Darvaza Hole: Utiliser tout ce gaz à bon escient?
- vinzman
Le trou de Darvaza, communément appelé ''the door to hell'' brûle depuis maintenant 35 ans.
Pourquoi ne pas lui mettre un dôme, afin de contenir toute la chaleur qui s'en dégage et ensuite de s,en servir pour produire de l'électricité?
Tant qu'à faire brûler ce gaz, autant que ça serve à quelque chose, non?
http://www.youtube.com/watch?v=7we6mz0TyZA
L'idée est sympa Je n'avais jamais entendu parler de ce lieu!
Maintenant, je pense que c'est un projet qui ne se réaliserait pas car:
- on ne connaît pas la quantité de gaz qui reste et donc le temps que sa va encore brûler
- Dur dur de construire quelque chose au dessus d'un brasier de 50 m de diamètre
- Il faut encore transporter l'énergie électrique produite en plein désert
- 50% des gens de ce pays sont sous le seuil de pauvreté et 60% sont au chômage. Le pays vit principalement du gaz et du coton .
- Avec les 40° en été, ils ont une énergie thermique plus facilement accessible peut être
En avril 2010, le Président Gurbanguly Berdimuhamedow signe un décret visant à l'extinction du cratère, mais celui-ci est toujours actif.
Si c'est pas exploité , il vaut mieux que ça brûle que de polluer l'atmosphère au Méthane pour l'effet de serre.
Le problème n'est pas ce trou, mais tout le méthane qui ressort plus lentement en faible concentration, qui ne peut pas bruler, partout de la terre, et des mers, mais sur d'énormes gigantesques surfaces de notre terre, autour des pôles, et la Sibérie, grâce au réchauffement actuel, qui les libère vite.
Ce méthane va accélérer le réchauffement qui va donc accélérer cette libération de méthane, pour finir en une libération explosive, capable de multiplier par 10, la concentration en gaz à effet de serre, comme il y a 56 millions d'années, avec une terre bien plus chaude, les pôles sans glaces à 15°C et les mers 70m plus hautes.
Voir :
https://www.econologie.com/forums/post221911.html#221911
https://www.econologie.com/forums/post221867.html#221867
A cette époque les dinosaures avaient disparus depuis 10 millions d'années, il n'y avait pas de glaces importantes aux pôles, même avant, et donc bien moins de gaz méthane stockés aux fonds des océans, que maintenant, bien plus froids, qui vont se dégager en quantité gigantesques si on les chauffe un peu.
Les preuves sont un grand nombres de travaux scientifiques, même la NASA :
Methane May Be Answer to 56-Million-Year Question: Ocean Could Have Contained Enough Methane to Cause Drastic Climate Change
http://www.sciencedaily.com/releases/20 ... 111542.htm
Methane Explosion Warmed The Prehistoric Earth, Possible Again
http://www.sciencedaily.com/releases/20 ... 163439.htm
http://es.ucsc.edu/~jzachos/pubs/Zachos ... ebe_08.pdf
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-repor ... apter2.pdf
http://earthobservatory.nasa.gov/Newsro ... p?id=22096
http://www.nasa.gov/centers/goddard/new ... nergy.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maximum_th ... oc%C3%A8ne
http://en.wikipedia.org/wiki/Paleocene% ... al_Maximum
la terre il y a 56 millions d'années
Voir :
Le passage du Paléocène à l'Eocène, il y a 55,8 millions années, a été marqué par la plus rapide et importante perturbation climatique du Cénozoïque. Un événement soudain a provoqué le réchauffement de la planète, conduisant au Paleocene-Eocene Thermal Maximum (PETM) (maximum thermique du Paléocène-Eocène), associé à des changements dans les circulations océanique et atmosphérique, à l'extinction de nombreux foraminifères benthiques, et à l'important renouvellement de la faune de mammifères terrestres qui coïncida avec l'émergence de bon nombre des principaux ordres de mammifères actuels.
L'événement a vu les températures mondiales augmenter d'environ 6°C sur seulement 20 000 ans, avec une hausse correspondante du niveau des mers en même temps que l'ensemble des océans se réchauffaient1. Les concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone (CO2) ont augmenté, entraînant une élévation de la lysocline. L'anoxie de certaines eaux profondes peut avoir joué un rôle dans les extinctions marines. L'événement est lié à une diminution de l'isotope δ13C, qui se déroula sur deux périodes courtes (environ 1 000 ans). Celle-ci est sans doute la conséquence du dégazage des clathrates (dépôts de « glace de méthane »), qui a accentué une tendance préexistante au réchauffement. La libération de ces clathrates, et, finalement, le PETM lui-même, peuvent avoir été déclenchés par une série de causes.
