Encrassement intempestif gicleur chaudière BORA HTE
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 02/01/12, 15:15
Et si la tête du bruleur chauffait trop pour une raison, ou une autre.
Par exemple corps de chaudière trop petit par rapport à la puissance du bruleur.
Ou, il manque une pièce qui devrait protéger le gicleur de la chaleur.
Ou le ventilo qui ne souffle pas assez, et entraine échauffement.
Ou, cheminée partiellement bouchée.
x 2232
par Macro » 02/01/12, 15:20
Ca n'expliquerait pas la crasse retrouvée dans la pompe elle meme...
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 02/01/12, 15:23
Macro a écrit :Ca n'expliquerait pas la crasse retrouvée dans la pompe elle meme...
Tu as raison, de toute façon, pour faire noircir du mazout, il faudrait le chauffer très fort, et en présence d'air.
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 02/01/12, 15:25
Encore une idée: une pièce qui se détériore dans la pompe.
Mais qui ne tue pas la pompe.
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 02/01/12, 15:50
Piklic, si tu habites par hasard en Belgique, je peux te prêter un bruleur flamme bleue, histoire de savoir si c'est le bruleur qui déconne, ou si c'est le mazout qui est pollué.
:D
x 925
par Flytox » 02/01/12, 18:40
lejustemilieu a écrit :Encore une idée: une pièce qui se détériore dans la pompe.
J'ai déjà eut cela , il y avait des particules en pagaille après le filtrage sur un circuit d'eau. On a tout changé , filtres, support de filtre, vannes, fait X démontages sans rien trouver etc.....et c'était la pompe "en inox" ( vendue pour) qui comportait un manchon interne en acier qui se délitait doucement.... :shock: :evil: Celui là, il a couté cher en arrêt production..... :mrgreen:
x 2232
par Macro » 03/01/12, 08:34
Ouai mais la on a affaire aune pompe de bruleur fuel..Il n'y en a pas 50 fabrication. Les seules pieces en caoutchouc sont le joint spy(ou la garniture) et l'eventuel membrane d'electrovanne et ces pieces sont bien sur compatibles au fuel (et meme moi je leur fait pomper des trucs pas possibles) et il ne retrouverait pas de noir dans le filtre de la pompe...Car il est directement a l'entrée...
C'est pour ca que je pensais aux flexibles...
A essayer: virer les deux flexibles et se raccorder avec du tricoclair (tuyaux pvc transparent armé) ca tient quelques années sans soucis...et faire l'autopsie d'un flexible...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 223 invités
