Petit mystère thermique (lutte antigel buanderie)
elephant
par elephant » 01/02/12, 23:52
Ma buanderie est une simple cour couverte ( plastique ondulé, porte et fenêtre simple vitrage, pas de chauffage, isolation inexistante )
Au fond de la buanderie , un escalier donnant sur la chaufferie ( 12° en cette période de grand froid)
J'avais pensé récupérer de la "tiédeur" :D de la chaufferie en l'envoyant dans la buanderie à l'aide d'un ventilateur ( pour empêcher les tuyaux de geler, bien sûr)
Surprise: au centre de la buanderie :ventilateur actif: 4° ventilateur coupé 6°
le ventilateur souffle de l'air à 11-12° vers l'escalier.
je ne comprends pas..... :cry:
x 11565
par Christophe » 01/02/12, 23:57
Salut elephant,
Quel protocole et appareil de mesure?
x 264
par chatelot16 » 02/02/12, 01:18
combien de temps a duré l'essai ?
2°C de difference ce n'est pas grand chose ... il suffit que la temperature exterieur ai baissé pour expliquer la variation rapide dans le mauvais sens
peu etre que si tu n'avais rien fait ca aura baissé de 4°C
elephant
par elephant » 02/02/12, 03:50
Je ne me suis pas lancé dans une grande campagne de mesures.
J'ai fait deux fois le test: le matin, alors que la T° extérieure montait, j'ai vu que le branchement du ventilateur la faisait baisser. J'ai d'abord cru à une erreur.
Le soir (20h), j'ai coupé le ventilo et la T° a monté.
Sinon, il y a une fuite "naturelle": la porte et la fenêtre de la cave qui donnent sur l'escalier sont toujours ouvertes.
x 896
par Flytox » 02/02/12, 08:36
Si l'air qui sort de la cave est très chargé d'humidité... tu lis peut être la température réelle.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9rature
La température sèche correspond à la température classique donné par un thermomètre mais protégé de l'humidité et des radiations. Sur un diagramme de l'air humide, la courbe de température constante est une droite verticale.
On mesure la température humide, ou température du thermomètre mouillé, avec un thermomètre sur lequel de l'eau s'évapore. On utilise généralement de la mousse mouillée que l'on ventile. La température humide est toujours inférieure à la température sèche ; elles sont d'autant plus égales que l'humidité relative est proche de 100 %. L'instrument utilisé pour mesurer simultanément températures sèche et humide est le psychromètre.
x 11565
par Christophe » 02/02/12, 09:50
+1 avec Flytox, d'où ma question initiale sur l'appareil employé et type de mesure.
La buanderie est certainement plus sèche que la cave.
Mesure l'humidité dans cave et buanderie avec et sans le ventilateur allumé.
Si t'es pas équipé: https://www.econologie.com/shop/thermome ... p-135.html 8)
elephant
par elephant » 02/02/12, 12:13
J'ai un petit enregistreur Velleman T° et humidité, je vais faire quelques mesures avec.
Merci de vos avis intéressants
x 11565
par Christophe » 02/02/12, 12:19
Idéalement il en faudrait 2 en mesure simultanée :cheesy:
C'est celui là que tu as? https://www.econologie.com/shop/enregist ... p-192.html
elephant
par elephant » 02/02/12, 13:28
oui,
on va bien voir. Je viens de le mettre, dans une heure ou deux j'alllume le ventilo et on observe.
Puis, je ferais une mesure du même genre dans la cave.
x 896
par Flytox » 02/02/12, 18:38
C'est une bonne façon de sécher la cave :P
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 169 invités