Une quantité de carbone à peu près aussi grande que les gisements actuels de charbon, de pétrole et de gaz naturel pénétra dans l'atmosphère terrestre lors du PETM. Déjà chaude, la terre se réchauffa en moyenne d'encore 5°C, puis mit plus de 150 000 ans pour absorber l'excès de carbone et se refroidir.
A tremendous release of methane gas frozen beneath the sea floor heated the Earth by up to 13 degrees Fahrenheit (7 degrees Celsius) 55 million years ago, a new NASA study confirms. NASA scientists used data from a computer simulation of the paleo-climate to better understand the role of methane in climate change. While most greenhouse gas studies focus on carbon dioxide, methane is 20 times more potent as a heat-trapping gas in the atmosphere.
In the last 200 years, atmospheric methane has more than doubled due to decomposing organic materials in wetlands and swamps and human aided emissions from gas pipelines, coal mining, increases in irrigation and livestock flatulence.
However, there is another source of methane, formed from decomposing organic matter in ocean sediments, frozen in deposits under the seabed.
"We understand that other greenhouse gases apart from carbon dioxide are important for climate change today," said Gavin Schmidt, the lead author of the study and a researcher at NASA's Goddard Institute for Space Studies in New York, NY and Columbia University's Center for Climate Systems Research. "This work should help quantify how important they have been in the past, and help estimate their effects in the future."
The study will be presented on December 12, 2001, at the American Geophysical Union (AGU) Fall Meeting in San Francisco, Calif.
Generally, cold temperatures and high pressure keep methane stable beneath the ocean floor, however, that might not always have been the case. A period of global warming, called the Late Paleocene Thermal Maximum (LPTM), occurred around 55 million years ago and lasted about 100,000 years. Current theory has linked this to a vast release of frozen methane from beneath the sea floor, which led to the earth warming as a result of increased greenhouse gases in the atmosphere.
A movement of continental plates, like the Indian subcontinent, may have initiated a release that led to the LPTM, Schmidt said. We know today that when the Indian subcontinent moved into the Eurasian continent, the Himalayas began forming. This uplift of tectonic plates would have decreased pressure in the sea floor, and may have caused the large methane release. Once the atmosphere and oceans began to warm, Schmidt added, it is possible that more methane thawed and bubbled out. Some scientists speculate current global heating could eventually lead to a similar scenario in the future if the oceans warm substantially.
When methane (CH4) enters the atmosphere, it reacts with molecules of oxygen (O) and hydrogen (H), called OH radicals. The OH radicals combine with methane and break it up, creating carbon dioxide (CO2) and water vapor (H2O), both of which are greenhouse gases. Scientists previously assumed that all of the released methane would be converted to CO2 and water after about a decade. If that happened, the rise in CO2 would have been the biggest player in warming the planet. But when scientists tried to find evidence of increased CO2 levels to explain the rapid warming during the LPTM, none could be found.
The models used in the new study show that when you greatly increase methane amounts, the OH quickly gets used up, and the extra methane lingers for hundreds of years, producing enough global warming to explain the LTPM climate.
"Ten years of methane is a blip, but hundreds of years of atmospheric methane is enough to warm up the atmosphere, melt the ice in the oceans, and change the whole climate system," Schmidt said. "So we may have solved a conundrum."
Schmidt said the study should help in understanding the role methane plays in current greenhouse warming.
"If you want to think about reducing future climate change, you also have to be aware of greenhouse gases other than carbon dioxide, like methane and chlorofluorocarbons," said Schmidt. "It gives a more rounded view, and in the short-term, it may end up being more cost-efficient to reduce methane in the atmosphere than it is to reduce carbon dioxide."
ScienceDaily (Nov. 9, 2011) — The release of massive amounts of carbon from methane hydrate frozen under the seafloor 56 million years ago has been linked to the greatest change in global climate since a dinosaur-killing asteroid presumably hit Earth 9 million years earlier. New calculations by researchers at Rice University show that this long-controversial scenario is quite possible.
Nobody knows for sure what started the incident, but there's no doubt Earth's temperature rose by as much as 6 degrees Celsius. That affected the planet for up to 150,000 years, until excess carbon in the oceans and atmosphere was reabsorbed into sediment.
Earth's ecosystem changed and many species went extinct during the Paleocene-Eocene Thermal Maximum (PETM) 56 million years ago, when at least 2,500 gigatonnes of carbon, eventually in the form of carbon dioxide, were released into the ocean and atmosphere. (The era is described in great detail in a recent National Geographic feature.)
