Avis plancher chauffant en rénovation
bonjour,
Dans mon projet de rénovation thermique je comptais m'interresser au problème de chauffage plus tard.
D'après ce que j'ai pu lire, le plancher chauffant apporte un plus au niveau du confort vu la surface de chauffe.
Or vu que je vais devoir arracher le carrelage du rdc, je m'interroge sur ce mode de chauffage.
est ce qu'il ne serais pas judicieux de préinstaller un plancher chauffant , en prévision de, actuellement je suis en convecteur electrique dont j'aimerais me débarrasser à therme.
est ce que parmis vous certains ont eu cette réflexion ?
il est tres dificile de faire un plancher chauffant quand il est trop tard
c'est une bonne idée de le faire quand c'est le moment , meme si il n'est pas utilisé tout de suite
autre remarque , on peut melanger plancher chauffant et radiateur classique , pour avoir quand meme une basse temperature pour condensation : envoyer l'eau chaude d'abord aux radiateur , et retour des radiateur au plancher chauffant
chatelot16 a écrit :il est tres dificile de faire un plancher chauffant quand il est trop tard
d'après ton raisonnement ce n'est pas fait pour la renovation.
les radiateurs de basse consomation sont plus grand il me semble.
ce n'est pas facile comme poser un radiateur puisqu'il faut casser le sol
mais puisque tu veux justement casser le carelage c'est le bon moment de reflechir
casser le carrelage ne sufit pas : le chauffage au sol va prendre de l'epaisseur ... si il y a de la hauteur en rab c'est tout a fait possible
si tu ne veut pas perdre de hauteur il faudra completement casser la dalle ... ce qui n'est pas forcement compliqué ... la dalle d'origine est parfois tellement faible qu'il faut de toute facon la refaire
voir aussi l'isolation : si ce n'est pas du tout isolé il est justifié de tout casser , creuser , mettre de l'isolant ... donc facile de mettre aussi un plancher chaufant
Je pense qu'il faut dissocier "condensation" et "planchers chuaffants PCBT" :
a) le PCBT est idéal pour la condensation, donc un gain (au prix d'une chauidère plus perfectionnée)
b) tu peux aussi condenser avec des radiateurs "BT"
c) qui ne sont pas tous plus grands (il existe des radiateurs à "ailettes" un peu comme les radiateurs de voiture - voir le site de Jaga ; ils développent une puissance importante à basse température avec unbe dimension réduite ; attention : c'est cher !)
d) les PCBT, c'est une question de confort, mais c'est aussi controversé ; personnellement, je suis un fan ; mais tu trouveras aussi des critiques (que je ne comprends pas, s'il s'agit d'un PCBT correctement fait)
Bref,
a) voir d'abord si c'est faisable (il faut grosso modo 10 cm de profondeur mini + carralge) ; il faudrait aussi isoler en-dessous, sinon, cela rayonne vers le bas !!! A moins de pouvoir isoler par le dessous) ; donc oui, c'est ardu en rénovation...
b) se renseigner et voir si ça convient (moi, je trouve l'absence de pieds froids formidable - j'ai un traitement anti-infarctus qui fait que je souffre de froid aux "extrémités")
c) et puis chiffrer ! Ce n'est poas la solution la moins couteuse. Il faut aussi un pilotage du chauffage par sonde externe, avec vanne motorisée...
b)
Bref,
b)
Did67 a écrit :Je pense qu'il faut dissocier "condensation" et "planchers chuaffants PCBT" :
Bref,
b)
donc si je te suis il est possible de pas isoler sa dalle par le dessus si on le fait par le dessous ce qui permet de gagner en épaisseur.
Idéalement il faudrait le faire sur la dalle du R+1 comme ça cela fait un plancher chauffant et un plafond chauffant dans la pièce en dessous.
en te lisant j'ai l'impression que ce n'est pas la solution la plus économique
1) Oui, je parlais de la dalle du rez-de chaussée, qui, sans isolation, rayonnera et perdra des calories vers la cave...
2) Effectivement, au 1er, tu peux faire l'impasse sur l'isolation.
Avec tout de même des pertes par ponts thermiques sur "le bord" de tadalle, non isolée du mur, si celui-ci n'est pas isolé par l'extérieur ! [vrai aussi pour ta dalle du RDC si tu isoles par la cave, sans isoler le mur par l'extérieur]
3) Pour le prix, se renseigner. Il ne me sembait pas que c'est la solution la moins onéreuse : des mètres de tubes (triple couche conseillé - étanche à l'oxygène, pour éviter la formation de boues), des fixations, des nourrices, et donc une régulation plus sioux (mais plus éfficace aussi !)...
Tu peux bénéficier d'aides pour une pose d'un plancher chauffant. Ca rentre dans le cadre d'économie d'énergie et rénovation thermique. Une personne avait acheté une demeure en Bretagne sur http://www.aktifimmo.com et suite au projet de poser du plancher chauffant dans le but de gérer au mieux l'énergie de son habitat avait cherche différentes aides possibles : éco-prêt à taux zéro, aide de l'Agence Nationale de l'Habitat (l'ANAH), des collectivités territoriales, etc ... Tout est bon à prendre, à tenter du moins.
Un plancher chauffant n'est pas difficile à faire, j'en ai fait un chez moi sans problème.
Tu poses l'isolant, tu mets les tuyaux, tu coules, voilà. Pour la chape, je te conseille fortement le plâtre (anhydrite), je l'ai fait en ciment c'était une erreur, trop de boulot de tirer tout ça, trop chiant. Pour l'isolant et les tuyaux par contre, tu peux faire 60m2 dans le week end.
Le PER BAO est très bon marché et facile à poser avec de l'eau chaude dedans.
- 5 Réponses
- 13581 Vues
Dernier message par Pere
25/02/16, 06:19Un sujet posté dans le forum : Rénovation, chantier et travaux immobiliers: aide, conseils et méthodes...
- 111 Réponses
- 75915 Vues
Dernier message par Obamot
15/06/12, 18:14Un sujet posté dans le forum : Rénovation, chantier et travaux immobiliers: aide, conseils et méthodes...
