Filtre à sable vertical non drainé ou micro station
Bonjour à tous,
Après étude de sol on me conseille un filtre à sable vertical non drainé.
J'ai entendu dire que le sable doit être changé tout les 15 ans donc ca veut dire payé le retraitement du sable + pelleteuse + terrain défoncé. est ce que c'est vrai?
Vaut il mieux partir sur une micro station? (du genre compact'o)
Merci pour votre aide
Tout dépend des cochonneries qu'on y met et du volume !!
En général on met ce genre d'épandage, en sortie de fosse septique usuelle.
Pour moi, avec soin, pas de problème 30 ans après sur fosse septique suffisamment dimensionnée et soigneusement protégée, sans huiles, et autres saletés !!
Mais si pas de soin, cela peut être catastrophique, comme certains de mes voisins !!
Lire à fond ce qui est courant en France depuis 40 ans typiquement et que j'ai sans problèmes :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fosse_septique
et en Suisse instructif
http://fosse-septique-toutes-eaux.mon-a ... sement.fr/
http://fosse-septique-toutes-eaux.mon-a ... ndeur.html
http://fosse-septique-toutes-eaux.mon-a ... raine.html
http://fosse-septique-toutes-eaux.mon-a ... _prix.html
etc...
En Franc ele contôle est plus laxiste, essentiellement ne pas polluer avec des puanteurs insupportables !!
Pour l'épandage la géologie du terrain est essentielle, le mieux est dans le sable qui alimente les arbres du jardin autour comme chez moi, plutôt que partir inchangé dans la nappe phréatique des puits voisins ou des grottes calcaires en dessous.
Si vous ne faites pas des erreurs, comme cuisine super huileuse, lavages à eau de Javel énormes et plein de papier ou autres déchets, 3m3 marchent pour une famille usuelle (4 à 5 personnes) en mettant un produit réduisant les boues, comme Eparcyl, ou autre, vous pouvez passer 7 à 10 ans sans vidanger avec peu de boues, ni odeurs, alors que la norme est 4 ans, mais les stations d'épuration n'aiment pas être surchargées par des vidanges inutiles (au moins où je suis dans le 83, où en, été ceux peu soigneux ont leur fosse septique qui pue ).
Se méfier des autres solutions plus chères souvent, avec risque de machine à pomper le fric du client et voir les avis sur econologie aussi, de mémoire.
etc...
filtre à sable qui se bouche au bout de 15 ans? veridique ou non?
ma fosse septique avec épandage en sortie, au bout de 30 ans est aussi jeune qu'au départ, après contrôle par ma commune !!!
mais il faut être soigneux, ne pas jeter dans les éviers, salle de bains et WC, n'importe quoi, trop d'huile, de eau de Javel, etc.. !!
Sans fosse septique avant, le filtre à sable, risque quelques problèmes, puisqu'il devra aussi faire le travail de fosse septique aussi et que les boues non dégradables par des microbes qui remplissent la fosse septique (papiers et minéraux par exemple) le rempliront aussi bien !!
La vidange de la fosse septique (tous les 10 à 15 ans pour moi) résout ce problème.
On peut rattatiner n'importe quoi vite sans soin, comme un peintre qui avait jeté dans les WC, des pots de peintures, d'enduit et de plâtre chez moi, 91 !!!!
Avec cela le filtre à sable est bouché en quelques jours !!
De mémoire il y a des avis sur econologie et google !!
Taper microstation avis sur google ou recherche sur econologie, avec 100 pages de réponse et lire avec grand soin au delà des premières réclames qui financent google !!
voir les vacheries :
http://www.forumconstruire.com/construi ... 142089.php
http://www.google.fr/search?num=100&hl= ... 81l0.1l1l0
En général les promoteurs pour diminuer le prix de vente et gagner un max de fric, mettent le moins cher pour eux sans se préocupper de leur client qui paiera le max après, vu que le fournisseur sous traitant doit se rattraper sur le prix trop bas au départ !!
