pour fonctionner, une pompe à chaleur a besoin d'une source chaude et d'une source froide distinctes.
Le gain énergétique réside dans le fait de bénéficier de calories exploitables dans la source froide, à condition de fournir du travail mécanique supplémentaire permettant un transfert thermique de la source froide vers la source chaude supérieur à l'énergie mécanique fournie (d'où la notion de COP > 1).
Si tu supprimes la source froide, ta pompe à chaleur devient un simple radiateur monotherme : il dégrade l'énergie électrique en chaleur par laminage de fluide, pertes Joule... et le COP ne vaut qu'un.
Par exemple, certains fours industriels ventilés cessent d'utiliser leurs résistances car le simple brassage de l'air chauffe suffisamment... Une PAC qui brasse uniquement l'air de la source chaude ne pourra que la réchauffer à la hauteur de l'énergie électrique qu'on lui donne.
COP de 5 à 7 pour Pompe à Chaleur Air-Air monobloc intérieur
Remundo a écrit :pour fonctionner, une pompe à chaleur a besoin d'une source chaude et d'une source froide distinctes.
Salut Remundo
dans notre cas précis ,
la source froide est à 20° (température de la pièce)
pour un compresseur intérieur (dit "climatiseur")
qui l’ éleve à 25° pour maintenir la température à 20°
la source chaude ?? c'est pas 25°
on a un delta intérieur et une température intérieure
sans relation direct avec l'exterieur
La torture pour le nuls
- x 11438
Bon tu vas arrêter de nous prendre pour des brêles hic stp?
Ta pièce à 20°C elle va se refroidir fissa pour arriver à la T° extérieur et si elle est isolée sa T° sera inférieure à la T° extérieure...
Tout ceci arrivera rapidement après un certain temps (quelques jours suivant son inertie thermique et les T°...) !!!
Il faut que les calories viennent de quelque part sinon la T° baisse...Tu peux comprendre ceci oui ou non?
Je ne crois pas du tout au "principe de hic"
Mais , peut-être vient t-il de faire une découverte qui va révolutionner la thermodynamique?
Mais s'il est si sûr de son principe, pourquoi ne nous fait-il pas une expérimentation simple au lieu d'émettre des théories douteuses.
Il suffit pour cela d'avoir un réfrigérateur avec son carton d'emballage.
La PAC est tout simplement un réfrigérateur qui fonctionne à l'envers.
Il faut donc enlever la porte du réfrigérateur, le remettre hermétiquement dans son carton d'emballage, d'y laisse sortir son fil d'alimentation , d'y introduire une sonde de T°, de mesurer la consommation électrique durant l'essai, puis de mettre en route pour observer ce qui se passe et de faire le bilan final.
- x 3403
Jlt22 écrit:
Pour ne pas embrouiller encore plus les choses, je dirais que la PAC prend des calories à un point et les restitue à un autre, après c'est selon l'usage que l'on peut appeler cela un frigo ou un chauffage.
jlt22 a écrit :Je ne crois pas du tout au "principe de hic"
Salut
sauf que tu viens de commettre une énorme bourde !!
tu dois installer le radiateur du réfrigérateur à l’extérieur de la pièce
et en équivalence ,
pour le climatiseur en position froid
c'est de l'air chaud qui sort du climatiseur vers l’extérieur par le tuyau
il y a donc manque de calories
- x 11438
Bon ca suffit je propose le verrouillage?
2 ou 3 oui suffiront
Christophe a écrit :Bon ca suffit je propose le verrouillage?
+1
oui ! tu peux verrouiller
nous sommes d'accord
cette enfilade est catastrophique
merci !
- 9 Réponses
- 4749 Vues
Dernier message par raymon
16/04/12, 12:23Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5 Réponses
- 19545 Vues
Dernier message par sspid14
06/12/10, 19:03Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 5478 Vues
15/11/09, 22:31Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 39799 Vues
09/10/08, 13:46Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4717 Vues
Dernier message par georges100
14/06/08, 18:53Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Spoutnik et 289 invités
