tu as appris tout sur newton avant d'apprendre à faire du vélo?
certaines fois, il est possible de courir avant de savoir marcher.
Construire une éolienne
- antoinet111
Les bébés font parfois cela, comme un de mes petits enfants :
et se cassent la figure sans dégâts, vu leur petite taille.
Sinon les romains n'ont pas inventé l'alternateur sur éolienne, avant qu'on comprenne l'électromagnétisme, et encore, il a fallu 50 ans entre la découverte de l'induction 1830 et 1880 pour voir les premiers alternateurs.
Donc mettre la charrue avant le cheval, est rarement efficace.
Bonjour...
J'ai compris...en fait, Dedeleco, tu serais pas le rabats joie du site? Genre "modérateur" mais en version "coté sombre de la Force"?
Sérieux, tu pense aider qui en tenant ce discourt? Tu interviens pas mal de fois, tu es dans le vrai, mais ton coté "je sais tout, je connais tout, vous savez rien...."
Si tu sais, réponds aux questions au lieu de balancer ta science...
Tam20 ne va pas se lever demain, acheter 1000 euros de matos sans se renseigner! Et là, il viens se renseigner et tu ne l'aide pas de tout...
Toi qui sais tout, saurais tu lui répondre? Parce que ça, ça aide les gens...
Bonne journée à tous
Mes projets en parallèle: http://poeleabois.perso.sfr.fr
Concrètement Tam20, pour le matériel derrière l'éolienne, tu veux rester en 12V ou aller vers du 220V?
antoinett111 a répondu :
mais il vaut mieux savoir les caractéristiques de la batterie et de l'alternateur (avec son redresseur en sortie, car la batteries ne veut que du courant continu et pas alternatif de l'laternateur), pour savoir si elles sont compatibles en tension, en courant max et résistances internes !!
L'alternateur a une tension à vide qui diminue en débitant du courant proportionnellement à sa résistance interne de sorte que la tension en sortie soit égale à celle de cette batterie à vide plus la tension du au courant dans la résistance interne de la batteries.
Il faut que ce courant résultant ne dépasse pas le courant max admissible de la batterie (ni aussi dans l'alternateur).
C'est bien plus long à écrire qu'à vérifier en réalité avec quelques calculs simples si on connait un minimum.
Parfois on est aussi de mesurer ces résistance internes.
Aussi, un problème est que la tension en sortie de l'alternateur avec redresseur, varie en fonction du vent et on doit couper, si le vent diminue trop, pour éviter de décharger la batterie dans l'alternateur.
Donc il faut avoir une idée claire du montage précis, du régulateur (s'il est simpliste diode ou sophistiqué, avec l'alternateur), etc..
autre chose, un alternateur donne au dessus de 12v, ce n'est pas un souci pour la batterie. tant que tu ne lui envoie pas du 15 ou 16v.
Bon, d'un point de vu simple, l'utilisation d'un alternateur pour utiliser du 12V est bien:
le pont de diode permet d'avoir un courant correct pour une batterie (c'est fait pour...)
Le convertisseur permet pas mal de chose derrière çà.
Deux problème se pose alors:
La puissance nécessaire en fonction de ta consommation en 220.
Et le problème des alternateurs qui, s'il ne sont pas à aimants permanent, consomment du courant avant d'en produire.
tu dois donc savoir en fonction de ton alternateur, la vitesse à laquelle il dois tourner et en déduire la vitesse de ton éolienne et donc, si cela suffira pour ta conso...
Intéresse toi au "rebobinage" d'alternateur ou à le modifier pour en faire un alternateur à aimant permanent...
Je ne te donne que des indices car je suis en train d'étudier (et oui dedeleco...)le sujet...
Elle est de quelle type ton éolienne au fait? Construction maison ou récup' bodon métal...
- 4771 Vues
Dernier message par mauriceboka
30/03/17, 07:19Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 4171 Vues
Dernier message par carabinier
29/12/15, 22:44Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 38 Réponses
- 33596 Vues
Dernier message par vinzman
22/07/11, 17:06Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 17066 Vues
Dernier message par Pierre17800
08/03/09, 08:42Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 16 Réponses
- 31136 Vues
12/02/18, 00:04Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 155 invités
