Merci d avance si quelq un peut m aider.
J ai fait poser une eolienne par une societe mais celle ci à deposer le bilan juste apres etre venu.
Mon probleme tres peu de watts passent et eolienne tourne au ralenti
schema grossier de l installation
eolienne 48v triphasé, type EOL5 (pas acheté chez eux)
I
I
sectionneur
I
I
regulateur /controlleur --------résistance de décharge (dump load)
I
I
I
I-------------onduleur pswgt1200 --------onduleur pswgt600
Batterie
12v*4=48v
Branché aux onduleurs consometre avec afficheur instantanée watt et celui va à EDF
Mes essais
Coupé (ouvert sectionneur) entre régulateur et éolienne
l éolienne prend de la vitesse
Coupé entre régulateur et onduleur
l éolienne prend de la vitesse et monte en tension
Fais essais avec/sans batteries IDEM
Observations
Le controleur au dessus de 54v continu , le surplus part aux resistances
Pris tension à la sorti du régulateur qui va aux batteries et aux onduleurs, on a bien 48v comme l affiche le regulateur
Des qu on branche 1 ou 2 onduleurs la tension s écroule jusqu au seuil de démarrage des onduleurs et l éolienne ralenti
Premier onduleur plage de fonctionnement 28v à 52v, j ai acheté un autre avec une plage de fonctionnement de 14v à 30v pensant que c était 1 manque de vent mais idem
Pris le probleme à l envers
Chargé les 4 batteries a vide 52.4v
couplé à l onduleur de 1200W
52v-----1400W
47v-----1070W
30v------750W
Les 4 batteries couplé onduleur 600W
30v à vide
20v-----250W
16v-----170W
15v-----130W
Chargé 2 batteries à vide 26.4
couplé onduleur 600 W
24.4v----460W
24v------390W
Observations
Si les 2 onduleurs couplés c est idem
si tout en veille dans la maison et que les onduleurs debitent minimum 250W , le compteur EDF tourne à l envers
Déja changé un onduleur 1200W de la meme marque idem
Résumé
Des batteries à EDF ça fonctionne
De l eolienne à l entrée des onduleurs il y a du jus
Mais quand tout est relié l éolienne ralentie et en essayant avec
Une tension de 26v onduleur 600w fourni entre 10W et 20W
ou
Une tension de 30v onduleur 1200w fourni entre 0W et 10W
Si quelqu un à une idée , merci d avance
Problème éolienne qui ne débite pas de courant
- J'apprends l'éconologie
Vous voyez avancer la situation ???
Le couplage et l'utilisation de l'éolienne marche mieux ?,
On a l'impression que l'onduleur demande trop à l'éolienne en lui demandant trop d'énergie trop vite.
L'onduleur avec mppt cherche à tirer le max d'énergie de l'éolienne trop vite, ce qu'il fait bien si l'éolienne continuait à tourner à la même vitesse, sur son inertie forte, mais alors, l'éolienne ralentit perdant peu à peu son énergie d'inertie et s'arrête de trop, donnant pas assez de tension, ce qui bloque.
Les programmes et constantes de temps des onduleurs ne sont pas connus, ni modifiables et donc peuvent être inadaptés.
Cas déjà présenté par bidouille sur econologie pour une autre éolienne, qui tournait par à coups.
Il faut mesurer les caractéristiques de l'éolienne à fond, à différents vents, vitesse, rotation, tension, courant, résistance interne, etc..
et réfléchir scientifiquement au couplage électrique de puissance.
Les spécifications des onduleurs sont très insuffisantes.
sylvain560 a écrit :Bonjour
C est toute l installation qui a été revue mettant en cause
batterie, onduleurs conception et fixation éolienne
Pour mettre en service de fonctionnement ça un coût.
La prochaine fois que je penserai écologie j irai m'acheter un HUMMER
A part le ressentiment, très net, que s'est il passé, quel coût, certainement élevé car des pro n'aiment pas reprendre le travail d'autres qui marchait mal et refond tout, profitant de l'aubaine, au lieu de chercher le moindre coût, qui demande un gros effort de compréhension ????
- 22 Réponses
- 9972 Vues
Dernier message par phil59
20/07/22, 09:49Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 6 Réponses
- 10236 Vues
Dernier message par Doudou22
06/08/21, 08:38Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 18002 Vues
Dernier message par virfred
01/09/23, 11:44Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 7 Réponses
- 17583 Vues
Dernier message par izentrop
22/02/20, 21:10Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 100 Réponses
- 62484 Vues
Dernier message par EKliptus
19/12/23, 23:46Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