Donc certitude d'ennuis !!
Exemples passés : chauffage tout électrique maintenant pénalisé avec facteur 2,58 dans DPE !!
Chaudière au gaz foireuse !!
pièces de rechange des voitures !
PACs
Maintenant la station WC !!
Risque de faillite du fabricant et plus de pièces de rechange et tout à changer plus vite que les boues !!
etc..
Pratiquement tout ce qui est vendu !!
Niveau fonctionnement et entretien, vous aurez bcp plus cher qu'une fosse classique :
- vidange plus fréquente pour des volumes moindre : suivant le type de microstation, le volume de la cuve de décantation est petit (1 à 2m3) et la production de boue plus importante, vous augmenterez la fréquence de vidange.
- remplacement des pièces mécaniques, moteurs, etc. défectueuses tous les x années
Il faut bien se renseigner lors du choix de la microstation (les plus grosses, donc plus cher demanderont moins d'entretien) et il est conseillé de prendre un contrat d'entretien (le prix !!) avec le fabricant pour tout ce qui est contrôle technique et remplacement des pièces défectueuses et un contrat avec un vidangeur pour le pompage des boues toutes les x années (l'un ne sachant pas faire l'autre).
Autre point sur la noue, votre terrain est-il grand ? Et y a t'il un exutoire en sortie de noue ?
Bien que la noue soit séduisante sur papier (végétaux, plantes etc.), il faut savoir que cela prend de la place sur le terrain, ça peut être dangereux pour des enfants en bas age et si elle est mal réalisée (pente) ou mal entretenu, vous aurez droit à un joli marecage (moustique, odeurs).
Je dis cela, je viens de contrôler un lotissement de 5 ans disposant d'un marécage - pardon - noue en fond de jardin, comme exutoire des EU (après traitement) et EP.
A un géologue patenté et google en montre à étude de sol suivi du numéro du département , au moins ceux ayant payé google le plus !!
Les pages jaunes aussi !!
Mais tout dépend des objectifs et de l'endroit en France, car l'étude change suivant, son prix aussi !!!
http://www.unisol.fr/references_geotechnique.php
http://www.etude-de-sol.fr/
http://www.sol-solution.com/
http://www.geotec-sa.com/
Ils font des sondages avec tarière et vérifient sa résistance mécanique.
Selon les besoins, comme fondations, un architecte du coin expérimenté et pro, est peut être le mieux, pour trouver un géologue valable du coin, car il est totalement responsable après si la maison devient bancale et il les a vu travailler avant sur d'autres maisons !!
Même pour avoir juste un peu sous évalué les risques d'humidité, en région PACA, l'architecte est totalement responsable après décision de justice, chez moi, 7 ans après, via son assurance responsabilité (et sa cotisation a du augmenter), qu'il est essentiel de vérifier avant de signer (pareil avec chacune des entreprises, vérifier qu'elle est vraiment assurée et qu'elle a payé l'assurance à la date des travaux !!).
Si la maison, ancienne, est devenue bancale, les entreprises de redressement de la maison, n'interviennent qu'après étude de sol, et conseillent des géologues spécialisés dans le coin, aussi imposé par leur assurance décennale; exemple Uretek ou Géosrc et autres .
http://www.google.fr/search?num=100&hl= ... l0.1.1l2l0
- 5 Réponses
- 2101 Vues
Dernier message par r2d2
04/10/23, 18:32Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 9 Réponses
- 4361 Vues
Dernier message par twentymak
01/10/22, 00:00Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 5214 Vues
Dernier message par Clulu1
16/09/21, 22:46Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 16 Réponses
- 18013 Vues
Dernier message par zorglub
14/02/10, 08:15Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 11 Réponses
- 16790 Vues
Dernier message par Alain G
04/08/09, 03:31Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 142 invités
