Isolation: étude sur les Isolants Minces Réfléchissants
phil12
x 156
par phil12 » 14/12/11, 10:54
Bonjour ,
Un groupe français d'IMR (isolant mince réfléchissant )
Communique sur un AT qui lui a été délivré par un organisme GB .
Donnant une équivalence Laine minérale / IMR.
Hors il est impossible d'obtenir le protocole de mesure des tests de validation
Voici une étude Allemande de l'institut *Fraunhofer, in situ ,sur 4 périodes de 40jours dont deux hivernales (,communiqué par un chercheur du CNRS)confirmant les études françaises du CSTB.
https://www.econologie.info/share/partag ... 2VwvGl.pdf
Si vous ne comprenez pas tout la conclusion est:
Différence de plus du double en efficacité des laines minérales .(et encore je suis sympa, dans l'étude les chiffres sont plutôt dans un rapport 1 a 3)
Les IMR ne défient pas les lois de la physique./
*La Fraunhofer-Gesellschaft est un organisme allemand spécialisé dans la recherche en sciences appliquées. Son nom vient du physicien Joseph von Fraunhofer. Il regroupe 57 instituts répartis sur 40 sites à travers l'Allemagne, chacun spécialisé dans un domaine de recherche particulier et emploie 13 000 personnes ce qui en fait l'un des principaux organismes de recherche au niveau international. Son financement est assuré en partie par l'État (le gouvernement fédéral ainsi que les Länder « possèdent » l'organisme), mais les deux tiers du budget proviennent de contrats de recherches passés avec des industriels.
Conseil en énergie durable de la construction
http://www.philippeservices.net/
par dedeleco » 14/12/11, 15:12
Il y a déjà eu un fil détaillé sur ce sujet sur econologie.
x 11865
par Christophe » 08/08/15, 11:23
Oui le voici: https://www.econologie.com/forums/isoler-des ... t8971.html
Et voici une autre étude du CSTC (l'équivalent du CSTB Belge) sur les isolants minces: https://www.econologie.info/share/partag ... Pl5hsr.pdf
x 6218
par Remundo » 08/08/15, 11:42
je ne sais pas si l'on peut parler "d'isolant"...
Des réflecteurs surement.
Il y a une différence entre :
1) Renvoyer l'énergie sans pénétrer une surface
2) La laisser lentement traverser cette surface
stef5555
par stef5555 » 08/08/15, 19:48
oui je pense qu il agit uniquement comme reflecteur
dans tous les magasins que je vois , il marque le lambda sur tout isolants sauf sur celui la donc ce ne dois pas être un isolant a proprement parler
le mouvement perpétuel.........................
x 11865
par Christophe » 08/08/15, 22:45
Non ce n'est pas un matériau isolant...mais un materiau reflecteur qui fonctionne donc assez bien avec le rayonnement...une des 3 formes de transmission thermique.
Les isolations spatiales sont notamment (essentiellement je crois même) faites avec des isolants reflecteurs...forcément il n'y a pas d'air dans l'espace...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 125 invités
