Sauf que le circuit d'alimentation n'est pas à tension constante.dedeleco a écrit :et il a une lampe à 47 LEDs au lie de 48, donc chacune avec un peu plus de tension 47/48 en plus, mais bien plus de courant ( 3 à 10 fois plus que la variation de tension relative) , à voir avec la caractéristique I(V) de la lampe assez exponentielle.
Donc la durée de vie de l'ensemble sera raccourcie !!
Il est essentiellement constitué d'un condensateur dont l'impédance vient en série avec les LED.
Dans ce type de montage, l'intensité varie assez peu avec la charge (dans la mesure ou la majorité de l'impédance est produite par le condensateur).
Après mise en court-circuit d'une LED, le courant traversant les LED n'augmente que de quelques %, ce qui conduit à une augmentation de la puissance dans les LED très limitée.
