Ventillation VMC pertes de chaleur, question qui me chagrine
bonjour ,
Une vmc ne retire 'telle pas l'air chaud d'une maison ?
ne faudrait'il pas la faire tourner juste quelques temps dans une journée?
est ce normal que les entrées d'air sur les caissons de volets roulants laissent entrer autant d'air froid ?
l'installation d'une vmc hygroreglable serait'elle une bonne solution??
merci a tous de vos contributions.
cordialement
stef
cordialement
stef
Si elle tire l'air humide et utilisé de la maison et fait entrer de l'air froid mais normalement plus sec et moins pollué.
Il existe une solution meilleure de mon point de vue qui pousse l'air extérieur vers l'intérieur de la maison en plus tu peux le préchauffer et le filtrer.
D'après la théorie en plus en mélangeant l'air chaud qui reste sous plafond tu économise environ l'équivalent d'1° de chauffe
- plasmanu
- x 181
Pour une VMC simple flux de base de chez bricodepot(style)dans une maison aglo/placo moderne de plein pied
Un client m'a dit: je l'ai coupé, quand je chauffe qu'au bois dans le poêle , ça chauffe pas , tout se barre dehors !!! et pas dessous la porte d'entrée
Une bonne VMC double flux ne fait pas ça
une VMC simple produit bien une perte de chaleur
une VMC simple n'est utile que pour une maison bien etanche qui ne serait pas assez aéré sans ca
helas on voit des maison pas tres etanche , deja bien assez aeré par les courant d'air ... la VMC n'est qu'un gaspillage supplementaire
meme si la maisson est etanche il n'est pas indispensable de ventiler 24H/24 : une bonne economie pourait etre faite en ne fesant marcher la VMC qu'aux heure les moins froide de la journée
dans les logement collectif il faudrait un outil simple de mesure de debit des bouche de VMC car il n'est pas rare d'avoir des debit excessif qui sont des vrai gaspillage d'energie
- Forhorse
- x 376
J'ai habité 3 ans dans un pavillon "neuf" donc relativement étanche et naturellement équipé d'une VMC
J'ai essayé de faire des économies en coupant la VMC la nuit, c'était pas fameux, la condensation avait tendance à s'accumuler sur le points froids.
Obligé de laisser tourner 24h/24
pour ma nouvelle maison, j'hésite encore entre VMI (cause chauffage au bois) avec puits canadien ou carrément double flux.
As-tu mieux à proposer que la VMC DF. (Une pompe à chaleur, peut être.)phil53 a écrit :Une vmc double flux ne résout pas le problème et d'ailleurs n'est pas si écolo que ça.
Il faut compliquer le système donc un coût exorbitant pour un rendement assez décevant.
Oui, ma VMC Df m'a coûté cher (6000€ posé par mes soins), et c'est un chantier important. Mais je me suis "offert une Rolls".
Le résultat est très convaincant, - 48% sur ma conso gaz (mais seulement 38% sur la facture, le prix du gaz à "flambé") de l'année alors qu'elle n'a été mise en service qu'il y a 6 mois.
Cependant, ne prenez pas ces chiffres à la lettre, l'année dernière à été exceptionnellement douce et j'ai refait l'isolation des combles pour recouvrir la VMC.
Au niveau du confort ressenti, nous sommes très satisfaits, les mauvaises odeurs, et les problèmes d'humidité de la maison ont disparu.
- x 4
En fait, j'ai eu une longue conversation au tel avec fafane qui pensait résoudre ses problèmes de maison frigo, en isolant par l'extérieur .
Au milieu de la conversation, je lui ai répondu "ça ne changera rien du tout!"
J'explique et vous me donnerez votre avis.
Maison qui a 10 ans d'age.
Isolation : 8cm de polystyrène à l'intérieur ! (pas d'accumulation thermique).
Il y a des aérations à toutes les fenêtres, au rdc, et en haut dans les chambres !(ce qui pour moi, fait effet de cheminée, et crée des pertes énormes, surtout qu'il n'y a pas de mur qui accumulent la chaleur)
Ensuite, cette vmc, qui jette en permanence les calories.
C'est comme ça qu'on en est arrivé à la conclusion, d'asservir la vmc, à un hygromètre, ou un truc du genre.
Je propose aussi de boucher toutes les aérations des fenêtres, et de vérifier le taux d'humidité de la maison.
Je trouve incroyable de construire une maison (il y a dix ans), avec isolation intérieure.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 261 invités
