Chaudière Ionique basse consommation, Energie propre
- bleusideral
- Bon éconologue!
- x 4
Autre sujet interressant pour l'avenir, remplacerat-il les PAc et autres chauffages devenus classiques mais trop dépendant le l'electricité ?
http://www.chaudieres-ioniques-paca.fr/ ... rticuliers
Un geste éconologique plus un geste éconologique et c'est la planète qui s'en ressentira mieux !
Sidérant l'arnaque, rendement de 99%, identique à celui d'une vulgaire résistance chauffante de quelques € dans votre maison !!
Ils devraient chauffer avec un accélérateur synchrotron comme le CERN de dizaines de milliards d'€ ou un peu plus petit de quelques millions d'€, mais avec des électrons tournant et migrant à 300000km/s, bien plus rapides !!!
Rossi lui a un rendement bien meilleur atteignant 40000% au lieu de 98%% !!
Une PAC peut avoir 300 à 500% !!!
Effarant ce qu'on peut arnaques les gens !!!
Un rendement énergétique
proche des 100% !
Les chaudières ioniques Galion-Galan restituent 98% de l’énergie consommée en chaleur. Un rendement tout simplement exceptionnel, même par des températures extrêmes (contrairement à la géothermie
Des économies d’énergies réelles, imédiatement visibles
La technologie brevetée des chaudières ioniques permet de chauffer un volume d’eau 5 fois plus vite qu’une chaudière traditionnelle à gaz ou au fuel. Avec sa régulation électronique high-tech, l’économie d’énergie est immédiatement visible sur votre facture.
Facile à mettre en œuvre, même sur une installation existante
Le très faible encombrement et le faible poids (de 17 à 25 Kg) permettent au chaudières ioniques Galion-Galan une mise en place rapide, même dans une petite pièce ou sur une installation existante et sans modification majeure.
les chaudières ioniques Galion-Galan sont les premières chaudières électriques basse consommation. Le principe de l’ionisation est d’exciter des ions à l’aide d’un champ électrique. La migration des électrons s’effectue à très grande vitesse (280Km/s) et fait augmenter très rapidement la température du milieu environnant.
- x 554
Re: Chaudière Ionique basse consommation, Energie propre
bleusideral a écrit :Autre sujet interressant pour l'avenir, remplacerat-il les PAc et autres chauffages devenus classiques mais trop dépendant le l'electricité ?
C' est bien, vous nous faites la démonstration qu' il y a toujours autant de gens à pigeonner les autres .
PS un chauffage electrique effet Joule à 100 % de rendement.
"moinsdewatt" "bleusideral" Autre sujet interressant pour l'avenir, remplacerat-il les PAc et autres chauffages devenus classiques mais trop dépendant le l'electricité ?
Que penser des chaudières électriques à ionisation IONISE © ?
http://www.chaudiere-ionise.com
Même topo ?
Le rendement annoncé est surfait ?
Dans mon cas l'économie concerne sans doute plutôt l'installation préexistante des radiateurs, de la tuyauterie et peut être aussi du vase d'expansion et du circulateur.
Les arguments avancés par ailleurs me semblent fondés et pas négligeables dans mon cas (petite cave dont l'accès donne directement sur le salon):
- espace de chaufferie restreint
- fonctionnement absolument silencieux
- système fiable dont la longévité semble acquise sans entretien
- en association avec la production d'électricité verte photovoltaïque, le surplus de consommation de courant ne devrait sans doute pas faire fondre le portefeuille autant que ne le fait l'envolée exponentielle du prix des produits pétroliers
Extraits du site :
1. La chaudière électrique IONISE © contrôle en continu sa production de calories tout en adoptant dans la même proportion sa consommation d'énergie, résultat de la variation du facteur Résistance de l'eau chauffée dans le circuit :
- La consommation d'énergie varie entre 35 et 70 % (en fonction de la résistance de l'eau, plus importante avec l'élévation de la température)
- La puissance de l'appareil s'adapte automatiquement dans la même proportion, comme si l'on disposait de plusieurs machines de puissances différentes (de 1, 2, 3, … , 24, 25 kW) et qu'en permanence le système choisisse la mieux adaptée, sans aucun appareil, par la seule chimie de l'eau.
2. Les comparatifs de consommation entre la chaudière IONISE et les chauffages traditionnels mettent en avant les économies réalisables :
- d'une part, la chaudière IONISE bénéficie d'un rendement idéal, 1 kWh consommé se raproche de 1 kWh de chauffage.
- d'autre part, le prix en progression des énergies fossiles face à l'électricité augmente l'écart du coût à l'achat des combustibles dans le temps
Merci pour le partage de votre expérience
DC
.un chauffage electrique effet Joule à 100 % de rendement
Même topo ?
