Construire une éolienne
je suis en train de construire une éolienne chez moi a axe verticale.
j'aimerai savoir de ais-je besoins pour produire correctement du courant! j'ai déjà un alternateur mais de quoi ais-je besoin d'autre après?(pour en faire du courant continu).
Et est ce que ci je branche un alternateur 14v a une batterie 12v cela fonctionnera bien ou dois-je prendre une batterie 14v aussi(pas simple a trouver)
d'avance merci pour votre aide
- antoinet111
je vais laisser les pros d'élec parler mais ce n'est pas avec un alternateur que tu va pouvoir fonctionner, car sa mise en route necessite de l'energie, donc la pomper dans ta batterie.
autre chose, un alternateur donne au dessus de 12v, ce n'est pas un souci pour la batterie. tant que tu ne lui envoie pas du 15 ou 16v.
sur quoi tu te base pour fabriquer ton éolienne?
des plans, une associations...?
- antoinet111
Il existe une association qui promeut la construction d'une éolienne simple http://www.tieole.com/index.cfm?pageid=40
voici une partie des plans : http://www.tieole.com/docs/4m_lamarmite.pdf
http://www.google.fr/search?hl=fr&safe= ... 88l0.1l1l0
- antoinet111
ici tu aura toutes les infos manquantes http://www.tripalium.org/index.cfm?birdname=manuel
Vu cette phrase
tom20 a intérêt à apprendre un minimum de connaissances basiques, en électricité, Ohm, accus, voiles, vent, Faraday et induction, et principes de bases (wikipedia et autres sur google) pour pouvoir se repérer et comprendre suffisamment, avant de payer pour des plans sérieux.
Il est conseillé de faire une toute petite micro éolienne simpliste et sans prétention, pales montées sur petite dynamo de lampe de poche à manivelle démontée, pour bien comprendre sur exemple concret pas cher (5 à 10€) son fonctionnement d'alternateur, accu et d'éolienne.
Le vent localement doit être bien caractérisé aussi, par exemple avec cette micro-éolienne .
Sinon risque de dépenser de l'argent pour mauvais résultat.
- antoinet111
Pour copier sans rien comprendre et parfois se planter, sur une modification !!
Ce n'est presque rien de wikipedia, ces bases élémentaires électriques !!
Certains adorent foncer dans le brouillard, en posant des questions élémentaires à réponse sur wikipedia, si on se fatigue un peu à apprendre (mais c'est le cerveau qui ne résiste pas à cet effort).
- antoinet111
savoir copier
dépend des connaissances et de la qualité et détails des informations données par
d'autres qui l'on fait avant lui avec réussite.
sans connaissances minimales, perdu, cela devient très difficile, d'où la question initiale de ce post, très révélatrice et mon conseil d'apprendre un minimum de points de repères !!
- 4820 Vues
Dernier message par mauriceboka
30/03/17, 07:19Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 4227 Vues
Dernier message par carabinier
29/12/15, 22:44Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 38 Réponses
- 33805 Vues
Dernier message par vinzman
22/07/11, 17:06Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 17145 Vues
Dernier message par Pierre17800
08/03/09, 08:42Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 16 Réponses
- 31355 Vues
12/02/18, 00:04Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 113 invités
