Combien de bars pour faire tourner un moteur de 2 cv?
- Remundo
- x 5599
une formule rapide (et simpliste) :
Puissance (en Watt) = deltaP x Q
où deltaP est la pression différentielle en Pascal entre l'admission et l'échappement
Q est le débit en m3/s
Puissance en Watt
Par ex, à 2000 tr/min pour une cylindrée de 1L avec une admission par tour : Q = 0.033 m3/s
si tu as 10 bars de pression, ça te donnera 33 333 W, soit autour de 40 Ch.
Après tu peux t'amuser théoriquement à simuler, tout est proportionnel à :
- la cylindrée par tour
- la fréquence de rotation
- la pression différentielle
Effectivement, gros boulot sur la respiration du moteur pour transformer un thermique 4 temps en un détendeur 2 temps, l'autonomie très faible dans l'automobile 100% à air comprimé...
Puissance en Watt
- x 11234
Oui, plus facile à retenir mais qui revient à la même formule que dede avec p = delta P (cf ma remarque) puisque sxf = Q
Je ne sais pas quelle sera l'erreur par rapport à la réalité, (rendements successifs, surtout celui de détente = calories à apporter !) mais je pense un bon 30%...non?
Pour le reste, on ne va pas refaire le débat de la Fausse Bonne Idée qu'est le stockage d'énergie par air comprimé (du moins pour les applications mobiles...)...faire une recherche car débattu et redébattu de nombreuses fois: https://www.econologie.com/forums/search.php
- Remundo
- x 5599
Il y a les frottements dans le moteurs, qui font 5 à 15% selon l'entretien et l'âge du véhicule.
si la détente est adiabatique, cela peut être catastrophique (50% et moins), parce que le fluide perd de la pression en se refroidissant. Mais bon, il y aura la clim' à -30°C
Ce projet m'a l'air un peu bizarre...![Confused :?](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_confused.gif)
- x 11234
Marrant quand même: dans le cas d'une conversion, les ailettes "de refroidissement" serviraient à apporter des calories et non à en dissiper
Cela deviendrait donc des "ailettes de réchauffage"
Problème: le delta ne sera plus aussi important qu'en mode combustion, donc sous dimensionnées...Aussi, l'huile, piston et segmentations risquent de pas trop aimer non plus cette "froideur"...
FBI FBI !
FBI FBI !
Remundo a écrit :Ce projet m'a l'air un peu bizarre...
Ca pourrait faire un projet au gaz de Brown,rendement moteur
90%%!
A une jeune journaliste (d’une publication traitant d’écologie et d’environnement) qui lui disait ne pas avoir réussi à comprendre ce qu’il appelait implosion, Brown expliqua encore que " L’explosion est un mouvement extérieur de pression centrifuge, du type de celui qui existe avec les pistons poussés dans les cylindres des moteurs à essence. L’implosion est un mouvement de pression centripète, de même sorte que celui qui amène la création du vide, comme dans ce cylindre. On peut comparer la libération de l’énergie du gaz stocké à celle venant d’un ressort spiral écrasé sous une très forte pression. Plus il est comprimé, plus vite il retourne à son état normal lorsqu’il est libéré de la pression. C’est ce même principe qui s’applique aussi pour le confinement de mon gaz et sa libération par allumage".
Brown ajouta : " Tout ceci explique pourquoi une voiture, comme la mienne, ne rejette rien d’autre que de la vapeur d’eau, avec un rendement de moteur de 90 % au lieu de 5 % pour les voitures alimentées en essence". Et ce n’est qu’un avantage parmi ceux du Gaz de Brown.
http://www.quanthomme.info/carburant/GazBrown.htm
Peut-etre suffisant pour gérer l'électrolyse?
- antoinet111
- x 11234
Euh et t'injecterais l'air par où?
![Question :?:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_question.gif)
- antoinet111
- x 11234
Tout à fait, car j'ai pensé au 2 temps sans trouver du tout comment le configurer facilement pour...
Il faudrait une injection séquentielle par le trou de la bougie et condamner l'admission...
L'ouverture de la lumière d'échappement laisserait partir l'air détendu, celle d'admission favoriserait la remontée du piston.
Si tu injectes en continu aucune chance que cela marche, donc il faut une "soupape" quelque part...
![Idea :idea:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_idea.gif)
- 11 Réponses
- 9680 Vues
Dernier message par dani38
27/11/18, 21:48Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 54 Réponses
- 37139 Vues
Dernier message par Remundo
26/03/14, 14:29Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 14 Réponses
- 49982 Vues
Dernier message par plasmanu
27/03/12, 06:27Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 67 Réponses
- 40957 Vues
Dernier message par clasou
13/11/11, 12:07Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
