J'ai un onduleur SMA 3800 en rab et je souhaiterais donc créer une installation supplémentaire (j'en ai déjà deux qui sont intégrées) pour revendre l'électricité à EDF.
N'ayant plus de toit disponible et voulant limiter les coûts, je voudrais fabriquer les panneaux moi-même. J'ai trouvé tout ce qu'il me faut de ce côté là. Cependant, l'installation se faisant à même le sol, le coût de rachat n'est que de 12cts. En faisant une installation parfaitement inclinée, je peux donc espérer au mieux 560€/an (pour 4Kw) si je m'appuie sur mes autres installations pour faire les calculs.
J'ai vu que l'on pouvait utiliser un traceur/suiveur solaire qui augmenterait la rentabilité de 30 à 40%. Le problème c'est que cela rajoute un investissement et demande un calcul pour savoir si c'est rentable de passer d'une structure immobile à mobile.
Pensez-vous donc qu'il est possible de faire soi-même (je suis très bricoleur) un traceur solaire avec des vérins et un axe rotatif à faible coût?
Le problème que je vois c'est la surface totale, cela représente environ 36 panneaux et je crains que le vent n'arrache tout en cas de tempête (je suis dans le nord, il n'y a jamais de problèmes mais ces derniers jours ont été particulièrement forts).
Le traceur devrait donc pivoter et se coucher (voire se replier pour protéger les panneaux en cas de besoin).
Je suis capable de faire l'armature à faible coût mais je n'ai aucune idée du coût des vérins et du moteur.
Est-ce que quelqu'un a déjà fait quelque chose de ce genre ou peut apporter un avis expert sur la question?
Merci!!
Installation photovoltaique au sol fait maison
avec des verin c'est compliqué
ma solution preferé c'est une rotation continue sur un axe paralele a la rotation de la terre
pas besoin d'aservissement : la vitesse de rotation de la terre et connue
moteur synchrone et reducteur pour avoir exactement 1tour/24h
si la rotation est continue il faudrait faire sortir le courant par un raccord tournant
astuce : inverser le mouvement a 6heure le soir et 6heure le matin (heure solaire) pour ne pas entortiller le cable : le paneau prend toute la nuit pour faire l'angle inverse de la journée
tu ne donne pas la dimension de tes panneau mais il est bien possible que ca soit trop grand a faire d'une seule piece : il sera plus pratique de faire plusieurs suiveur indepandant , bien placé pour ne pas se faire d'ombre
realisation : un paneau carré avec l'axe de rotation en diagonale
motoreducteur d'entrainement au sud , poteau au nord soutenant l'axe a la hauteur qu'il faut pour mettre l'axe a 45° donc paralele a l'axe de la terre a notre latitude : solide et sans porte a faux
donc coin sud du paneau au sol et coin nord du panneau au poteau
pour des photovoltaique il n'y a pas besoin d'une grande precision , ce n'est que pour une parabole qu'il faudrait tenir compte de la latitude exacte
- AXEAU
- x 7
Je pensais aussi pour le mouvement des panneaux au moteur en continu mais toujours dans le meme sens. Pour inverser le mouvement des panneaux il suffit de faire un mécanisme bielle manivelles comme pour des essuis glace et en ajustant la longueur des bielles on obtient l' angle de déplacement des panneaux.
jlg
jlg
Merci pour vos réponses
le kit de cellule comprend 533 cellules pour 1kW, comme il y a une marge pour la casse, on peut imaginer 500.
Il faut donc placer 2000 cellules en 3x6 polycristallin. Si on prend 60 cellules par panneau, cela fait 33 panneaux.
Concernant l'amortissement qu'en pensez-vous? Le cout de rachat étant très bas, j'aimerais calculer le coût d'un traceur (plus cher) VS une fixation simple (moins cher).
Le traceur est-il obligé de se rabattre à plat pour le vent? Peut-on imaginer un enrobage avec des tôles pour éviter le passage de l'air sous les panneaux?
il vaut mieux faire le systeme orientable assez solide pour resister aux plus grand vent , ca evitera de faire un systeme automatique pour mettre le panneau en position de securité
si le moteur ne tourne qu'a la vitesse de la terre une puissance tres faible suffira avec un bon reducteur : mais ce faible moteur mettra presque une journé pour passer le panneau d'une position quelquonque a la position de securité : il faudrait donc une moteur beaucoup plus puissant
le systeme bielle manivelle fait de la complexité en plus pour un mouvement qui ne sera correct qu'au zenith ... mais le mouvement etant sinusoidal ca ne suivra pas le soleil jusqu'a l'horizon ... ce n'est pas tres grave puisque de toute facon la puissance recue baisse quand le soleil et bas
mais je trouve l'inversion du sens du moteur plus simple que la bielle et de performance maximum
l'inversion du sens de rotation permet aussi de se contenter d'un moteur a vitesse approximative : avec des contact fin de course , si le moteur tourne top vite , c'est l'arret sur le fin de course et le changement de sens a heure fixe qui recentre le mouvement chaque jour
Les fournisseurs de pointeur pour panneau photovoltaïque annoncent une augmentation de la production annuelle de 60%.BlackCat a écrit :Concernant l'amortissement qu'en pensez-vous? Le cout de rachat étant très bas, j'aimerais calculer le coût d'un traceur (plus cher) VS une fixation simple (moins cher).
Ce qui donnerait un gain annuel de 336 euros supplémentaires (par rapport aux 560 de départ).
A comparer avec le coût des pointeurs et leur durée de vie.
bien sur que le rapport entre la production avec orientation et la production avec paneau fixe depend des condition meteo
dans une zone faiblement ensoleillé ou l'eclairage diffus a une certaine importance le suivi du soleil aporte moins que dans une zone fortement ensoleillé
ca depend aussi du type de cellule
mais avec une bonne architecture le montage orientable n'est pas beaucoup plus cher que le montage fixe : je trouve dommage de s'en passer
autre amelioration importante par rapport au montage classique : refroidissement a eau des panneau : il sont generalement trop chaud , et la baisse de production due a la chaleur justifie largement un systeme de refroidissement
et avec le refroidissement et le suivit du soleil , on peut penser a ajouter quelque mirroir pour faire un peu de concentration
- 6 Réponses
- 2843 Vues
Dernier message par Remundo
11/11/23, 23:48Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 9 Réponses
- 3980 Vues
Dernier message par Martine24
01/12/23, 14:36Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 22 Réponses
- 8094 Vues
21/12/22, 18:11Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 8247 Vues
Dernier message par foycam
10/09/21, 18:44Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 5489 Vues
Dernier message par tarekadouani
19/08/20, 10:14Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 84 invités
