Combien de bars pour faire tourner un moteur de 2 cv?
- antoinet111
- x 11213
Ben oui mais non...il faut injecter le "travail moteur" par le haut du cylindre...c'est comme ca qu'il a été conçu et qu'il fonctionne.
Mentalises le cycle 2 tps dans ta tête...tu verras qu'en injectant de l'air comprimé (en continu) via l'admission ca ne peut pas fonctionner.
Il y 2 cas possibles:
a) lumières d'admission ouvertes = lumière d'échappement ouverte = fuite de l'air vers l'échappement = 0 travail moteur
b) lumière d'admission fermée = poussé par le bas du piston = 1/2 cycle et plus rien après, le carter est sous pression, le piston au PMH et ca s'arrête là...
Me trompè-je?
Me trompè-je?
- antoinet111
- x 11213
Ben merci pour la vidéo mais je connais le fonctionnement d'un 2 et 4 temps...
Pour convertir un 2 temps en moteur à air il n'y a qu'une solution: injection séquentielle par le trou de bougie imitant l'explosion en fonctionnement par combustion...
Rendement probablement encore moins bon qu'un moteur 4 temps converti car la détente sera moins longue...mais pas de perte de travail moteur pour "vidanger" l'air détendu...
Cela se discute donc...mais la gestion de l'injection sera délicate...
- antoinet111
une arrivée d'air par le trou de bougie avec un disque percé en accord avec le vilebrequin pourrait faire cet office.
edit : pardon pour la vidéo, ce n'était pas dans le but de t'insulter mais pour illustré.
- antoinet111
bon, j'ai cogité ma connerie.
passons en 4 temps, apporter l'air par l'admission et assurer l'échappement par la conduite normale mais en doublant le cycle d'ouverture de la soupape conduirais je pense au fonctionnement du moteur.
http://www.youtube.com/watch?v=2Yx32F1c ... re=related
le moyen le plus facile de double le cycle d'ouverture de la soupape d'échapement serait de diviser la taille de la roue crantée par deux.
- 11 Réponses
- 9568 Vues
Dernier message par dani38
27/11/18, 21:48Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 54 Réponses
- 36709 Vues
Dernier message par Remundo
26/03/14, 14:29Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 14 Réponses
- 49484 Vues
Dernier message par plasmanu
27/03/12, 06:27Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 67 Réponses
- 40557 Vues
Dernier message par clasou
13/11/11, 12:07Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 139 invités
