Installation gillier pantone sur ax essence
elisambre
par elisambre » 07/03/12, 19:24
bonjour
avant de me lancer , je voudrais juste une explication sur le gillier pantone.
est ce que le carburateur est gardé , et si oui ou est relié le réacteur sur le carbu.
sur tout les site et les forum je ne vois pas de schéma ou de photos, et franchement je suis dans le flou complet.
merci pour vos réponses.
cordialement
x 894
par Flytox » 07/03/12, 20:00
Bonjour Elisambre et bienvenue
bonjour
cordialement
Tu ne vois pas beaucoup de photos parce que les réalisations sur moteur essence sont plus rares et plus difficile à mettre au point. (C'est nettement plus facile sur Diesel). Le carburateur est gardé dans tous les cas. Les branchements possibles du réacteur sont en amont ou en aval du carbu. La solution en aval me semble plus adéquate puisqu'elle ne dérègle pas la carburation.
Tu devrais potasser les différents posts sur ce sujet sur Econologie, tu aura plein de réponses aux questions que tu dois pas manquer de te poser. :P
elisambre
par elisambre » 07/03/12, 20:05
merci pour votre reponse rapide
cordialement
gildas
x 209
Re: Installation gillier pantone sur ax essence
par gildas » 07/03/12, 21:55
Bonsoir,
elisambre a écrit :sur tout les site et les forum je ne vois pas de schéma
Les schemas pour montage moteur essence avec carbu sont pas facile à trouver,en voici un qui à été réaliser sur super 5:
https://www.econologie.com/forums/renault-su ... 0-750.html
Le petit carbu mobylette c'est pour pas qu'il y a trop d'arrivé de vapeur au ralentit.Ici,l'arrivé de vapeur (au niveau de l'admission)est sous le papillon (en aval)du carbu de la voiture.
elisambre
par elisambre » 08/03/12, 08:43
bon !
je reprend pour mieux comprendre par apport au dessin.
le carbu de mobylette est aussi relié au carbu de la voiture et sert de tampon ou est ce que l'on remplace le carbu de l'auto par celui de mob?
gildas
x 209
par gildas » 08/03/12, 09:21
bonjour elisambre,
Bien que je n'ai pas testé ce montage,Le carbu de mobylette n'est pas relié à celui de la voiture et ne le remplace pas.
Il sert uniquement à limiter l'apport en vapeur dans le moteur car le papillon du carbu voiture est fermé au ralentit.
L'aspiration se ferait essentiellement par le tuyau du réacteur si il n'y avait pas le petit carbu,ca serait dangereux pour le moteur.
Cherche les message d' André qui à un montage sur moteur essence Chevrolet.
a+
elisambre
par elisambre » 08/03/12, 09:33
ok
merci je vais regarder les messages d'andré
après quand j'aurai réunis toute les pièces et que je commencerai le système, je le posterai sur le forum avec des photos et dessin si ça peut aider(si ça fonctionne évidement)
gildas
x 209
par gildas » 08/03/12, 11:19
Comme tu débute sur le Gillier-Pantone,pour que tu cerne mieux le probleme avec ce système,c'est qu'il donne surtout des résultats quand le moteur est en charge*,donc moteur à plein régime mais avec un effort.
Charge élevée et/ou nombreuses variations de charge vers la puissance max; voila les conditions pour qu'un dopage marche bien (le mieux) en diminution de consommation.
https://www.econologie.com/forums/sncf-dopag ... 50-10.html
Dans ton cas,ça sera quand tu fera pas attention à ta consomation que tu fera des économies,par exemple à 130 km/h sur autoroute ou voiture bien chargé en tirant une remorque.
*Sauf en matière de dépollution des gaz d'échappement qui eux sont dépollué à priori à tous les régimes du moteur.
Arnaud M
par Arnaud M » 09/03/12, 19:36
Les gaz en sortie du pot ne sont pas dépollués : les polluants "visibles" se déposent sur les parois ou l'eau en excès se condensent, au bout de quelques temps ça pisse noir...
x 894
par Flytox » 09/03/12, 19:53
Arnaud M a écrit :Les gaz en sortie du pot ne sont pas dépollués : les polluants "visibles" se déposent sur les parois ou l'eau en excès se condensent, au bout de quelques temps ça pisse noir...
"Dépollué " cela ne veut pas dire grand chose. Un moteur thermique relâchera toujours des polluants et ce quelque soit la technologie employée. Disons que la pollution est bien diminuée par un Gillier Pantone sur un Diesel ( dans tous les cas ?) et sur un essence si on trouve un réglage qui ne provoque pas de ratés d'allumage etc.... :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 146 invités
