Charge d'une batterie gratuite par électricité statique
x 11429
par Christophe » 15/11/05, 10:42
...par récuperation de l'énergie électrostatique ambiante. Ou comment recharger une batterie "pour rien" ! Par contre faut pas être pressé...
Issu de ce sujet: https://www.econologie.com/forums/recuperati ... vt253.html
Obelix a écrit :Bonjour,
J'ai realise un recuperateur d'energie electrostatique qui me recharge lentement mais gratuitement la batterie de secours qui est dans mon garage. Cela m'evite de la trouver dechargee lorsque le besoin s'en fait imperativement sentir.
Trois francs six sous de materiel de recuperation et roule ma poule !!!
Comment mettre ce montage a la disposition du plus grand nombre sur ce site ??
Un dessin etant plus comprehensible qu'un long discours donnez moi des idees.
rpsantina
x 13
par rpsantina » 23/11/05, 18:09
Ben dites donc,
il y a quand même 1 ans de post
félécitations aux auteurs
:shock:
RPS ( Dpt 81 Tarn Sud )
i-Seuls ceux qui ne font rien ne se trompent jamais
ii-Tout est possible pour peu que l'on y consacre un peu de temps
bobelix
question?
par bobelix » 28/11/05, 20:29
bonjour obélix
Si tu instales une lumiere à la place de la batterie est-ce quelle s'allume ? comment est disposé le long fil ?
MaStEr Of ShAdoW
Version amelioré du systeme
par MaStEr Of ShAdoW » 05/12/05, 22:36
bonjour a tous j'ai amelioré le systeme qui etait donné , il suffit tout simplement de raccordé a la terre le coter Haute tension.
le fil coté positif va capté les ions positif et les accumulés dans le condensateur via une différence de potentiel entre les bornes
maintenant si on ajoute la terre on cumul deux effet les ions positifs de air ambiant et on prend en compte aussi les ions negatif de la terre
Pour avoir une bonne terre , il faut une terre dedié au systeme avec une barre de cuivre ou pour les plus fortuné un piquet de terre en cuivre.
paotop
par paotop » 25/02/06, 09:55
:idea: ......est-ce que ça marcherais en raccordant ce montage sur une charpente métalique ?
quelqu'un a essayé ?
Castor
par Castor » 06/04/06, 23:10
Bonjour.
Excusez-moi, je ne comprend pas du tout le principe de fonctionnent. Comment l'électricté statique est-elle transformée en basse tension, il me semble que l'électricté statique est assimillable à une tension continue?
merci d'avance pour vos explications.
ex-océano
par ex-océano » 06/04/06, 23:32
Cela fonctionne comme un poste à diode, avec lequel j'écoutais la radio à l'âge de 10 ans. Une diode, un condensateur, la bobine et le condensateur variable d'un poste de radio HS et un écouteur (oreillette) suffisaient.
On retrouve la bobine, les 2 condensateurs (un c'est la bougie qui sert aussi d'éclateur) et la diode. A la place de l'écouteur, il y a la batterie qui se charge...
A mon avis, ce système capte des ondes, et non de l'énergie statique.
x 3365
par gegyx » 06/04/06, 23:58
Moi je m'endormais avec l'oreillette, réglée, forcément, sur le plus gros émetteur: France-Inter.
Moi il y avait une diode germanium, un condo, une résistance(?), et une longue antenne, en fait le sommier métallique de mon lit… Et cela fonctionnait. Ecologique, déjà tout jeune, le Gegyx-Abraracourcix !
Les gars on est déjà demain?
Ah ok!
Je m'étais mis sur GMT +3, depuis quelques jours, pour compenser les insuffisances du PHP.
Je constate que c'est redevenu normal maintenant.
Et j'ai mis dans mon profil / fuseaux horaires / GMT +2 heures.
Bibiphoque
par Bibiphoque » 07/04/06, 07:50
Salut,
:cheesy: Ouaip! avec une diode OA81, OA85, OA91, OA95, suivant les années !! ( avec écouteur chrystal !!)
C'était chouette et gratos, pas d'alimentation :cheesy:
Pendant les cours, branché sur le radiateur, forcément, j'étais à cote !! :evil:
Ce n'est pas parce qu'on dit depuis toujours que c'est impossible qu'il ne faut pas essayer :)
x 11429
par Christophe » 07/04/06, 08:45
gegyx a écrit :Ecologique, déjà tout jeune, le Gegyx-Abraracourcix !
Hihihihi :) Il te plait alors ton avatar ?
Mais c'est pas Abraracourcix c'est Cetautomatix :D
Pour le fuseau oui bien vu j'ai changé l'heure serveur hier...mais le mieux, comme tu le dis, c'est de le changer au cas par cas dans son profil.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 102 invités
