je prépare ma semi-retraite (dans 2 ans) dans un endroit qui va en faire rêver un certain nombre, archipel aux 7101 iles, mer à 28C, quelques typhons et tremblement de terre mais il faut bien payer son paradis sur le bord de l'eau
Comme vous semblez aimé les questions précises et complètes Voici la problématique
le problème se situe au niveau de la fourniture en électricité... qui n'a rien de fiable suivant les zones où l'on se situe
Donc la solution d'autonomie totale devient vite très rentable voir indispensable et primordiale pour un Bed & Breakfast (aussi modeste soit-il) il est indispensable d'offrir un niveau de confort ce qui nécessite.... de l'énergie.
En fouillant dans le site, j'ai trouvé plusieurs solutions intéressantes et dans mon cas ce sera surement un mixte de plusieurs solutions.
Car quand il y a du soleil.... il y a pas de vent, quand il y a du vent pas forcément du soleil et parfois vraiment trop de vent.... on peut atteint les 40-45 m/s.... trop pour une éolienne et faible avec une moyenne a 5-5.5 m/s (on est déjà avec une éolienne d'axe verticale).
Il pleut souvent et en grande quantité mais ça dure pas et il y a plus de 2100h d'ensoleillement.
Le besoin énergétique est de 75 à 85KW/h en pointe toutes utilisations confondues et simultannées
Les solutions de bases envisagées
* photovoltaïque, bien sur mais je le limiterai à l'éclairage et aux ventilateurs de circulation d'air
* le puits ardéchoise ou provençale pour la climatisation des locaux
* Chauffe-eau solaire pour le sanitaire
* batterie pour stockage électricité éclairage en privilégiant le DEL et basse consommation
Les solutions a développer
Mais il va en manquer.... faire la cuisine... approvisionnement en gaz naturel pas évident et stockage nécessaire, donc préférable à l’électrique et si possible à induction meilleur rendement, compresseur de plongée (et oui je suis plongeur) ok il y a le carburant pour une génératrice mais je préfére électrique.... solaire et éolien
c'est plus éconologique et autonome sur du long terme.
J'ai donc vu les différentes ébauche de solutions, sortes de four solaire maison ou non maison, couplé à un moteur sterling,... également les éoliennes (j'ai même écris a Pascal HPham pour le robiplan.... aucun retour... décidément en France pas de pétrole mais des idées..... mais ça suit pas derrière).
J'ai même étudier la solution du four solaire rotatif.
mais nul part je n'ai trouvé un véritable fil conducteur intégrateur.
Ma question (enfin)
Qui serait intéressé à :
* relever le défit de me guider dans l'élaboration progressive d'une solution intégrant, le solaire thermique
* avec génératrice électrique couplé à une turbine ou moteur sterling,
* stockage thermique à l'huile de palme ;) ou de cocotier
* sélection d'une éolienne verticale
Et par sécurité une petite génératrice de 10 kw pour les cas d'urgence de même carburant que le bateau.
Au plaisir de s'amuer ensemble.
