chatelot16 a écrit :dedeleco a écrit :our gegyx un site de beaux modèles vendus en anglais à mini 182€ :
http://www.boehm-stirling-shop.com/inde ... 07968184f9
ca donne a reflechir de voir ces petit jouet au meme prix qu'un vrai groupe electrogene de 2000w qui pese 40kg et qui tourne 2000heure sans le moindre probleme ... et peut tourner encore plus longtemps avec quelques reparation
vous allez finir par me convaincre de fabriquer quelque chose
mes autre projet genre gazogene sont impossible a vendre tant que je ne vend pas aussi l'ensemble du materiel pour les utiliser ... de meme pour les moteur a vapeur ou il faut aussi la chaudiere
le stirling a l'avantage de pouvoir etre utilisé seulOui, a condition de trouver une source chaleur la moins chere possible ce qui n'est pas le cas ! chez-moi le bois de chauffage coute entre 150 et 170€ la tonne, le gazole rouge que j'utilise pour mon groupe electrogene 1€ le litre ( il etait à 60cts il y a 4 ans) le soleil 350j de l'année mais pas facile si je veux produire au moins 500w à 800w pour charger mes batteries- quand au photovoltaique, j'hesite à re-investir vu qu'on m'a déja volé plaque et suiveur-solaire....
Plans Moteur Stirling Solaire
- caracole
- Bon éconologue!
Windows est un système d'exploitation de l'homme par l'ordinateur.
Linux, c'est le contraire ...
le stirling n'a aucun interet pour le gazole ! les diesel disponible dans le commerce ont deja un bon rendement ... il me parait impossible de faire mieux en stirling
avec le bois la meileure solution est gazogene + moteur a essence modifié pour tourner au gaz : au moins il n'y a pas a construire le moteur
l'interet du stirling est surtout pour le solaire : quand un bon moteur stirling sera construit a prix raisonable il sera possible de faire moins cher que le photovoltaique
en atendant il faut bien acheter les paneau photovoltaique au prix ou il sont ( et y mettre une alarme dangereuse contre le vol )
- caracole
- Bon éconologue!
chatelot16 a écrit :le stirling n'a aucun interet pour le gazole ! les diesel disponible dans le commerce ont deja un bon rendement ... il me parait impossible de faire mieux en stirlingJe n'ai pas l'intention de remplacer mon groupe electrogene qui me produit de 11Kw tri par un stirling !
Je pensai aussi à la micro-cogeneration mais c'est hors de prix !
avec le bois la meileure solution est gazogene + moteur a essence modifié pour tourner au gaz : au moins il n'y a pas a construire le moteuroui mais le bois ca coute aussi...
l'interet du stirling est surtout pour le solaire : quand un bon moteur stirling sera construit a prix raisonable il sera possible de faire moins cher que le photovoltaique.Pour le stirling solaire, il faut que la parabole suive le soleil sinon aucun interêt ce qui n'est pas obligatoire dans le cas du photovoltaique cependant c'est un +. Quand j'ai j'avais intallé mon suiveur, je recuperai +de 50% d'énergie!
en attendant il faut bien acheter les paneau photovoltaique au prix ou il sont ( et y mettre une alarme dangereuse contre le vol )Je vais y repenser et mettre un protection contre arrachement, et acces
a coté du moulin voir photo
et dire, qu'autour de mes chez moi, il y a plein de bois gratuit qui pourrit depuis des années, ou que mes voisins ou la déchetterie brulent en enfumant en plein air !!!!!
Même à ce prix il reste 3 fois moins cher que le gazole.
Sinon il existe des caméras IP orientables pas chères même avec infrarouge la nuit qui photographient tous les passants et envoient les photos via internet avec alarme, même SMS qu'il est possible d'envoyer à la police locale comme preuve !!!!
http://www.grosbill.com/4-heden_camera_ ... m_content=
On peut mettre une caméra qui tourne en suivant les visiteurs qui passent avec lumière forte qui s'allume si trop près, avec effet intimidant certain et assuré !!
Le thermoacoustic solaire dont j'ai mis des vidéos, sans pièces mobiles, pourrait être intéressant sur ce toit peu accessible, avec caméras de protection qui peut être assez simple au niveau parabole et rendement plus faible sur ce toit de belle surface pour compenser.
