COP de 5 à 7 pour Pompe à Chaleur Air-Air monobloc intérieur
elephant
par elephant » 19/11/11, 23:16
Dans l'intérêt de Hic lui même, je pense aussi qu'il est souhaitable de verrouiller et d'oublier...µ
le temps qu'il aille emprunter un manuel de thermodynamique à la bibliothèque la plus proche;
sans vouloir être méchant, Hic . A bientôt, avec de meilleures idées.
:D
par dedeleco » 20/11/11, 00:52
Il peut lire :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thermodynamique
http://www-ipst.u-strasbg.fr/cours/thermodynamique/
et aussi les liens inclus dans ces textes de base .
Enfin je conseille de lire les bases de la logique, indispensables en physique,
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logique
http://fr.wikiversity.7val.com/wiki/Int ... %A9matique
différente de celle des shadoks :
ttp://www.lesshadoks.com/index2.php?page=11
http://www.youtube.com/watch?v=TMt6TDQe4nQ
et une pompe à chaleur n'est pas une passoire shadok !!
x 8690
par Did67 » 20/11/11, 12:52
J'ai pourtant essayé de résumer les principes d'une PAC plus haut.
Il n'a pas l'air de s'y intéresser beaucoup, et de vouloir comprendre quoi que ce soit. Par exemple que dans une pAC, ce n'est pas l'air qu'on comprime... Mais un fluide qui tourne en rond ! J'ai même pas évoqué les chaleurs massiques de changement d'état, pour simplifier...
Laissons le donc rêver au génie qu'il est, à son propre regard...
Pour ma part, tchao. S'il veut comprendre j'explique. S'il veut être génie tout seul, je passe mon chemin...
x 264
par chatelot16 » 20/11/11, 14:36
on pourait faire une pompe a chaleur en comprimant l'air froid de l'exterieur pour le rechauffer ... mais que faire de cet air comprimé et chaud ... si on le detend pour le relacher dans la piece a chauffer il se refroidit instantanement !
il faut donc utiliser la chaleur de l'air comprimé et chaud par un echangeur , et le detendre ensuite en recuperant l'energie mecanique par un moteur a air comprimé
ca a été utilisé comme machine frigorifique , mais c'est moins performant que les solution actuelle avec gaz liquefiable
par dedeleco » 20/11/11, 14:47
N'importe quel phénomène physique fait une PAC !!
Avec plus ou moins de rendement , même l'absorption ou adsorption sur charbon, zéolithe, la dissolution de sels, le magnétisme, le piezzo-électrique, le passage d'un courant avec effet Seebeck Peltier, simple à mettre en oeuvre, surtout si les nouveaux matériaux à meilleur rendement, se confirment ou un caoutchouc ou un ressort, tout dépend des propriétés du matériau !!!
L"air n'est pas si mauvais, mais juste de l'acétone, le butane, etc.. sera meilleur avec une plus grande variation de volume spontanée !!
x 8690
par Did67 » 20/11/11, 15:29
chatelot16 a écrit :on pourait faire une pompe a chaleur en comprimant l'air froid de l'exterieur pour le rechauffer ... mais que faire de cet air comprimé et chaud ... si on le detend pour le relacher dans la piece a chauffer il se refroidit instantanement !
Oui, tu as raison. J'ai simplifié outrageusement. Déjà, le principe de la PAC à gaz liquefiable n'est pas assimilé dans ce fil, alors...
En l'occurence, plus haut, confusion entre le "fluide caloporteur" et l'air de la pièce...
Peu importe : si condensation / évaporation ou "compression/détente" se font dans une même pièce, cela revient à ne récupérer que les pertes du moteur et compresseur, soit 'énergie électrique consommée... Et COP = 1.
antoinet111
par antoinet111 » 20/11/11, 15:35
Moins que ça encore, tu oublie toutes les pertes de la machine et sa consommation.
il est bizarre ce fil...
par dedeleco » 20/11/11, 15:39
Toutes ces pertes ne font que chauffer à la fin et donc COP=1, comme une vulgaire chaufferette électrique à 10€, à moins de jeter l'air chaud directement dehors !!
Ce fil shadok est pour tester l'assimilation des bases des principes thermodynamiques !!!
antoinet111
par antoinet111 » 20/11/11, 15:41
:mrgreen:
par dedeleco » 20/11/11, 15:46
Réaction normale !!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 305 invités
