bonjour?
g besoin de renseignements sur l 'installation de ma chaudiere.
actuellement g une chaudiere fioul, brancher sur un circuit radiateur a eau.
g trouve une chaudiere bois l brultout d occas.
je voudrais les coupler, c a dire lorsque plus de bois la fioul reprend la releve. la fioul etant a l 'etage je voudrais tout mettre au rdc, donc rallonger mon conduit de fumee et mes tuyaus d 'au.
ma sortie de chaudiere bois et de 12.5 cm et la fioul idem (conduit fumee).
mon conduit actuel est de 12.5 cm.
puis je brancher le bois et le fioul sur cette cheminee.
sinon avez vous des schemas de branchements sachant que g un cumulus electrique donc pas besoin de ecs.
merci d 'avance
Couplage chaudiere bois fioul
bonsoir, effectivement 12.5 n est pas assez gros.
etant donne que j ai une autre cheminee mais qui sarrete au 1 ere etage, g decouvert une tuyau au fond de ma cheminee qui rejoint le rdc.
puis je brancher mon tuyau depuis ma sortie de chaudiere jusqu'a ce tuyau ?, sachant que celui ci est de 15 cm environ. depuis ma chaudiere je mettrait un tuyau de 12.5 cm sur 2 metres de haut.
cela me fera 2 coudes avat d 'arriver a l 'etage, puis effectuer ce branchement ?
merci d 'avance
merci
merci des conseils, je v voir un pro, mais savez vous combien me couterait l instal a la louche ? il faut rebrancher ma chaudiere bois a la fioul et mettre un tuyau de fumee sachant que je n ai pas lo chaude sur ce circuit car cumulus elect.
- 18 Réponses
- 5757 Vues
Dernier message par francky67
13/02/23, 11:40Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 2371 Vues
Dernier message par phil59
31/10/22, 01:31Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 10 Réponses
- 7459 Vues
08/01/22, 17:22Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 14021 Vues
Dernier message par F Moreau
05/11/17, 16:27Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 11121 Vues
Dernier message par looping
22/10/13, 13:09Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 104 invités
