est vraiment trop cher comme truc.
il faudra 10 ans avant de le rentabiliser.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 322 invités