A new report by Rice scientists in Nature Geoscience suggests that at the time, even though methane-containing gas hydrates -- the "ice that burns" -- occupied only a small zone of sediment under the seabed before the PETM, there could have been as much stored then as there is now.
This is a concern to those who believe the continued burning of fossil fuels by humans could someday trigger another feedback loop that disturbs the stability of methane hydrate under the ocean and in permafrost; this change could warm the atmosphere and prompt the release of large amounts of methane, a more powerful greenhouse gas than carbon dioxide.
Some who study the PETM blame the worldwide burning of peat, volcanic activity or a massive asteroid strike as the source of the carbon, "but there's no crater, or any soot or evidence of the burning of peat," said Gerald Dickens, a Rice professor of Earth science and an author of the study, who thinks the new paper bolsters the argument for hydrates.
The lead author is graduate student Guangsheng Gu; co-authors are Walter Chapman, the William W. Akers Professor in Chemical Engineering; George Hirasaki, the A.J. Hartsook Professor in Chemical Engineering; and alumnus Gaurav Bhatnagar, all of Rice; and Frederick Colwell, a professor of ocean ecology and biogeochemistry at Oregon State University.
In the ocean, organisms die, sink into the sediment and decompose into methane. Under high pressure and low temperatures, methane molecules are trapped by water, which freezes into a slushy substance known as gas hydrate that stabilizes in a narrow band under the seafloor.
Warmer oceans before the PETM would have made the stability zone for gas hydrate thinner than today, and some scientists have argued this would allow for much less hydrate than exists under the seafloor now. "If the volume -- the size of the box -- was less than today, how could it have released so much carbon?" Dickens asked. "Gu's solution is that the box contains a greater fraction of hydrate."
"The critics said, 'No, this can't be. It's warmer; there couldn't have been more methane hydrate,'" Hirasaki said. "But we applied the numerical model and found that if the oceans were warmer, they would contain less dissolved oxygen and the kinetics for methane formation would have been faster."
With less oxygen to consume organic matter on the way down, more sank to the ocean floor, Gu said, and there, with seafloor temperatures higher than they are today, microbes that turn organic matter into methane work faster. "Heat speeds things up," Dickens said. "It's true for almost all microbial reactions. That's why we have refrigerators."
The result is that a stability zone smaller than what exists now may have held a similar amount of methane hydrate. "You're increasing the feedstock, processing it faster and packing it in over what could have been millions of years," Dickens said.
While the event that began the carbon-discharge cycle remains a mystery, the implications are clear, Dickens said. "I've always thought of (the hydrate layer) as being like a capacitor in a circuit. It charges slowly and can release fast -- and warming is the trigger. It's possible that's happening right now."
That makes it important to understand what occurred in the PETM, he said. "The amount of carbon released then is on the magnitude of what humans will add to the cycle by the end of, say, 2500. Compared to the geological timescale, that's almost instant."
"We run the risk of reproducing that big carbon-discharge event, but faster, by burning fossil fuel, and it may be severe if hydrate dissociation is triggered again," Gu said, adding that methane hydrate also offers the potential to become a valuable source of clean energy, as burning methane emits much less carbon dioxide than other fossil fuels.
The calculations should encourage geologists who discounted hydrates' impact during the PETM to keep an open mind, Dickens said. "Instead of saying, 'No, this cannot be,' we're saying, 'Yes, it's certainly possible.'"
si c'etait une grande flamme de methane sortant d'un trou on pourait penser y mettre un couvercle et recuperer le methane
helas sur ces video j'y vois un tas de petit feux repartit sur une grande surface : le travail pour capter tout ca serai enorme et meme impossible
il y a du methane qui sort du sol ailleur et qui est plus grave car il ne brule pas
je pense au hydrure de methane stable uniquement a basse temperature congelé dans le sous sol des region polaire
il serait peu etre bon d'exploiter ce methane avant que le rechauffement climatique ne le fasse sortir
entre poluer lamentablement avec des detergent pour en faire sortir le gaz du schiste , il vaudrait peu etre mieux chauffer le sous sol polaire pour exploiter du gaz qui sera bientot perdu si on ne l'exploite pas
il serait peut etre bon d'exploiter ce methane avant que le rechauffement climatique ne le fasse sortir
mais, déjà, ce méthane sort partout lentement sur d'immense surfaces s'en qu'on s'en rende compte, avec ce réchauffement net et clair.
Et il est très difficile de le collecter ce méthane qui remplit toute notre terre froide depuis fort longtemps, de quoi multiplier par 10 notre CO2, comme il y a 56 millions d'années.
