Autoconstruction petit PV, quelles diodes utiliser ?
lorent
par lorent » 03/02/12, 23:03
Bonjour à tous.
J'ai fait l'aquisition de 120 cellules 6x6 4wp type A, cellules que je vais assembler et " résiner" sur des vitres ( toit d'une pergola ).
Le tout sera raccordé sur un petit onduleur tie grid : http://www.ebay.co.uk/itm/New-design-60 ... 27c0116a0f
Ou
http://www.ebay.co.uk/itm/New-Design-60 ... 336d94cd54
Ou un autre que vous me conseillerez ........?
Mes soucis ;
- Comment raccorder ces cellules ? Faire 1, 2 ou 4 panneaux ? Si plusieurs panneaux, les raccorder en // ou series ?
-Diodes ; quelles modeles/puissances ? Et ou dois-je les souder ? Un schema serait vraiment genial pour moi car, je ne suis vraiment pas douer dans le domaine :cry: :cheesy:
J'aimerais faire cette petite install pour le plaisir et le fun, mais aussi, bien exposé, devrait produire 300/400kw, toujours bon à prendre :cheesy:
Merci d'avance pour votre aide.
dirk pitt
x 69
Re: Autoconstruction petit PV, quelles diodes utiliser ?
par dirk pitt » 04/02/12, 13:21
lorent a écrit :B mais aussi, bien exposé, devrait produire 300/400kw, toujours bon à prendre :cheesy:
e.
oops!
des watts, pas des kw
cliquez ma signature
elephant
par elephant » 04/02/12, 14:13
Attention, attention:
ce genre d'onduleur ne peut pas être raccordé en injection secteur ! Seuls des onduleurs agréés par des organismes certificateurs européens peuvent être utilisés pour l'injection secteur ( garantie de coupure de l'onduleur en cas de coupure secteur - responsabilité civile et pénale)
Classiquement, on fait des panneaux de 48 cellules en série, une diode par groupe de 8 cellules. Cette diode doit supporter une dizaine d'ampères.
Ta tension totale en été ne doit pas être inférieure à la tension minimale traitée par l'onduleur et la tension totale en hiver ne doit pas être supérieure à la tension supportée par l'onduleur.
en Nord de la France, un KWcrete installé, produit 800 KWh/an
tes cellules devraient donc produire:
120 X 4 Wc = 0,48 KWc
0,48 X 800 = 384 KWh/an.
attention, le raccordement au réseau est réservé au matériel agréé, dument réceptionné par un organisme de contrôle agréé.
Tu devra donc te contenter de charger/décharger des batteries.
lorent
par lorent » 04/02/12, 21:38
Merci pour ces infos Elephant. Je remarque que certain petits onduleurs Anglais sont agréés " G83", mais pas autorisés en Belgique je suppose...Bien triste car ces onduleurs ont forcement la protection necessaire au raccordement. Bon, j'ai 2 batteries de 170ah et un onduleur sinus 12v 250w à la maison, je vais partir sur cette base.
Je dois donc acheter un régulateur mais lequel ? Un " normal" comme celui ci : http://www.ebay.de/itm/Solar-Laderegler ... 1c235f8f89
Ou un Mppt ? : http://www.ebay.de/itm/MPPT-Solarladere ... 1c2371a8f5
"Ta tension totale en été ne doit pas être inférieure à la tension minimale traitée par l'onduleur et la tension totale en hiver ne doit pas être supérieure à la tension supportée par l'onduleur." Euh....c'est pas l'inverse ?
"Classiquement, on fait des panneaux de 48 cellules en série, une diode par groupe de 8 cellules. Cette diode doit supporter une dizaine d'ampères. "
Ok, alors 2 panneaux de 48 cells, j'ai fait 2 dessins :
J'ai bon ??? J'ai besoin de 2 diodes suplémentaire pour raccorder les 2 panneaux ???
Quelles diodes acheter ? Et comment calculer leur amperage ? Ca c'est bon ? http://www.befr.ebay.be/itm/MBR1060-DIO ... 5646afd226
:wink:
elephant
par elephant » 04/02/12, 23:44
Lorent a dit:
La tension baisse en raison inverse de la T° et augmente quand la température baisse de l'ordre de 0,155 V /°K ( pour 48 cellules en série ) , par rapport à la valeur standard qui est mesurée à 25 ° Prévoir une plage de -20 à + 70 ° C
Explore éventuellement mon site http://www.panneaux-photovoltaiques.be.ma/
il est complétement dépassé question octroi des primes ( ! c'est un site wallon ), mais la technique reste la même
lorent
par lorent » 06/02/12, 10:59
"La tension baisse en raison inverse de la T° et augmente quand la température baisse de l'ordre de 0,155 V /°K ( pour 48 cellules en série ) , par rapport à la valeur standard qui est mesurée à 25 ° Prévoir une plage de -20 à + 70 ° C "
Ok j' ai compris, Merci Elephant.
Je suis allez voir ton site ainsi que celui ci : http://photovoltaique.guidenr.fr/cours- ... taique.php
Pas mal d'explications qui font du bien à mon ignorance :mrgreen:
Cela dit, j'aimerais que tu valides ( ou invalides ) mes schémas, avant de commencer à souder, je veux etre sur de ne pas faire de conneries.
Merci à toi
lorent
par lorent » 07/02/12, 17:49
Please, quelqu'un peut il valider mes schemas avant que je ne soude :?:
Merci.
Une journée ou j'me couche moins con est toujours une bonne journée.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 123 invités
