Suiveur solaire pour concentrateur cylindro parabolique
mizaoken
par mizaoken » 01/12/11, 22:02
Bonjour ;
je suis en dernière année de mon Master Spécialisé en Energies renouvelables .....; et je vous cause par ce que je bloque au niveau de mon projet de fin d’étude . Il s'agit d'un concentrateur cylindro-parabollique .
mon souci est le suivant : je bloque au niveau de la carte electronique du suiveur .. je suis pas trop fort en electronique
s'il vous plait si vous avez un schéma Simplifié que je pourrai utilisé
merci d'avance
par dedeleco » 01/12/11, 23:01
Regarder sur econologie et google qui en donne plein, plutôt en anglais; mais il faut apprendre un minimum en électronique pour ne pas se planter de trop, en particulier avoir fait un peu de bricolage.
Avec des diodes LED, des amplis basiques commandant des relais, cela est possible avec une électronique rudimentaire et une logique avec des relais aussi rudimentaire et une précision acceptable !!
Le plus simple :
LED1 LED Sensor Relay Tracker Schematic
LED5S5V Simplified LED low power tracker. (simple mais plus complexe à comprendre)
LEDAC a Very Simple Solar Tracker Powered by an AC Power Source
etc ...
sur :
http://www.redrok.com/electron.htm
lire :
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_tracker
https://www.econologie.com/forums/choix-capt ... 10738.html
https://www.econologie.com/forums/schema-ele ... t8495.html
http://www.redrok.com/led3xassm.htm#led3x
sinon avec microprocesseur
http://www.heliotrack.com/Products.html#controllerSpecs
http://www.heliotrack.com/Schematics.html
mizaoken
par mizaoken » 01/12/11, 23:06
merci dede pour ta reponse
perso je cherche un schema que je pourais imprimé et utilisé avec microcontroleur programmable
je sais pas si je me suis bien fait comprendre ????
par dedeleco » 01/12/11, 23:14
Pour un montage simple, imprimer le circuit n'est pas utile et un PIC non plus.
Mais dans les liens que j'ai donné, il y a des schémas microcontrôleurs, mais si vous ne comprenez pas assez, vous vous planterez en grillant les microcontrôleurs et pas qu'un transistor !!
Pourquoi faire simple lorsque on peut faire compliqué !!!
mizaoken
par mizaoken » 01/12/11, 23:16
bonsoir :)
justement me faut differents schema avec explication pour que je puisse comprendre et si possible en français :)
par dedeleco » 02/12/11, 00:05
Il y a des limites à demander aux vieux singes de tirer les marrons du feu !!
L'électronique c'est vaste donc long à apprendre, motivation nécessaire sur des années d'adolescence, les microprocesseurs aussi vastes et en anglais à tout coup !!
Raison qui fait que les entreprises cherchent la motivation et l'expérience personnelle, sinon chômeur à diplôme dévalué .
L'environnement touche toutes les connaissances et donc un max de connaissances est conseillé !!
Donc abandonner le microprocesseur !!
et juste analogique rudimentaire !!
elephant
par elephant » 02/12/11, 17:49
Tu fais un master en environnement, pas un master en électronique. Il n'y a donc aucune honte à utiliser un produit tout fait ou à se faire aider par un électronicien.
Une des aptitudes d'un master étant justement de s'orienter vers des solutions et de savoir se faire aider. Développer une électronique, ou même la réaliser ce n'est pas l'important dans ton travail.
Par contre les données de rendement et de coût du bidule, oui.
Concentres toi sur l'essentiel
Quant à ton travail de fi d'étude, il est habituel qu'il ait un coût.
par dedeleco » 02/12/11, 18:20
Il faut savoir comment jugent les professeurs et ce qu'ils connaissent, suivant leur passé, s'ils sont comme moi, connaissant plus l'électronique, la physique, et le bricolage varié, que les modes de l'environnement, ou portés sur l'organisation du travail coordonné, de divers spécialistes commerciaux à connaissances pointues, qui chacun vendent leur matériel, sans être bons à tout faire bricolo !!
Donc voir l'été d'esprit du master réel.
elephant
par elephant » 02/12/11, 18:54
Certes, c'est à son patron de mémoire ( terminologie belge) de l'orienter. et à lui de se défendre.
S'il n'a pas eu cours d'électronique, ce n'est pas à lui de développer le circuit.
L'important, à mon sens, ce sont les côtés pratiques de son bidule ( faisabilité, encombrement, technologie de réalisation, coût, rendement, problèmes d'urbanisme, maintien dans le temps....)
Il est très courant qu'un proto fonctionne soit présenté en sous ensemble tout fait
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 139 invités
