Eolienne: régulateur MPPT ou PWM?
vinzman
par vinzman » 11/03/12, 16:14
Salut, tout est dans le titre.
En gros, je cherche un régulateur de charge pour mon éolienne de 300 watts et je cherche donc maintenant à m'en acheter un mais je ne sais pas vers quel type m'orienter.
Qu'est-ce qui serait le plus approprié?
x 264
par chatelot16 » 11/03/12, 18:09
il n'y a pas a choisir : un MPPT contient en general un PWM
PWM c'est une facon de faire varier une tension
MPPT c'est une methode de commande du PWM (ou d'un autre type de variateur) pour chercher la puissance maximum
atention la methode pour chercher le maximum de puissance est differente pour un paneau photovoltaique et pour une eolienne
avec un paneau photovoltaique le changement de puissance est instantané quand on change la tension ... et la courbe du photovoltaique est monotone
le comportement de l'eolienne sera un piege pour un MPPT solaire : quand il baisse la tension la puissance commence par augmenter parce qu'il y a l'inertie du rotor , puis la puissance baisse parce que ca fait baisser la vitesse ... et peut etre meme caler completement si le MPPT ne reduit pas le courant assez vite
un MPPT solaire risque de ne jamais trouver un fonctionement stable
il faut donc un MPPT fait pour eolienne et je me demande meme si il ne doit pas etre fait exactement pour un modele d'eolienne precis
ma solution preferé est de mettre un anemometre sur l'eolienne , et de trouver experimentalement a quelle vitesse ou quelle tension il faut mettre l'eolienne a chaque vitesse de vent
bidouille23
par bidouille23 » 11/03/12, 21:17
Lis ça :
http://www.fieldlines.com/index.php?sujet=138135.0
ça vas te guider pas mal je pense dans ton choix :) .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 68 invités
