Conception bardage sur maison pisé
Aurel38
par Aurel38 » 06/02/12, 11:44
Bonjour !
Côté Nord, je souhaiterais mettre en place un bardage pour bloquer cet air frais voir froid en ce moment qui passe dans mon dos le soir pendant que je regarde la téloche :)
Après qques recherches, j'ai 2 discours :
Le premier : liteaux vissés, puis laine de bois de 20 où 30 mm entre liteaux, puis pare pluie puis bardage.
Le deuxième : Liteaux vissés, puis laine de bois de 20 où 30 mm entre liteaux, puis pare pluie puis re-liteaux puis bardage .....
Je fais quoi maintenant ?? J'ai besoin d'aide !
Merci ....
antoinet111
par antoinet111 » 06/02/12, 17:31
Salut, une petite remarque, avec 2 ou 3 cm d'isolant, tu ne va pas isoler beaucoup.
tu ne peux pas y aller plus franchement sur cet aspect?
Aurel38
par Aurel38 » 06/02/12, 18:08
Merci pour ta réponse.
A l'intérieur, j'ai 5 à 10 cm de chaux/chanvre, je pensais surtout que les 20 mm de bois allait m'isoler, plus les 40 mm de chanvre !
Concernant le pare pluie et la fameuse lame d'air, qu'en penses tu ??
Merki :)
aerialcastor
x 21
par aerialcastor » 06/02/12, 18:25
La lame d'air est obligatoire entre le bardage et le parepluie.
Afin d'utiliser des dimensions standard je te conseille des liteaux 20*27mm.
Je rejoins Antoinet111, 30mm d'isolant ce n'est pas assez, il faut le triple.
Attention que l'isolant plaque bien le mur pour qu'il n'y ait pas d'air entre le mur et l'isolant, ce qui :
- réduirait à néant l'effort d'isolation
- empêcherait la migration de la vapeur d'eau et provoquerait des désordre.
Comme le mur ne doit pas être bien droit, il faut "enduire" les panneaux d'un mélange de terre/chaux avant de les plaquer contre le mur.
antoinet111
par antoinet111 » 06/02/12, 18:42
Voila une vrai solution d'isolation à moindre coup :
http://www.greb.ca/GREB/La_technique_du_GREB.html
tu peux appliquer la méthode sans le coté structurel de la technique
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 307 invités
