"Chauffage" solaire par miroirs suiveurs
elephant
par elephant » 22/02/12, 13:00
j'ai pas compris, M'sieur ! :cry:
kae
x 17
par kae » 22/02/12, 15:08
Pour l'isolation, murs et toit sont déjà prévus ;-)
Et pour le miroir sur toit qui doit être à 15m de haut, heu... non.
Gaston
x 88
par Gaston » 22/02/12, 15:16
kae a écrit :Et pour le miroir sur toit qui doit être à 15m de haut, heu... non.
Un miroir orientable fixé sur la façade sud à 4 ou 5 m de haut renvoyant la lumière sur un miroir fixe à une dizaine de mètres et 2 m de haut réfléchissant vers la fenêtre de la pièce...
L'efficacité côté lumière sera indéniable, mais côté chauffage :?:
x 264
par chatelot16 » 22/02/12, 16:29
le soleil par temps clair c'est presque 1kw/m2
avec des capteur solaire classique hela une bonne partie de cette puissance repart par rayonement ou defaut d'isolation
avec des miroir qui visent un petit trou d'entré dans la maison , la lumiere donc la puissance qui entre par ce trou ne retrouvera jamais la sortie
on peut faire passer une puissance enorme par un trou de
20cm de diametre
Gaston
x 88
par Gaston » 22/02/12, 16:39
chatelot16 a écrit :avec des miroir qui visent un petit trou d'entré dans la maison , la lumière donc la puissance qui entre par ce trou ne retrouvera jamais la sortie
Oui, je parlais seulement de l'utilisation d'un seul miroir. La puissance de chauffage sera donc un peu en dessous de 1kW pour un miroir de 1m² (qui représente déjà un bel élément à orienter).
chatelot16 a écrit :on peut faire passer une puissance énorme par un trou de 20cm de diamètre
Avec d'autant plus de précautions que la puissance est grande :!:
Matt113
par Matt113 » 22/02/12, 16:48
Un miroir plat de ne réfléchira jamais l'intégralité du rayonnement qu'il reçoit dans une seul direction, il y aura des pertes.
Il y a un épisode de mythbusters pour ceux qui connaissent où ils testent jusqu'à combien de miroir on pourrait faire réfléchir de la lumière en les alignant correctement, il me semble qu'après le deuxième miroir il n'y a déjà quasi plus de lumière qui atteint le troisième miroir.
Par contre pour la concentration de plusieurs miroirs comme ça directement vers la maison moi j'éviterais, un feu c'est vite parti.
x 264
par chatelot16 » 22/02/12, 17:31
quand tout va bien ca concentre daqns le trou d'entré ou il n'y a rien et ca diverge et perd le danger de concentration : ca eclaire et chauffe la maison sans danger particulier ... mais si le systeme d'orientation deconne ca rate le trou et concentre a coté ... et la ca peut chauffer a mettre le feu
il n'est pas indispensable de concentrer beaucoup : par example au lieu d'une vraie parabole ca peut etre 7 mirroir plan orienté pour faire passer toute la puissance dans une fenetre 7 fois plus petite : ca concentre par 7 et jamais plus , pas de quoi mettre le feu
la fenetre d'entré etant de surface 7 fois plus faible que le capteur classique de meme puissance la puissance perdue sera plus faible et le rendement sera meilleur surtout par tres basse temperature exterieure
x 11442
par Christophe » 22/02/12, 17:38
Pas forcément la peine de tracker et des miroirs plans ou à très légère concentration pourraient faire l'affaire non?
Voir ce sujet qui parle de la même idée: https://www.econologie.com/forums/maison-dou ... t7157.html
kae
x 17
par kae » 22/02/12, 17:41
Le dispositif ne servirait qu'au chauffage, il serait donc démonté de mai à septembre, donc peu de risque de feu.
Gaston
x 88
par Gaston » 22/02/12, 17:58
Christophe a écrit :Pas forcément la peine de tracker et des miroirs plans ou à très légère concentration pourraient faire l'affaire non?
Il me semble que ce fil n'avait pas réussi à déboucher sur une solution statique sans tracking...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 130 invités
