COP de 5 à 7 pour Pompe à Chaleur Air-Air monobloc intérieur
Hic
x 5
par Hic » 18/11/11, 16:31
COP de 5 à 7 pour pompe à chaleur air-air monobloc intérieur
(pour une machine avec un "COP standard " de 3 à 7° )
ce qui divise l'apport électrique par 5 ou 7 et celui du tarif du KWh
(par rapport au chauffage électrique - avec compression d'air à 20°)
Y aurait il une erreur ????
Dans un appartement vide
- isolation de 1985 , sans échangeur thermique,
la température ne descend jamais en dessous de 9°
(l'appartement ne ferait il pas office de puit canadien ?)
Alors ???
pourquoi compresser de l'air extérieur à -5° ,
(avec un COP nettement inférieur à 3)
alors que l'air intérieur d'un appartement est toujours de 20° ,
( même si la température extérieur est à -5°)
avec un COP DE 5 à 7 . . . invariablement
La torture pour le nuls
x 11426
par Christophe » 18/11/11, 16:39
Euh y a un Hic! :D
Tu parles de quoi là ? :cheesy:
Données d'un catalogue? Cas réel mesuré? Cas réel calculé? Autres?
elephant
par elephant » 18/11/11, 19:02
Je n'ai pas compris grand chose non plus !
Tu ne vas tout de même pas faire tourner l'air de l'appartement sur lui même ?
N'oublies pas que la quantité d'air à 9 ° de l'appartement est insuffisante pour apporter les calories nécessaire.
x 3391
par Ahmed » 18/11/11, 19:14
Il y a plus simple pour augmenter le COP: refroidir sa maison en hiver et la réchauffer en été...
Dans le même genre que le message de Hic, quelqu'un suggérait de placer l'échangeur dans une grange pour éviter le givrage!
x 11426
par Christophe » 18/11/11, 19:26
Ah je vois mieux l'idée...mettre la batterie extérieure à l'intérieur?
Dans une serre accolée à la maison le gain peut être intéressant en mi saison (mais quand ca gèle et sans soleil j'ai des doutes)...
Et la placer dans un vide sanitaire (enterré et non ventilé en hiver) c'est pour quand? :mrgreen:
Hic
x 5
par Hic » 18/11/11, 19:29
Christophe a écrit :Euh y a un Hic! :D
Salut Christophe
je te cite :
"Ah je vois mieux l'idée...mettre la batterie extérieure à l'intérieur? "
*** le compresseur intérieur compresse l'air chaud
et rejette l'air froid à l’extérieur ***
1. le COP est variable selon la température ,
2. le COP commercial est calculé pour une température de 7°
donc si un compresseur fonctionne à 20° ,
son COP sera nettement supérieur au COP commercial
les Pompes à Chaleur Air-Air monobloc intérieur
ont un COP entre 2,3 et 2,8 à 7° ,
mais on s'en foot puisqu'elles travaillent en permanence à 20°
et donc avec un COP réel de 5 à 7 . . . et en permanence ! ! ! ! .
ça y est ? tu as percuté !
Donc le problème est ailleurs,
parce que cela se saurait
x 11426
par Christophe » 18/11/11, 19:33
Hic a écrit :donc si un compresseur fonctionne à 20° ,
Pas sur du tout ! Ce qui compte c'est le delta autant que la T° extérieure...
Si t'as une pièce à 20°C t'as pas besoin de PAC, t'as juste à ouvrir la porte pour que la chaleur arrive :mrgreen: :mrgreen:
Hic a écrit :mais on s'en foot puisqu'elles travaillent en permanence à 20°
D'où sors tu cette valeur de 5 à 7? D'une courbe constructeur ou de...ton chapeau? :shock:
A lire ou relire: https://www.econologie.com/la-technologi ... -3389.html
Hic
x 5
par Hic » 18/11/11, 20:34
Salut Christophe
il n'y a pas de "T° extérieure "' ni "de delta" extérieur !!!!!!
puisque l'on compresse de l'air intérieur
(l'air froid étant rejeté à l'extérieur)
un compresseur élève la température plus facilement
1. en compressant l'air intérieur de 20° vers 25°
( cop réel supérieur à cop 3 )
, avec 7° en air extérieur mdr .
2.
que de compresser de l'air extérieur à 7° pour en obtenir 25° ( ~ cop 3 commercial)
pour stabiliser la pièce à 20°
Alain G
par Alain G » 18/11/11, 20:44
Si il sort de l'air il faut forcément qu'il en entre!
Comment tu chauffe cet air?
Alain
x 11426
par Christophe » 18/11/11, 20:44
Hic a écrit :Salut Christophe
Hein? Faut arrêter les petites pilules !!
Y a toujours un delta dans toute machine frigo = valeur absolue de source froide - source chaude suivant dans quel sens elle "tourne"...
Je comprends rien à ton idée: la source chaude est à l'intérieur ou extérieur???
Regarde le lien sur les PAC que je viens de donner...
Utilisateurs parcourant ce forum : explorer et 256 invités
