J'ai vu qu'on pouvait se procurer a bon prix des cellules pour faire ses propres panneaux.
Quelqu'un a-t-il experimenté ?
http://plastecs.com/solar-cells2/bulk-solar-cells
Faire vos panneaux photovoltaïques vous même à bon marché
- caracole
- Bon éconologue!
Windows est un système d'exploitation de l'homme par l'ordinateur.
Linux, c'est le contraire ...
Intérêt à savoir faire des soudures précises sans surchauffer les cellules qui n'aiment pas la chaleur trop longtemps à plus des 300°C du fer à souder, qui n'est pas le meilleur fer à souder.
A mon avis il vaut mieux avoir bien compris les soudures sur semiconducteurs, complexes, essentielles avec une armada d'études scientifiques, à lire.
Ce doit être rentable, en travail de patience payé à la chinoise, si on ne rate pas les soudures avec trop de cellules mortes.
De plus il faut savoir tester pour bien équilibrer les caractéristiques.
Il risque d'y avoir des cellules mortes, déchets de fabrication ???.
voir un autre post sur econologie similaire.
https://www.econologie.com/forums/post221245.html#221245
https://www.econologie.com/forums/post221267.html#221267
https://www.econologie.com/forums/post221313.html#221313
ca m'interresse aussi de monter des panneaux ... mais ton site ne m'inspire vraiment pas confiance
pour monter des panneaux il faut mesurer les cellule les classer par rendement pour brancher ensemble celle qui ont le meme rendement
j'ai peur que ce soit uniquement les plus mauvaise et les cassé qui soit vendue sur ce genre de site site
valable uniquement si on compte utiliser 1 seule cellule a nu (ou 2 ou 3 maxi) pour animer un jouet educatif par exemple.
ne surtout pas compter fabriquer des panneaux exploitables. l'assemblage electrique est faisable avec un peu de patience et ils fournissent les rubans connecteurs mais il vous manquera les feuilles d’EVA (Ethylene Vinyl Acetate) et de polycarbonate pour faire le sandwich final qui au passage doit se faire sous vide et en température.(dans les 150° de mémoire)
autant dire que c'est loin d'etre a la portée d'un montage artisanal.
On peut trouver sur le net quelques exemples de personnes ayant fabriqué leurs propres panneaux a base de cellules photovoltaïques à souder.
Sans utiliser d'EVA, il existe des silicones qui permettent l'encapsulation des cellules photovoltaïques (QSil par exemple).
Et certains panneaux fonctionnent depuis plusieurs années.
- bleusideral
- Bon éconologue!
- x 4
bonjour
d'après ce que j'ai vu , il s'agit de cellules en polycristallin ( arrétez-moi si je me gourre !)
donc moins de rendement que le mono dans ce cas
comparer le prix des panneaux "tout fait" : qui peut dire les prix de panneaux selon leur puissance ? si mes bases sont bonnes , je n'ai pas vérifié, un 75 w vaut environ 300 €
un 100 w : 400 €
quelqu'un a t il l'info ?
cela donnera une idée de l'interet economique a réaliser soi-meme les panneaux aux vu des heures et des pertes eventuelles !
un 100 w : 400 €
Un geste éconologique plus un geste éconologique et c'est la planète qui s'en ressentira mieux !
FAIRE ses panneaux solaire
je viens d acheter d occasion 8 panneaux solaire 240 watts crett = 1920watts crett je retire 2 panneaux qui ont la vitre cassé =1450 watts pour 250 € le tout = 0.17 le watt crett .
Difficile à trouver mais sa se trouve ,
- 6 Réponses
- 6935 Vues
Dernier message par izentrop
23/07/19, 08:15Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 6 Réponses
- 5430 Vues
Dernier message par Regismu
15/10/11, 20:27Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 5 Réponses
- 6394 Vues
Dernier message par minguinhirigue
31/07/11, 22:01Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 20 Réponses
- 13093 Vues
Dernier message par netshaman
16/07/10, 12:59Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 13 Réponses
- 14562 Vues
Dernier message par elephant
05/08/09, 17:17Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 256 invités
