Des chercheurs en nanotechnologie de l’Université Deakin, en Australie, ont annoncé avoir trouvé un moyen efficace et sûr de stocker des gaz à température ambiante, y compris de l’hydrogène, sous forme de poudre. Leur procédé pourrait véritablement révolutionner l’industrie pétrochimique et accélérer la transition énergétique du secteur des transports. Les principaux obstacles à l’adoption généralisée des véhicules à hydrogène – qui contribuerait à réduire les émissions de gaz à effet de serre – sont les difficultés de stockage et les risques d’explosion en cas de fuite. Sous forme gazeuse, l’hydrogène est explosif et inflammable. Très peu dense, il doit être très fortement comprimé pour limiter les volumes de stockage et le risque de fuite est particulièrement élevé ; sa liquéfaction nécessite quant à elle de le refroidir à environ -253 °C – deux opérations toutes deux très énergivores. Une équipe de chercheurs a peut-être trouvé le moyen de contourner tous ces problèmes : leur approche permet de séparer, stocker et transporter d’énormes quantités de gaz en toute sécurité, sans pertes.
Une technique de séparation applicable au stockage de l’hydrogène S’il est complexe de stocker l’hydrogène, il est encore plus délicat de séparer les mélanges gazeux, tels que les mélanges de gaz d’hydrocarbures qui sont émis lors de l’extraction et du raffinage des combustibles fossiles. Actuellement, la séparation s’effectue par refroidissement à très basse température, jusqu’à la liquéfaction des gaz. Le mélange est ensuite chauffé : les différents gaz s’évaporent à différentes températures, ce qui permet de les séparer. Ce processus appelé « distillation cryogénique », est particulièrement énergivore : il représente 10 à 15 % de la consommation mondiale d’énergie.
Les chercheurs de l’Université Deakin ont développé une tout autre approche, qui ne requiert qu’une infime quantité d’énergie et ne génère aucun déchet. Leur procédé repose sur la mécano-chimie – un terme qui englobe les réactions chimiques induites par des forces mécaniques (et non pas par la température ou la lumière par exemple). Il implique de la poudre de nitrure de bore (de formule BN) et un broyeur à billes – un cylindre en rotation contenant de petites billes en acier inoxydable, qui entraînées par le mouvement, roulent et retombent sans cesse à l’intérieur.
L’équipe a découvert que broyer une certaine quantité de nitrure de bore en présence d’un mélange de gaz à une intensité et une pression bien précises permettait de déclencher l’adsorption de l’un des gaz sur la poudre. Tous ne sont pas adsorbés à la même vitesse, ce qui permet de les séparer. Il suffit de chauffer la poudre sous vide pour récupérer le gaz ultérieurement – la température de chauffe étant propre à chaque gaz.
Un procédé qui requiert peu d’énergie Le Dr Srikanth Mateti, premier auteur de l’étude a déclaré qu’il avait dû répéter l’expérience 20 à 30 fois avant de pouvoir vraiment y croire ! Aucun doute : le gaz n’avait pas fuité du dispositif, mais avait bel et bien été adsorbé par la poudre. La poudre de nitrure de bore se prête idéalement à cet usage, car elle est très fine mais possède une grande surface d’adsorption. Elle se lie parfaitement bien à certains gaz, notamment ceux appartenant à la classe des alcènes (anciennement nommés oléfines) et des alcynes, comme l’éthylène et l’acétylène par exemple – les atomes d’azote se lient aux atomes de carbone des gaz.
Pour leur expérience, décrite dans la revue Materials Today, l’équipe a utilisé un mélange de gaz d’alcane, d’alcyne et d’alcène. Certains ont été rapidement adsorbés (en deux heures), tandis que d’autres n’étaient encore que partiellement adsorbés après 20 heures. Le processus est donc relativement long pour le moment, mais Ying Ian Chen, professeur à l’Institute for Frontier Materials, de l’Université Deakin et co-auteur de l’étude, est convaincu que cela n’est qu’une question de paramétrage et de choix des matériaux.
Le procédé présente énormément d’avantages. Pour commencer, il ne nécessite que peu d’énergie : environ 77 kilojoules par seconde pour séparer et stocker 1000 litres de gaz – c’est 90 % de moins que l’énergie nécessaire au processus de séparation utilisé actuellement dans l’industrie pétrolière. Ensuite, le nitrure de bore est réutilisable plusieurs fois et ne perd qu’une faible part de ses capacités d’adsorption à chaque cycle de stockage et de libération de gaz. Les chercheurs étudient toutefois la possibilité de traiter la poudre de manière à restaurer ces capacités d’adsorption à chaque fois.
Vers un stockage sûr, pratique et efficace Pour le moment, les chercheurs ont montré qu’il était possible de séparer différents types de gaz d’hydrocarbures, comme le méthane et l’acétylène, qui peuvent ensuite être stockés aisément et efficacement. Plus précisément, ils rapportent des capacités d’adsorption de 708 cm3/g pour l’acétylène et de 1048 cm3/g pour l’éthylène. Le procédé pourrait nettement réduire la consommation énergétique (et les coûts) de l’industrie pétrochimique.
Mais ce n’est pas tout : Chen et ses collègues sont persuadés que le procédé pourrait également fonctionner pour stocker d’autres gaz, comme l’hydrogène ou le dioxyde de carbone. Il pourrait notamment servir à éliminer les impuretés carbonées contenues dans l’hydrogène, garantissant le bon fonctionnement des piles à combustible.
« Il n’y a pas de déchets, le processus ne nécessite pas de produits chimiques agressifs et ne crée aucun sous-produit. Le nitrure de bore lui-même est classé comme un produit chimique de niveau 0, c’est-à-dire un produit que l’on peut avoir chez soi en toute sécurité. Cela signifie que vous pouvez stocker de l’hydrogène n’importe où et l’utiliser dès que vous en avez besoin », résume le Dr Mateti. En attendant, l’équipe a d’ores et déjà déposé une demande de brevet provisoire pour ce procédé innovant.
« Une utilisation plus efficace de carburants gazeux plus propres tels que l’hydrogène est une approche alternative pour réduire les émissions de carbone et ralentir le réchauffement climatique », rappelle Ying Ian Chen. Mais avant cela, les chercheurs doivent valider leur méthode avec l’industrie pour développer une application pratique.
