Je me demandais pour une machine conçu pour tourner avec un certain diamètre s'il était opportum de changer le hub et augmenter les pales (en diamètre)?
Eolienne: remplacement hub et pales par des plus grandes?
Demande trop floue.
Sinon dans le vague, il vaut mieux comprendre bien le sujet pour faire des modifications, pour éviter des erreurs, comme éolienne à trop grande prise au vent fort qui casse.
Donc apprendre les bases des éoliennes, résistance mécanique, aérodynamique des pales, électromagnétisme des alternateurs, électronique des régulateurs, etc..
Voici l'eolienne de départ:
http://www.altinelenerji.com/eng/400_w.htm
et l'ensemble hub + pale:
http://cgi.ebay.fr/3x-62-Wind-turbine-g ... 1e6a3f0aae
Voici les pales:
elles ont l'air bien profilé:
Voici les pales:
- vinzman
j'avais lu je ne sais plus où, que le design des pâles des pâles blanches, https://www.econologie.info/share/partag ... GAh8kN.jpg
était l'amélioration du design des pâles de la air x
http://www.pwt.net.au/images/Blades%20-%20Air%20web.jpg
apparemment, le fait que le bout des pâles soient maintenant inclinées, ça faisait en sorte que que l'éolienne ne faisait plus de bruit.
Bonjour ,
Sur table , en faisant tourner à vide et sur un GTI, on attend un sifflement non négligeable. Ce que j'ai peur , c'est la vitesse de rotation que doit atteindre le rotor pour commencer à produire.
Je me demande si à 5 m/s de vent elle va produire .
Je n'ai pas installé la machine. Trop froid . D'ici un mois, je pense qu'elle sera installé . Hauteur prévu max possible 8 mètres.
Ce WE , j'ai été surpris de voir une eolienne pas trop loinde chez moi tourner non-stop . J'étais sur le ... !!! Elle est installée sur un pignon et dépasse le faitage d'un mètre environ à une hauteur estimée à 7 mètres. Tout ça en peline ville !!! avec théoriquement le festival de turbulences.
Vous lui demandez à l'alternateur de débiter sur quoi et quel courant en principe ???
Elle devrait tourner à vide, au moins, branchée sur rien !!
Sinon incompréhensible, car même une éolienne, en papier tourne à vide !!!
Il faut contrôler le courant débité pour ne pas bloquer l'éolienne.
Comment est son alternateur ?
Avec une armature en fer?,
Si oui, ce fer peut bloquer le démarrage par son magnétisme ?,
Quelle est la force à exercer pour faire tourner à la main ???
J'ai testé sur table. Avec la main sans aucun problème , cela ne force quasiment pas . Je l'ai fait débiter sur table sur un pont de diode relié à un onduleur injecteur réseau. Sans aucun problème. J'ai mesuré environ 10 Ampères sur 12 Volts.
à 12.5 m /s elle est sensée produire 400 W sous 12 volts.
Sa vitesse de démarrage est 3 m/s.
Je l'ai installé ce WE. Elle ne tourne pas. J'ai déconnecté le pont de diode et l'ai donc mis à vide, elle ne tourne pas!!!! j'ai mesuré un vent en rafale de quasiment 10 m/s !!!
ruthene a écrit :Bonjour,
Bizarre, car même avec des pales mal faites, à vide, cela doit tourner ???
Mesurer la force minimale à la main de départ et le couple, avec des poids, grammes, ou dizaines de grammes ?.
Regarder si la forme des pales est logique, déviant le vent toutes dans le même sens.
Un vent tourbillonnaire est bien moins efficace, mais à vide cela doit tourner.
- 5300 Vues
Dernier message par bobono
23/07/12, 12:29Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 10323 Vues
11/03/12, 21:17Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 6 Réponses
- 9643 Vues
Dernier message par michel avignon
08/05/10, 20:55Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 7668 Vues
Dernier message par looping
01/02/09, 09:34Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 14 Réponses
- 9882 Vues
28/08/08, 14:43Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 109 invités
