Groupe électrogène 21 kVA avec moteur de 205
- x 2
c'est pour cela qu'il vaut mieux mettre un alternateur 1500t/mn
a 1500 t le moteur est en vacance et dure plus longtemps que dans la voiture ca reduit la puissance mais c'est aussi bien puisque tu semble en avoir trop
3000t/mn il va mouliner dur ca serait utile si tu voulais toute la puissance du moteur ... mais ton alternateur ne fait pas une puissance suffisante
- x 2
205 morte a 300 000Km ???? connais pas sauf sans entretiens et en tirant dessus comme un chacal , 450 000 voir 500 000 et plus la je connais .
ceci dis je comprend bien qu'à 3000 tours le moteur n'aime pas , surtout quand il vieillis .
Sur les 205 c'est tout le tour qui meurt avant le moteur , ce sont des XUD 7 ou 9 , rustique et fiable (avis perso ) .
donc autant pour moi je comprend plus la réfléction de forhorse si on prend comme point de départ une rotation a 3000 tours permanente .
ceci dis avec une boite de vitesse on peut descendre la vitesse de rotation moteur tout en gardent celle de la génératrice non , après c'est une histoire de puissance , donc surtout de charge maximum a brancher sur la génératrice pour ne pas demander plus de puissance mécanique que ce que le moteur peut fournir ,ou bien je me trompe complètement ?
Salut,
Evidament a 3000 tours, sa mouline pas mal, l,idéal serait de tourner à 1500 tours, mais pour une utilisation de une demi heure maxi 1 h par jour, sa fait:
3000 trs par min, soit du 100 km h sa fait 100 km par jour, soit 36500 km par an, en raisonnant sur une durée de 1h par jour que je ne ferais jamais autant. Sa fait trois fois rien en kilométrage parcouru. Le moteur que j'ai peut encore faire 200 000 km sans grosse intervention à mon avis (sauf distribution). Même si c'est le cas, les pièces ne coûtent pas cher et sont façile à changer sur mon groupe.
De toute façon la surconsommation due à la vitesse de rotation est récupérée sous forme de chaleur (moteur et échappement) et en plus, h'huile de friture est gratuite
bidouille23 a écrit :ceci dis avec une boite de vitesse on peut descendre la vitesse de rotation moteur tout en gardent celle de la génératrice non , après c'est une histoire de puissance , donc surtout de charge maximum a brancher sur la génératrice pour ne pas demander plus de puissance mécanique que ce que le moteur peut fournir ,ou bien je me trompe complètement ?
Normalement pour un meilleur rendement , il ne faut pas utiliser la boite et se brancher directement sur la sortie du vilebrequin et là tu aura la vraie vitesse du moteur (jusqu'à 3000 tr/mn et plus si tu veux). Avec la boite cela va tourner beaucoup trop lentement les pertes en plus.
http://freetuning.free.fr/racing/boite% ... itesse.htm
Le rendement tombe rapidement en dehors du régime de couple maxi. Tu pourrai calculer de faire la démultiplication vraiment adaptée avec des poulies et pignons crantés pour que le moteur tourne au régime de couple maxi en entrainant ta génératrice à 3000 tr/mn. (Poulie menante accolée au volant moteur). Cela te permettra de récupérer autant de chaleur en moins de temps....à écouter son ronron un peu lassant....
De plus en tournant avec un minimum de charge, il restera plus longtemps propre.
- x 2
Merci pour la réponse FLytox c'est clair pour moi maintenant .Et je suis d'accords avec toi concernant la démultiplication complettement d'accords (c'est un peu pour cela que je parlais de boite de vitesse en fait ) .
Par contre Manoria plus le moteur vieillis moins il aime prendre des tours , a partir d'un moment ça joue des claquettes dans le moteur ;) , pour faire durer un moteur il vaut mieux évité de monter dans les tours , c'est mon avis perso et celui de mon moteur actuel qui a 365 000 km il n'aime pas les 3000 tours, et plus encore moins .
qui vas piano vas sano y lontano .
- x 11324
Projet intéressant MAIS :
a) D'accord avec tous les autres avis: passer par de l'électricité pour refaire de la chaleur c'est pas idéal !
b) Et un autre point m'inquiète: le volume de ton spa !
Avec 21kVA + cogénération moteur (= 30 à 40 kW) = disons 50 kW en tout, il va bouillir au bout de quelques heures...même peut être dizaines de minutes, pas fait le calcul là...
Voici une méthode pour calculer un tampon thermique: https://www.econologie.com/forums/bois-energ ... t4267.html
Tu verras vite que 1500L c'est très très insuffisant pour ces puissances!
- 43 Réponses
- 57277 Vues
Dernier message par Forhorse
17/12/10, 23:23Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 161 Réponses
- 81152 Vues
Dernier message par sensei64
02/01/10, 19:05Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 140 invités
