je me suis posé une question dernierement est ce que quelqu'un a déja monté un réacteur pantone en lieu et place de la pipe d'admission (sur des petits moteurs) juste derière un carbu en alimentant le carbu avec un mélange eau esscence (bien brassé par un bulleur)?
si cela fonctionne on pourrait se servir du carburateur sans modifications et tout le mélange passerait dans le réacteur.
question à andré
Effectivement j'ai vu un montage avec deux carbu un pour l' essence et l'autre pour l'eau. Il y a un T à chaque bout un carbu les deux crache dans le pantone qui crache dans le moteur en direct.
Clic ici.
http://pmcpantone.free.fr/files/tondeuse_2carbus.jpg
Clic ici.
Relit mon message precedent j'ai mis un lien vers une photo d'ailleurs je me suis trompé c'est pas André qui avait fait ça. Mais je comprend pas pour le 2T. L'huile qui est dans l'essence va griller dans le reacteur et ton moteur va serrer. C'est clair que mon DT 125 s'il ne puait pas se serai mieux aussi dans les bois surtout pour les deux quads qui me suivent. Mais en fait c'est l'huile qui sent. Le pantone s'applique au 4T car l'huile reste dans le carter et lubrifie le moteur différemment d'un 2T. Il le reacteur agit sur les imbrûlés. Si l'on brule tous dans un 2 temps on brûle l'huile. Pour le deppoluer mets pas d'huile
. Il y a des posts qui parle des 2 temps je n'ai pas regardé mais je crois qu'il n'y a pas de solution.
- ex-océano
Je pense qu'il est peut être plus facile sur ce type d'engins de faire l'injection d'huile entre le réacteur et l'admission dans le carter. (mais je me trompe peut-être, je n'ai jamais ouvert un 2T à graissage séparé, alors que des 4T moto mono/bi/quadri-cylindres et 4T auto oui...)
[Mode MODO=ON]
Exact je me pose la même question. Mais si l'on met l'huile dans le moteur par l'admission après le réacteur de toute façon elle va brûler non. Si on la met dans le carter l'huile va remonter par les transferts au dessus du piston ... Enfin j'en sais trop rien je suis pas au point au niveau fonctionnement moteur.
La plupart des motoneiges les puissantes 3cylindres 2 temps de 60 a100hp et parfois plus sont tous équipé d'un injecteur d'huile qui envoie derriere le carburateur directement en avant de la valve rotatif, car les moteur pour avoir plus de performance ce n'est pas des lumieres admission mais une valve rotative, la consomation de ces vehicules dépasse de loin celle des autos , mais cela roule a 160kmh et plus , cette huile sert de graissage au disque de la valve, aux roulement a aiguilles du vilbrequin et finalement au cylindre , avant de brûler.
Si ce systeme c'est géneralisé sur les deux temps surtout ceux monté dans des avions ultra léger , lorsque le pilote faisait une longue descent a bonne révlution donc peu de carburant =peu d'huile et bien des RPM ,le moteur manque de graissage et les pistons grippe. de cette facon l'huile est acheminé en fonction des RPM.
Une bonne huile deux temps la KLOTZ un peu chére mais cela en prend trés peu et c'est trés éfficace pour usure et pollution...
Donc tu pense qu' un deux temps avec graissage séparé peut être pantonisé mais pas un deux temps à mélange direct à cause de l'huile qui serait détruite dans le réacteur cela parait normal.
mais que pense tu du montage que pitmix à retrouvé en photo, cela me parait pas mal vu que tout passe par le réacteur, tout doit bruler dans le moteur mais c'est peut être plus dur à régler ce genre de montage? (deux carbus)
small
- 4074 Vues
Dernier message par mogruith
22/04/08, 15:28Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 13 Réponses
- 7708 Vues
Dernier message par Begood42
14/04/08, 15:57Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 42 Réponses
- 26267 Vues
Dernier message par pinkfloyd30
03/09/05, 20:07Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
