Bottes de paille entre poutres en I en sous toiture
- Je découvre l'éconologie
je vais bientôt fabriquer les poutres en i pour la sous toiture, cependant je me demande si au lieu de mettre les bottes de paille verticalement, je ne pourrais pas les mettre horizontalement, afin d'économiser les poutres en i, une tous les mètres au lieu de 50 cm?
Qu'en pensez-vous?
Avec mes remerciements,
Maison paille
Qu'en pensez-vous?
Maison paille
- minguinhirigue
- Bon éconologue!
Je recapitule, histoire de ne pas me tromper.
Tu construits une maison paille avec des poutres I en sous toiture d'une charpente existante. Donc pas d'autres charges permanentes sur les panneaux entre poutres que le poids des bottes elles même.
Dans ce cas il faut que tu vérifies le type de panneaux, sa résistance et vérifier qu'il supporte un entraxe de 100cm.
Saches que les entraxes standards à 50-60cm sont souvent utilisés pour des questions de charges de panneaux, c'est critère qu'il faut vérifier pour savoir si ta solution est valable.
- grelinette
- x 272
A mon avis la question est simplement de savoir si le pouvoir d'isolation d'une botte de paille est le même selon que la botte de paille est positionnée verticalement ou horizontalement... C'est ça ?
A part le fait que l'épaisseur n'est pas la même, à mon avis c'est pareil.
- antoinet111
- grelinette
- x 272
antoinet111 a écrit :ce n'est pas pareil car le sens des fibres diffère. tu as cette info dans approche paille.
Certes, mais compte tenu de l'épaisseur d'une botte de paille, environ 50 cm, la différence de pouvoir isolant ne doit pas être importante. D'autant plus que dans le cas d'une botte de paille, il y a 2 tranches possibles en la faisant tourner sur elle-même de façon à mettre le sens des fibres, soit verticalement, soit horizontalement (côté b ou h sur photo ) :
Qui plus est, dans le cas présent, si j'ai bien compris, il s'agit de remplir un espace de 1 m de hauteur et avec cette épaisseur, le sens des fibres n'a plus vraiment d'importance.
A la limite, disposer les bottes horizontalement sur une surface horizontale (sous toiture) aurait plutôt l'avantage de diminuer les espaces entre les bottes qui sont des passage pour l'air.
Bref, ça se discute et il faudrait faire un test pour être sûr du résultat.
Je ne suis pas un spécialiste de l'isolation, par contre je manipule des bottes de paille quotidiennement.
Edit : je suis allé voir sur http://www.approchepaille.fr/ mais je n'ai trouvé d'info sur la position idéale des bottes de paille. Par contre on voit sur les photos que les bottes sont posées sur champ dans les murs.
Le probleme va surtout etre la charge appliquée sur les memes poutres...Si elles ont deux foix moins nombreuse elles auront une charge deux foix plus importantes. D'une la couverture va faire des vagues si la couverture est posée sur ces poutres porteuses d'isolation) de deux il ya de fortes chances que les bottes de paille flechissent si elles sont tenues sur leur longueur
- AXEAU
- x 7
Il n'y a pas vraiment de sens de fibre dans une botte de paille , ce n'est pas une gerbe.
Dans une presse il y a un mécanisme qui introduit les tiges de paille ou autre déjà bien abimées dans le canal de compression.
C 'est au moment ou le piston de compression ferme le canal qu'il tranche ce qui déborde avant de comprimer.
On a ainsi l'illusion de voir le bout des tiges sur une face et si on peut défaire un ballot par tranches, c'est simplement le tassement par couches successives de la paille.
Il n'y aura pas de différence d'isolation. La seule chose qui donne un sens à cette botte c'est les liens. Si la presse est mal réglée et qu'il y a une différence de tension entre les deux, le ballot aura une forme de banane et si il est disposé sur chant dans un mur c'est pour éviter une hernie si un lien cède.
jlg
jlg
Je suis sur d'un truc si tu pose entre deux tretaux une botte de paille sur le sens de la longueur(disons 1m) il Faudra lui metre beucoup moins de charge pour la plier que si elle est tenue des deux cotés sur la largeur (disons 50cm) meme si les fibres ne sont pas orientées(mais quelque chose me dit qu'elles le sont majoritairement) deja le pick up a tendance a les monter et les orienter sur un seul sens, aprés de memoire elles sont poussées par deux espece de "pelles" puis entre dans le systeme de presse...La mecanisation a quelque peut modiffié le sens des fibres par rapport a une gerbe mais pour moi (surtout pour la paille) ca reste quand meme relativementperpendiculaire aux ficelles...
Il doit bien y arriver un peut quand meme car sinon la botte ne tiendrait pas...
Quand a broyer et botteler de la paille ensuite..Je ne pensais meme pas que c'etait possible...
Moi quand je broyais c'etait pour incorporer a la terre ensuite(mais bon j'etais simple employé agricole sans qualification conducteur de tracteurs et tireur de chevres)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 126 invités
