Entrée d'air via contours du coffre de volets roulants
par dedeleco » 15/02/12, 20:01
il y a que deux cm entre le mur et le coffre où on y sent de l'air frais si on y glisse la main.
ces 2 cm sont totalement inadmissible pour un appartement neuf, et il faut exiger de faire refaire aux bonnes dimensions tout le coffre pour qu'il n'y ait aucun espace du tout, moins du mm, comme j'ai eu, même dans les années 1970, et pas que du rafistolage avec du colmatage qui se fissurera !!!
Il faut que le coffre soit isolé à l'intérieur aussi !!
GreG2MarS13
par GreG2MarS13 » 15/02/12, 20:06
pardon ce que je voulais dire c'est que le coffre est bien apposé au mûr de face mais proche du mur de gauche, à deux cm. mais l'air vient sur le coté gauche du coffre, là où il est collé au mur de face.
Je vais vous faire parvenir des photos après
par dedeleco » 15/02/12, 20:12
Un vrai menuisier doit prendre les bonnes dimensions et scier correctement sans erreurs, dans tous les sens, donc toujours inacceptable !!!
GreG2MarS13
par GreG2MarS13 » 15/02/12, 21:25
Voilà, sur cette première image du salon, on voit le caisson de côté et le petit espace (entre autres) où il passe de l'air.
Pour celui de la chambre, il s'agit de la même fuite mais vu comme il est positionné, elle est d'accès difficile.
Et des pertes comme cela il y en a aussi sur le dessus en plus que sur les côtés.
par dedeleco » 15/02/12, 22:21
Travail de cochon à la va vite !!!
Les coffres doivent être isolés d'un isolant épais et pas une passoire à courants d'air et au froid, dans les maisons modernes !!!!
GreG2MarS13
par GreG2MarS13 » 15/02/12, 23:41
et s'ils veulent pas changer l'isolant et seulement rafistoler au pistolet les fuites ca ne serait quand meme pas suffisant ?
antoinet111
par antoinet111 » 16/02/12, 09:07
non, si tu as la possibilité d'emprunter une caméra thermique tu verra le boulot qu'ils ont fait et les points à améliorer.
par dedeleco » 16/02/12, 13:35
Un thermomètre collé contre le coffre permet de savoir aussi s'il est plus froid que contre les murs extérieurs, surtout par grand froid.
Sinon il faut faire ouvrir le coffre de volet pour voir le travail de cochon dedans, s'il y a de l'isolant indispensable suivant normes actuelles 2005 au moins !!!
Ce coffre doit pouvoir s'ouvrir pour réparer le volet si nécessaire.
x 11404
par Christophe » 16/02/12, 13:50
GreG2MarS13 a écrit :non promis car je précise que j'ai posté ce message sur 3 autres forums trouvables sur moteur de recherche dans le meme theme et que je n'ai eu aucune réponse sur les autres. Vous avez été les seuls à répondre et je vous dois bien ça.
Hé oui, c'est parce qu'on est le meilleurs !! :cheesy: :cheesy: Welcome here !
J'ai vu il y a environ 2 semaines, une pub pour un système d'étanchéification a posteriori des caissons de volets roulants (qui constituent dans 99% des cas des ponts thermiques / sources de fuites d'air...)...
C'était un espèce de cylindre fendu dans sa longueur en matière isolante souple qui venait entourer le volet dans le caisson pour isoler l'intérieur de l'extérieur...
Cela réduisait aussi l'espace de la fente de sortie du volet...
Pour ton problème, suffit de jointer au silicone non?
ps: au final j'ai même des doutes si les pertes du caisson ne sont pas supérieures aux gains apportés par le volet fermé dans le cas d'un caisson pas optimisé thermiquement.
J'en ai un, installé en 2009, avec...2 fois 0.5 cm à peine d'isolant en polystyrène expansé , soit rien du tout...Il est posé comme le tiens: en applique intérieure...J'avais pensé faire un "coffrage" isolant du caisson mais jamais fait...
par dedeleco » 16/02/12, 14:15
c'est mieux que rien du tout avec des fuites, (très usuel) et 1 à 3cm d'isolant, ce sont des pertes comparables à un double vitrage environ.
Envoyer une lettre recommandée pour demander réparation de toutes les malfaçons dans le cadre de la garantie de parfait achèvement (un à deux ans) et demander à son assurance habitation défense et recours multirisque d'agir, expert d'assurance, puis action en justice en référé si sans réponse rapide.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 451 invités