Extraits du site :
![Confused :?](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_confused.gif)
DC
Même topo oui : ça consiste à chauffer de l'eau avec de l'électricité, pour ça il n'y a pas besoin d'un vaisseau spatial, une simple résistance suffit.
Aucun intérêt.
Probablement pas, mais une résistance en fait autant...
> circulateur.
Si tu as déjà un circuit de chauffage, installe une chaudière à eau (gaz à condensation, pellets...)
Un chauffage électrique (dont font partie les chaudières à eau électriques) ne se justifie que quand son faible prix d'installation compense sa forte consommation d'euros à l'usage, par exemple :
- piaule de 12 m2
- résidence secondaire utilisée 2 semaines par an
- région au climat très doux tel que le chauffage servira très peu
- et bien sûr, baraque très très bien isolée, genre passive, qui normalement n'a pas besoin de chauffage, mais on met quand même un ou deux radiateurs par sécurité, même si ils serviront jamais.
> le portefeuille
Pure connerie. Si tu veux faire de l'eau chaude avec du soleil, mets des panneaux thermiques, beaucoup moins chers, et le rendement est au minimum de 5x plus.
Et l'endroit le plus rentable où mettre ton fric pour faire des économies n'est pas une arnaque ionisée, c'est mettre de l'isolation.
Aucun intérêt.
> circulateur.
- piaule de 12 m2
> le portefeuille
- x 2
Salut ,
Je ne veux pas rentrer dans le débat ça fonctionne ou pas mais juste parler du principe de fonctionnement .
si j'ai bien compris le dessin , il y a un corps de chauffe qui comprend , donc une circulation d'eau , et au milieu de ce corps de chauffe deux électrode qui permettent donc de créer un arc électrique , qui vas donc permettre de chauffer l'eau ....
Genre un circuit HT voir Tht.
Dans un espace tout tout petit qui ne serais donc pas celui d'une maison , cela prend du sens a priorie , surtout si tu n'utilise que peux d'eau , car j'imagine que dans l'espace les astronaute n'ont pas 10000 milles litres d'eau avec eux ??? mais de quoi boire et manger , et il recycle , donc petite quantité d'eau a chauffer a chaque fois .
Maintenant ce que je ne maitrise pas du tout , c'est le rapport de puissance extractible entre du 220 donc basse intensité , du 12 volt basse tension mais haute intensité transformé en en haute tension très ( très ) faible intensité ( voir faible intensité ??? très dangereux surtout ) ????
Le fait d'utiliser de la haute tension ( arc électrique) sur l'eau pourrait il avoir un meilleur efficacité ou rapidité d'action ) , que d'avoir une surface d'échange (résistance ) ?
(selon les configuration certaine personne ne peuvent pas trop rapprocher le ballon de la sdb par exemple , il deviens donc nécessaire si ont ne veut pas faire couler l'eau 2 minutes avant qu'elle soit chaude , de produire au début l'eau chaude proche de l'utilisation le temps que l'eau du ballon arrive ...
de ce fait il faut un chauffe eau instantané de petite taille si possible ... )
BobFuck a écrit :Un chauffage électrique (dont font partie les chaudières à eau électriques) ne se justifie que quand son faible prix d'installation compense sa forte consommation d'euros à l'usage
Merci pour cette intervention rapide marquée au coin du bon sens, merci aussi d'adopter un ton moins agressif...
La question d'économie est sans doute que me coutera 1 Kwh via le chauffage aux pellets ou au mazout ?
Ce que me coutera 1 Kwh via l'électricité, je le sais déjà si 1 kWh consommé se rapproche EFFECTIVEMENT de 1 kWh de chauffage ("La consommation d'énergie varie entre 35 et 70 %", contradictoire, non ?!).
Je ne souhaite pas coupler mon installation de chauffage central à la production d'eau chaude sanitaire, je dispose déjà pour cela d'un chauffe-eau raccordé à une citerne de propane.
DC
Non, pas contradictoire.DC a écrit :"La consommation d'énergie varie entre 35 et 70 %", contradictoire, non ?!
Lorsque la consommation diminue, la production de chaleur diminue aussi dans les mêmes proportions.
IONISE © a écrit :comme si l'on disposait de plusieurs machines de puissances différentes (de 1, 2, 3, … , 24, 25 kW)
- 3583 Vues
21/05/17, 19:58Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 23 Réponses
- 23031 Vues
Dernier message par Ahmed
27/02/17, 19:56Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 12 Réponses
- 19010 Vues
Dernier message par PAVE
08/02/19, 17:03Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 8 Réponses
- 16127 Vues
Dernier message par bleusideral
05/01/12, 21:00Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
