Bonsoir,
de part mon ancien travail j'en est monter et démonter des montants et de rails quelques centaines de kilomètre ;) .
avec du 48 c'est trop juste , avec du 70 c'et moyen mais avec du 90 doublé (et on met des vis d'assemblage tout les 30 cm ;) comme dans les normes de pose pour les unir ) , ensuite c'est l'assemblage du parement avec les rails qui donne a la construction sa rigidité final (pour exemple pour ceux qui ont canal sat , il y a une emission avec des jeune motivé qui font plein d'essais en moins de 7 jours de réalisation , bref il ont construit une maison de 40 m² app mais pas pour y habité non non pour faire comme dans le dessin animé "la haut " , ils ont donc raccordé des ballons sondes et fait volé la maison a plus de 3000 m d'altitude avec deux super pilotes qui ont fait atterrir la chose sans la cassée
c'est inutile mais c'était beau
), a oui avec du cp de 3mm en guise de mur
Donc pour un cabanon entre 16 et 20 de M² avec de vrais parement extérieure solide , je ne pense pas que cela craigne quoi que ce soit , et comme la dis Forhorse on met un toit léger , avec une ossature du même type en dessous , en simple pente pour se facilité la chose ou ont fait des fermes ...on peut aussi faire des sorte de fermette en ctp ou triply a la forme que l'on veut ...
Les montant peuvent travailler a l'horizontal ou a la vertical ou en oblique , les portées admissible change en fonction de l'utilisation .
ont peut aussi sans problème faire des contre ventement entre montant le tout visé avec de l'auto-perforante type trpf .
Il ne faut juger de la résistance qu'une fois tout assemblé , comme pour une cloison en plaque de plâtre , l'ossature seul est souple (mais pas trop si très souple les normes de pose n'ont pas été respectées ) ,mais une fois tout assemblé cela deviens rigide .
il suffis de travailler comme pour faire du placo pour ne pas dire la marque ;) (mais cela parle plus ) .
pour la semelle porteuse du bas un film plastique épais qui remonte sur 30cm par exemple suffira à protéger l'ossature du pataugeage qui serais néfaste a long terme .
Ont très facilement y mettre des portes et des fenêtres .
J'ai un mobile-home a la maison d'au moins 15 ans et j'ai ouvert les murs :
c'est de la merde en barre ces trucs , en tout et pour tout l'ossature est composée de carrés de bois de 3*3 cm tout les 45 cm , pour autant que je sache couvert d'aluminium il tienne plus de 20 ans , donc avec du montant de 90 cela ne me pose aucun mais alors aucun problème de tenus dans le temps et de résistance .