Lisez le post précédent !!
c'est dificile de collecter le methane qui sort trop lentement n'importe ou
mais si on recouvre de bache une zone que l'on rechauffe volontairement c'est peut etre possible
je ne connais rien de precis a la geologie des zone ou il y a ces hydrure de methane , donc ceci n'est qu'une idée en l'air
mais avec l'augmentation du prix des energie ce qui est trop compliqué aujourdhui sera peut etre rentable dans pas longtemps
je vais en parler a quelqu'un qui a travaillé chez GDF au stockage souterrain du methane , et qui est un grand specialiste du methane sous toutes se forme ... c'est justement lui qui m'a expliqué le vrai probleme du gaz de schiste
Le pétrole a le même problème, mais il se rassemble parfois avec chance dans des poches ou dômes qui le piègent, et qui permettent de l'exploiter, avec aussi pas mal de gaz .
Donc même problème que pour le pétrole, quelques poches de gaz et beaucoup de dispersé partout sous terre, bien plus difficile, mais en bien plus grande quantité.
Gaz de France a une énorme poche de stockage souterrain, de mémoire.
Encore regarder wilkipedia pour gaz au lieu de pétrole, minimum à savoir avant de parler !
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_naturel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stockage_d ... _et_du_gaz
Les hydrates de méthane sont des structures solides contenant du méthane prisonnier. Ils sont issus de l'accumulation relativement récente[réf. nécessaire] de glace contenant des déchets organiques, la dégradation est biogénique. On trouve ces hydrates dans le pergélisol ou sur le plancher océanique. Le volume de gaz existant sous cette forme est inconnu, variant de plusieurs ordres de grandeur selon les études[Quoi ?]. Aucune technologie rentable ne permet actuellement d'exploiter ces ressources.
En 1970, la répartition des stock souterrains se faisait comme suit :....
Actuellement on trouve, des stockages d’éthylène à Viriat, près de Lyon, à Beynes dans les Yvelines pour le stockage du gaz naturel, à Manosque pour le stockage de pétrole brut, à Petit-Couronne pour les dérivés du propane et du butane, à Lavéra pour le gaz de pétrole liquéfié, et à May-sur-Orne, près de Caen.
Des sociétés comme Géostock possède beaucoup de ces cavités qu’elle loue aux raffineurs et autres utilisateurs indépendants.
Certains schistes contiennent aussi du méthane piégé dans leurs fissurations. Ce gaz est formé par la dégradation du kérogène présent dans le schiste, mais, comme pour le gaz de charbon, il existe deux grandes différences par rapport aux réserves de gaz conventionnel. La première est que le schiste est à la fois la roche source du gaz et son réservoir. La seconde est que l'accumulation n'est pas discrète (beaucoup de gaz réuni en une zone restreinte) mais continue (le gaz est présent en faible concentration dans un énorme volume de roche), ce qui exige une technique spécifique. La technique actuellement (2011) retenue consiste à utiliser l'hydrofracturation en association avec le forage horizontal, qui permet d'atteindre un plus grand volume de roche avec un seul forage. L'hydrofracturation consiste en la fracturation des poches de gaz par injection d'un liquide constitué d'eau et d'additifs, dont certains peuvent être toxiques. Chaque puits peut être fracturé plusieurs dizaines de fois, chaque fracturation consomme entre 7 et 28 millions de litres d'eau dont une partie seulement est récupérée. On a constaté, notamment aux États-Unis, que cette pratique mettait en péril l'éco-système4. L'utilisation de produits toxiques risque de polluer les nappes phréatiques, lorsque ce n'est pas le gaz lui-même qui présente un risque sanitaire5 pour toute personne vivant près d'une source d'extraction6. L'exploitation en France demeure fortement décriée. Jean-Louis Borloo, alors ministre de l'écologie, a autorisé le début des forages dans le sud de la France avant que le gouvernement n'annule ces autorisations7.
liberer le gaz du schiste par fracturation ou micro fracturation c'est l'explication politiquement corecte des partisan de cette exploitation
la realité physique c'est que la roche poreuse qui contient le gaz est impermeable au gaz tant quelle est mouillé a cause de la capilarité
pour faire sortir le gaz il faut melanger du detergent a l'eau
c'est ca l'horreur ! mettre du detergent sous terre ne fera pas que faire sortir le methane ... ca sabotera definitivement tous ce qui fait la pureté des nappe phreatique ... toutes sorte de saloperie presente dans certaine couche du sol vont se dissoudre et on n'aura plus que de l'eau sale dans les nappes
rechauffer du permafrost avant qu'il ne se rechauffe tout seul est quand meme moins pire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 171 invités