Il doit pouvoir être possible de faire un Stirling entre thermoacoustic et Stirling sans étanchéité mobile de piston, remplacée par des soufflets ????
dedeleco a écrit :Il doit pouvoir être possible de faire un Stirling entre thermoacoustic et Stirling sans étanchéité mobile de piston, remplacée par des soufflets ????
le soufflet ou la membrane n'est pas une solution forcement superieure au bon vieux piston : je vois des petit compresseur a membrane dont la duré de vie est inferieur a un compresseur a piston classique
le piston moteur du stirling fonctionne dans des condition tres proche d'un compresseur d'air classique : c'est classique , a une longue duré de vie , et est facile a reparer
j'aime bien le moteur type beta , avec le piston moteur du meme diametre que le deplaceur : pas de volume mort superflu , et possibilité de mise au point en changant les course par un systeme de levier ... avant de realiser le vilbrequin definitif : la course du piston moteur doit etre adapté aux temperature de fonctionnement , chaude et froide
si le piston moteur est a membrane , ca complique tout et fait des volume mort comme le moteur stirling type gamma
oubliont definitivement le moteur alpha qui n'a pas le principal avantage du stirling : pas de piston etanche coté chaud donc temperature limité uniquement par le materiaux : le type alpha a un piston coté chaud qui est un point faible catastrophique
Il est certain qu'il vaut mieux les technologies déjà au point depuis longtemps .
Un Stirling solaire simple, fiable, au prix du groupe électrogène correct usuel, donnant quelques centaines de watts, avec pas mal de surface de parabole, serait utile avec un avenir commercial, si nettement moins cher que le photovoltaïque. Le rendement compte moins que le prix à amortir souvent, car augmenter la surface de capture solaire n'est pas très difficile.
Ce site semble vouloir réaliser ce programme ???????
http://www.prismnet.com/~frg/
- caracole
- Bon éconologue!
dedeleco a écrit :le bois de chauffage coute entre 150 et 170€ la tonne,
Même à ce prix il reste 3 fois moins cher que le gazole.Ici pour bruler des dechets, à cause des risques d'incendies je dois demander un permis valable 15jours et je dois le renouveller a chaque fois sauf en été où il est interdit de bruler meme dans un bidon ou une cheminée! si je mefais pincer par le gendarmerie ( specialisée ) ca peu pouter tres cher !
Sinon il existe des caméras IP orientables pas chères même avec infrarouge la nuit qui photographient tous les passants et envoient les photos via internet avec alarme, même SMS qu'il est possible d'envoyer à la police locale comme preuve !!!!J'avais une camera connectée à un systéme avec detection de mouvement et enregistrement sur une SDCARD. on m'a tout volé sans pitié. J'avais aussi un transmetteur de données par sms avec meme appel de la gendarmerie ( guardia civil ici ) qui se trouve à 30km ! si vandalisme. c'est aussi parti ( ils ont oubliés l'antenne ) -- c'etait en 2006,2007. depuis c'est plus calme.
je connais bien le sujet des cameras IP...
Il doit pouvoir être possible de faire un Stirling entre thermoacoustic et Stirling sans étanchéité mobile de piston, remplacée par des souffletsThermo acoustic solaire, j'ai vu des vidéos, mais il me faudrait acheter un casque inhibiteur du bruit ! Je suis dans une zone petite montagne et jouxte une zone protégée par el medio ambiante.!
un stirling thermoacoustique n'est pas fait pour faire du bruit ... si il est bien fait tout le bruit interne doit etre converti en energie et ne pas en sortir
pour le bois , meme dans une zone ou il y a risque d'incendie il n'y a aucun danger a le bruler dans une bonne machine
et si les gendarmes ne sont pas capable d'eviter le vol de panneau solaire il ne vont pas se mettre a interdire les chaudieres a bois les gazogene et les stirling
quand je parlais d'alarme dangereuse pour les photovoltaique je pense a des systeme dont le but n'est pas seulement de donner l'alarme , mais aussi de laisser un maximum de fil sous tension pour rendre le demontage tres dangereux pour celui qui ne connait pas : il faut bien que les voleur subissent les risque de leur metier
je ne pense pas que cela soit facilement comptaible avec les normes d'émission exigées.
A mon avis : la biométhanisation est la voie "idéale" pour les matières humides (non azotées).
Et la combustion pilotée + Stirling une voie que je ne négligerais pas pour le bois...
Pour info, la chaudière de cogénération à moteur Stirling d'Okofen vient de passer les tests de certification par le BLT autrichien.
Elle va aller en test de pré-série chez des volontaires.
Pour ceux qui lisent l'allemand :http://www.okofen-e.com/de/open-innovation/eintrag/blog.ergebnisse_typenpruefung.html
- 8176 Vues
14/05/11, 11:58Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 8 Réponses
- 11942 Vues
Dernier message par alphonse
07/06/11, 21:44Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 97 Réponses
- 176046 Vues
12/03/16, 18:08Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 79 invités
