je suis entrain de réaliser un concentrateur cylindro-parabolique et je voudrais bien savoir s'il y a une relation entre le diamètre de la parabole et le rayonnement concentré.
caractéristique de mon support sont les suivant
Linear Diam. 03,74
Diameter 03,00
Depth 01,00
Focal Length 00,56
Volume 03,53
FLength/Diam 00,19
Area 07,07
merci
Diamètre concentrateur cylindro-parabolique
Re: Diamètre concentrateur cylindro-parabolique
Je ne sais pas vraiment ce que tu veux dire en disant "relation entre le diamètre etc".
Par contre je peux te dire les choses suivantes:
- La parabole, quand le soleil est dans l'axe de son foyer, renvoie la lumière en un point, son foyer. Donc là, peut importe la taille du récepteur : Tous les rayons reviennent en un point. Quand le soleil tourne ce point (le pt focal, donc) existe encore mais se déplace. Le rayonnement est toujours concentré en un point mais ce point se déplace devant le foyer. Il faudrait donc que le récepteur se déplace aussi ou que sa géométrie soit telle qu'il intercepte constamment la trajectoire du foyer. La chose est réalisable. J'avais vu un truc sur le net qui montrait la trajectoire du foyer, je ne le retrouve plus, si quelqu'un sait où c'est je suis preneur.
En réponse à ce problème il y a plusieurs autre systèmes possibles.
- Modifier la forme du miroir pour qu'il soit mieux adapté au déplacement du soleil :
http://www.powerfromthesun.net/Book/chapter09/chapter09.html
9.2 Compound Parabolic Concentrators (CPC)
- Ou, figure 9.38 dans le même document :
Un miroir sphérique, avec un récepteur en forme de tube partant du centre du miroir jusqu'à sa surface et pointant vers le soleil. Ce miroir concentre constamment la lumière sur le segment surface-centre pointant vers le soleil. Ce qui est génial, ici, pour moi, est l'idée de déplacer le récepteur pour suivre le soleil, au lieu de déplacer le miroir.
Voilà, si j'ai pu aider, tant mieux.
Cdlt.
Falcon
Cdlt.
Falcon
mizaoken a écrit :Bonjour
Linear Diam. 03,74
Diameter 03,00
Depth 01,00
Focal Length 00,56
Volume 03,53
FLength/Diam 00,19
Area 07,07
merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 139 invités
