Four solaire pour chaux et briques
J'ajoute la courbe du rendement max en fonction de la température du four recevant la lumière du soleil, pour divers rapports de concentration C, sur l'entrèe du four.
Avec la constante de Stefan de radiation valant 5,65W/m à 100°K et 460W/m2 à 300°K, (26°C) presque moitié du rayonnement solaire de 1000KW/m2 pris avec une émissivité de un, difficile d'avoir moins, vu que presque tous les métaux s'oxydent à 900°C, sauf Au et Pt, eux bien chers.
Pour atteindre 900°C, confortablement il faut un facteur de concentration C de 200 à 250 .
Avec C=100 on ne parvient pas à 900°C.
http://en.wikipedia.org/wiki/Concentrated_solar_power
http://en.wikipedia.org/wiki/Stefan-Boltzmann_law
Une concentration de 200 à 250, demande 250 miroirs avec précision tous dirigés sur une seule ouverture de four de même dimension, soit sur une unique parabole, soit tous commandés à la fois, en héliostat comme à Odeillo.
Ce n'est pas très facile.
Sourdois a écrit :Voici les éléments sur les fours et la production actuelle :
- Fours construits en briques cuites
- Capacité: 20 tonnes de chaux vive en moyenne
- Consommation moyenne de bois: 100 stères
- Temps de cuisson: 1 semaine sans interruption
- Qualité des pierres: CaO de 56,4% en moyenne; taille moyenne des blocs 30x50cm
- Production de chaux en 2010 : 25 tonnes
donné bizare 25 tonne par ans avec un four qui fait 20tonnes ? ca veut dire qu'il ne fonctionne qu'une semaine par ans
un four solaire qui fonctionnerait tous les jour ne devrais faire que
25t / 365 = 68kg
disont 100kg/ jours
autre facon de voir : il est dommage de construire une grosse parabole uniquement pour faire de la chaux : ca serait encore mieux de faire marcher une machine thermique pour faire de l'electricité , pour tous usage , et de la chaux aussi en deplacant legerement entre le four a chaux et la chaudiere a vapeur qui fera l'electricité
l'electricité servira entre autre a faire marcher un concasseur pour casser le calcaire avant de le cuire
la cuisson de la chaux peut etre interompue n'importe comment en fonction des besoin d'electricité
c'est la meme chose avec la pyrolyse du bois solaire : une parabole peu servir en priorité pour faire de l'electricité et etre tourné vers la pyrolyse quand il y a trop d'electricité
les mirroir sont cher : il faut les utiliser au maximum pour essayer d'etre rentable
pour la chaux ma preference est de concasser le calcaire pour le cuire tres rapidement , mais il faut chiffer l'energie consomé par ce broyage , et le prix du broyeur
si il est justifié de faire un gros four avec une grande inertie thermique pour cuire de la poterie sans que ca se refroidisse trop la nuit , ce gros four poura servir aussi a cuire du calcaire en gros morceau
meme si la construction d'un grand four lent me parait non rentable pour la chaux , si il est justifié pour les brique et la poterie la chaux peux completer son utilisation
Une réalisation de four à 950°C 3KW pas trop complexe au niveau structure et technologie :
http://www.solarfire.org/IMG/pdf/plan_f ... _final.pdf
http://www.solarfire.org/Helios-general
http://www.solarfire.org/article/solar-oven
http://www.builditsolar.com/Projects/Co ... rating.htm
autres approches plus complexes :
http://www.google.org/pdfs/google_heliostat_project.pdf
http://www.ricenterprises.org/SOLAR2010 ... _paper.pdf
Une solution originale très légère pour la cuisson pas cher (mais pas à 900°C) :
http://www.coolearthsolar.com/technology
cette discussion me permet de preciser une autre idée :
une bonne parabole solaire peu faire une temperature largement superieure a ce qu'il faut a un moteur thermique en materiaux pas trop cher
il est donc interressant d'utiliser 2 fois la chaleur ! le jour le soleil chauffe un four et du calcaire ... le soir une machine thermique refroidit la chaux et le four en fesant de l'electricité a une heure ou les capteur solaire ne font plus rien
Voila ce qu'il faut copier en plus simple :
four solaire fondant l'acier :
http://www.youtube.com/watch?v=8tt7RG3UR4c
Des paraboles peu chères qui chauffent beaucoup fondant même l'acier :
http://www.youtube.com/watch?v=1RNNlYiK ... re=related
Une solution valable à forte concentration 5000 fois de petite dimension convenant pour faire de la chaux en petite quantité à la fois à partir d'une parabole pour satellite en époxy fibre de verre recouverte de miroirs collés et orientés avec soin, (250 plus grand suffisent au lieu de 5800 pour 900°C ):
C'est probablement le plus simple comme point de départ, avec ajouté un suiveur trackeur solaire simple à 2 moteurs commandés par LEDs, pris sur :
http://www.redrok.com/electron.htm#led3x
site bourré de réalisations variées .
Après mise au point de 1 à 2m environ, il est possible de réaliser plus grand suivant le même principe avec des miroirs plus grands, mais en restant aussi simple de structure.
La version plus grande mais aussi simple :
http://www.youtube.com/watch?NR=1&featu ... TvAL7ty53M
Il y a aussi plein de possibilités variées du simple au très gros sur :
http://www.greenpowerscience.com/
http://www.youtube.com/watch?v=1RNNlYiK ... ure=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=TtzRAjW6 ... re=related
Avec aussi les lentilles de Fresnel de grande dimension :
celle ci fait de la chaux avec du calcaire sur 1cm2 très vite (80cm carré, concentré sur 1 cm2 environ )
http://fresnel.biz/1.html
http://www.youtube.com/watch?v=eZx4XRk6 ... =fvwp&NR=1
et une solution très simple mais moins précise :
SOLAR DEATH RAY WATER aqua lens with 1/3 Kilowatt Heat Energy
http://www.youtube.com/watch?v=eeSyHgO5 ... re=related
bonne pour bruler avec juste une feuille de plastique et de l'eau, bon pour le soleil à la verticale !
