Bonsoir,
Je possède un bassin de jardin équipé de deux pompes et d'une lampe à uv. J'aimerais que mon bassin et l'équipement de sa filtration puisse être indépendant dans sa consommation énergétique. Pour le moment le tout est branché sur secteur.
J'envisage de m'équiper en solaire mais j'avoue que je me perds dans les valeurs et les calculs pour définir le matériel adéquat. (je préférais dormir en cours de physique me disant de toute façon ça ne me servira jamais plus tard ^^)
Donc les données sont les suivantes, la première pompe est de 80 watt, la lampe UV est de 18 watt et la seconde pompe est en 40 watt. La pompe de 80 watt et la lampe uv doivent fonctionner en continu 24/24h, la seconde pompe elle peut être débranchée la nuit. J'habite en Auvergne pour l'ensoleillement et le terrain est dégagé. Les appareils fonctionnent du 1er avril au 1er octobre.
Ma question est donc la suivante, quel matériel, panneau, batterie et régulateur ai-je besoin ? quel calcul me permet de définir la consommation exacte et la production nécessaire ? Sachant que la batterie doit pouvoir assurer le fonctionnement durant la nuit. Et surtout selon vous est ce rentable comme investissement ?
Voilà j’espère avoir tout dit et que l'on pourra m'éclairer un peu.
Merci d'avance.
Cordialement.
Quelle installation solaire pour alimenter pompes de bassin
punition :
pas de réponse !!
si, prendre une grande parabole de 10m d diamètre et mettre au centre un Stirling thermoacosutique adéquat de quelques KW rechargeant d'énormes batteries d'une tonne !!
Bonsoir, lire cette nuit tous les posts sur le solaire sur econologie où se trouvent toutes les réponses.
Pourquoi demander à d'autres de les lire à votre place ??
Bonne insomnie.
réponse de Gaston : 500W solaires crête pour au pif, un prix de 3000 à 6000€ si complet avec jours sans soleil pour une durée de vie des batteries pas infinie du tout ( 1/6 à 1/4 du prix d'une installation solaire de 3KW ).
Néanmoins lire tout econologie pour éviter les traquenards variés !!
Bonne insomnie.
- plasmanu
- x 180
Ho le vilain
Taclé à la règle par le prof de TP
À l'école j'avais une sainte horreur du français
Ouf pas de prof ici
J'aimais que les math et la physique
J'ai réglé ça en épousant une prof de français
Avec celle de physique c'est bagarre assuré
Déjà installe une consometre (wattmetre )
Pour ta consommation instantanée/cumulée/24h
Recupere un onduleur de Pc style 600VA toujours batterie Hs
Ça permet de conserver tout ton équipement 220v
Un kit solaire tout prêt spécial camping incluant 200w de panneaux + régulateur de charge.Moins cher normalement en kit.
2 batteries en série. Moins cher je pense que'une seule grosse.
Mais comme le but de la manoeuvre est d'être déconnecter du réseau ou de pas payer la conso.
Car avec un onduleur réseau le bilan globale est bien meilleur.
Pas de batterie,dans ton cas que de cycles charges/décharges totales.
Pas de régulateur non plus.
Tu produis bien plus le jours (tarif jour) et acheter seulement au tarif nuit.
Au final c'est peut être aussi en plus la conso du frigo qui saute. Sur le bilan total
Ouf pas de prof ici
Re: Quelle installation solaire pour alimenter pompes de bas
Je vais d'abord répondre à la dernière question :
Rien que l'usure et le remplacement des batteries plombe le bilan global
Sinon, pour quelques calculs rapides :
L'équipement minimum (avec des rendements de 100% et en supposant qu'il y a du soleil tous les jours !), devra donc produire tous les jours : 98W*24h + 40W*8h = 2672 Wh
Cette production ayant lieu sur environ 8 heures, il faut une puissance de 334W.
En terme de stockage, il faudra assurer une puissance de 98W pendant 16 heures, soit 1176Wh, en utilisant une batterie de 12V, il faudra donc une capacité utile de 1176/12 = 98Ah.
Bref, à la louche il faudrait 400 à 500W de panneaux solaires et une batterie 12V 200Ah (ne pas utiliser plus de 50% de la capacité pour assurer une durée de vie raisonnable).
Pour le dimensionnement du régulateur, la puissance de 500W en 12V donne une intensité de 42A. Un régulateur, 12V / 50A semble donc un minimum.
Tout ceci doit être considérablement augmenté si on veut une autonomie permettant d'assurer le fonctionnement sur plusieurs jours sans soleil.
Non, l'investissement en solaire pour sa propre consommation, surtout avec du stockage pour la nuit, n'est pas rentableSuricate a écrit :Et surtout selon vous est ce rentable comme investissement ?
Donc une consommation de 98W 24 heures sur 24 et 40 W pendant environ 8 heures.Suricate a écrit :Donc les données sont les suivantes, la première pompe est de 80 watt, la lampe UV est de 18 watt et la seconde pompe est en 40 watt. La pompe de 80 watt et la lampe uv doivent fonctionner en continu 24/24h, la seconde pompe elle peut être débranchée la nuit.
- x 11213
Suricate a écrit :euh toutes les réponses sont aussi pertinentes sur ce forum ou est ce simplement le rigolo de service ?
C'est pas le rigolo c'est le taquin !
Le dédé il est taquin...surtout avec les nouveaux
http://www.youtube.com/watch?v=3x8zFnha4zE
- 10 Réponses
- 10263 Vues
Dernier message par zed
23/11/20, 15:52Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 24 Réponses
- 13319 Vues
Dernier message par Mich Mich
11/02/16, 13:44Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 35 Réponses
- 26028 Vues
Dernier message par Obamot
17/09/15, 05:11Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 6 Réponses
- 6220 Vues
Dernier message par lorent
07/02/12, 17:49Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 34 Réponses
- 19277 Vues
Dernier message par dedeleco
13/08/11, 17:12Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
