Je mets ici ce vieux doc de 2005 du CSTB :
Utilisation des Matériaux à Changement de Phase (MCP) en climatisation passive et chauffage d’intersaison
2005 cela fait 17 ans...les études et calculs c'est bien mais concrètement on en est où de l'utilisation des matériaux à changement de phase pour le stockage inter saisonnier ? Vu le contexte énergétique c'est le moment de s'y mettre... non ?
Voir aussi :
https://cordis.europa.eu/project/id/622883/reporting/fr
Stockage intersaisonnier d'énergie solaire thermique
- x 11868
- x 11868
- Remundo
- x 6233
Re: Stockage intersaisonnier d'énergie solaire thermique
le matériau à changement de phases a 2 avantages
1) nécessiter moins de volume pour une même chaleur stockée
2) stabiliser la température durant tout le temps où il change de phase.
je n'ai pas d'expérience personnelle sur ce sujet à partager.
mais ça doit être pensé dès la construction d'une habitation, en général c'est une fosse sous la maison qui va contenir les matériaux à inertie thermique, et puis des tas de tuyaux pour faire circuler du caloporteur. Sans oublier les capteurs sur le toit !
Donc "s'y mettre", pour ceux qui ont déjà une maison, c'est mort. Encore pire en immeuble.
Pour ceux qui construisent, ben c'est un peu l'aventure de s'engager là-dedans. Quoi mettre, comment le dimensionner... ?
De ce que je vois autour de moi, on construit du plain-pied avec une dalle ciment qui surplombe un vide sanitaire à la con au RdC et une charpente en planches fines... Et puis on met une PAC au Q du mur. Et voilà.
- x 11868
Pas forcément impossible, ça dépend quel type de stockage tu veux...dans les murs cela pourrait être fait lors d'une rénovation thermique avec des grands panneaux de paraffine encapsulée...genre 2 m * 1 m * 0.2 m...
Volume : 0.4 m3 pour 2m²...Si y a 200 m² à traiter, faut 40 m3 de MCP.
Donc le soucis c'est le prix des volumes car même avec la moins chère des paraffine, ces 40 m3 cela fait des milliers d'euros...et je parle en paraffine brute sans l'encapsulage...
Sinon y a l'huile de palme : solaire-thermique/stocker-de-l-energie-thermique-avec-de-l-huile-de-palme-t7421.html
ps: regarde les 2 documents, ils sont assez synthétiques...
Il n est pas nécessaire de s embarquer dans l emploi de matériaux à changement de phase...
Le sous sol des bâtiments constitue un bon moyen de stocker l excédent estival. Via des échangeurs air ou bien une couronne de multicouche enfouie.
- x 11868
Il y a un sujet similaire ici : solaire-thermique/stockage-inter-saisonnier-du-solaire-thermique-t14320.html
- 53 Réponses
- 21525 Vues
Dernier message par Remundo
28/12/23, 10:27Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 6 Réponses
- 7626 Vues
Dernier message par Macro
14/11/22, 14:00Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 101 Réponses
- 37932 Vues
07/11/21, 13:21Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 10953 Vues
Dernier message par xboxman4
25/01/18, 16:35Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 383 Réponses
- 147207 Vues
18/04/24, 08:23Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 56 invités