On peut faire des lentilles très peu chères pour la cuisson en emprisonnant de l'eau, un gel ou de l'huile, entre deux feuilles plastiques, une rigide plate et l'autre souple bombée, ce qui permet d'orienter suffisamment la lentille, pour une cuisson de cuisine sans bruler du bois.
Area of dish aperture (elliptical)= (pi x 102cm x 73cm)/4 = 5848 sq cm
Area of focal point (circular)= pi(0.6cm)^2 = 1.14 sq cm
Concentration Power= 5848/1.14 = 5129 then rounded down
Output Power Estimate = 560 watts
Une réalisation intéressante au Mali avec l'aide de Français qui l'ont réalisé, et leur adresses de contact, qui peut être améliorée et agrandie pour faire 900°C pour four à chaud fonctionnant chaque jour de taille accessible comme réalisation localement :
http://www.solarfire.org/Photos-Mali-2009
http://www.solarfire.org/Drawings
http://www.solarfire.org/Details
Contacts :
Mali
Djadié Samake : tél. +223_76_29_39_76
France
Florian Reynaud : florianreynaud7 (at) hotmail.com
Marie Testud : ptit_marie (at) hotmail.com
Thibaut Desreumaux : thibaut.desreumaux (at) hei.fr
Thimothée Rusca : timo_rusca (at) hotmail.com
Re: Four solaire pour chaux et briques
c'est avec quelques années de retard que je réponds à ce message car je viens juste de tomber dessus par hasard.
Le four solaire de Mont Louis (https://www.pyrenees-cerdagne.com/sites ... -louis.pdf) a étudié un four solaire pour la cuisson des céramiques au Maroc. A titre de démonstration, ils ont fait venir des artisans potier marocains qui ont fabriqué des poteries en utilisant le four expérimental. Le projet n'a apparemment pas abouti, le Maroc ayant choisi de créer une gigantesque centrale solaire (https://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_solaire_Noor)
J'ai discuté il y a 4 ans avec des responsable qui m'ont confirmé qu'il était possible d'adapter leur projet à la fabrication de la chaux.
(Est ce un peu trop tard maintenant ?)
il y a une grosse difference entre cuire dde la poterie et faire de la chaux !
pour cuire de la poterie il faut faire un cycle de temperature bien maitrisé pour cuire sans casser , et pour les grosse piece le cycle dure plus longtemps qu'une journé dde soleil donc la cuisson solaire est impossible , il faut une autre source de chaleur pour la nuit , le soleil ne peut etre qu'un moyen d'economiser une autre energie
pour faire de la chaux c'est beaucoup plus simple ... il n'y a aucune exigence de regularité de chauffage ! quand ça chauffe ça fait de la chaux ... quand ça ne chauffe plus ça n'en fait plus mais il suffit d'attendre le jours suivant ... la chaux deja faite ne souffre pas d'un refroidissement
c'est bien pour cela que les études effectuées pourrait être utilisées pour la fabrication de la chaux en Haïti. Les ressources en calcaire sont importantes, mais les forets ont disparues.
visiblement cela commence à être utilisable...
Après APALA et Enerlog, les enquêtes du Low-tech Lab nous amènent à découvrir NeoLoco, près de Rouen en Normandie !
Arnaud Cretot, son fondateur, est aujourd’hui artisan-ingénieur. D’un côté boulanger et torréfacteur solaire, de l’autre concepteur de fours à concentration professionnels Lytefire et véritable laboratoire à ciel ouvert de développement de nouvelles pratiques associées.
Autour d’un concept de four original, simple et facile à fabriquer n’importe où, développé par Solar Fire Concentration, il a développé :
✅ des recettes qui font évoluer nos habitudes culinaires : du pain aux graines salés pour l’apéro, en passant par les épices ou le café
✅ un laboratoire de transformation équipé en cohérence avec sa quête de sobriété énergétique
✅ une organisation et des techniques adaptées au quotidien
✅ un modèle juridique et économique robuste et résilient
✅ un réseau de distribution en circuits courts,
qui donnent à voir un nouveau type d’artisanat low-tech.
Et la bonne nouvelle c’est que son modèle est déjà rendu appropriable et répliquable au travers de Solar Fire France, qui fait fabriquer les fours sur commande par les chaudronniers de CPM Industries au Havre, et accompagne de nouveaux « solar-preneurs » à se lancer sur leur territoire, comme c’est le cas de Lydiane Tyrel en Auvergne Rhône Alpes et Luc Fournaux dans les Pyrénées Orientales.
Tous les contenus produits à la suite de cette enquête de terrain sont disponibles sur l’article du site internet consacré à l’enquête.
https://lowtechlab.org/fr/actualites-blog/enquete-2
- 8 Réponses
- 7481 Vues
Dernier message par Lequel
29/10/23, 23:56Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 13 Réponses
- 27968 Vues
Dernier message par lil
27/02/18, 21:01Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 21 Réponses
- 24116 Vues
28/07/13, 21:51Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 9185 Vues
Dernier message par gus
15/11/17, 23:07Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 7617 Vues
Dernier message par horla64
05/12/12, 21:19Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 67 invités
