Une nouvelle dans la presse belge:
http://www.lavenir.net/article/detail.a ... 0_00157071
en résumé, que faire quand le réseau monte trop fort à cause des PV ? A part essayer de changer d'onduleur et utiliser davantage l'électricité aux heures de pointe ( p.ex avec un boiler )
quelqu'un a-t-il une piste ?
Photovoltaïque: réseau surchargé
- elephant
- x 7
- sherkanner
- Bon éconologue!
Stocker l'excédent dans les Véhicules électriques.
Cela s'appelle:
G2V : Grid To Vehicle (du réseau vers le véhicule) stockage des excédents d'énergie
V2G : Vehicle To Grid (du véhicule vers le réseau) effacement des pics de consommation.
C'est ainsi que l'on envisage de réseau intelligent du futur (SMART GRID)
Une autre solution envisagée consiste à employer les batteries des véhicules électriques en fin de vie dans les habitations pour le même usage et une utilisation de secours en cas de coupure réseau.
Cela s'appelle:
- elephant
- x 7
Merci les gars, mais je cherche des solutions immédiatement applicables, de technique pure.
Par exemple, cher Citro, normalement entre 11h et 16h, ton véhicule électrique il est avec toi, au boulot.
Intéressant la solution de fabriquer du CH4, comment ça marche ?
Dede te dirais de stocker dans le sol...elephant a écrit :Merci les gars, mais je cherche des solutions immédiatement applicables, de technique pure.
De mon point de vue le stockage batterie est l'un des plus pertinents pour qui sait ou trouver des batteries de réforme (groupes sécurité des hopitaux, des centraux téléphoniques, surplus militaires, ...)
L'énergie est utilisable le jour chez soi en heure de pointe (frigo, congelateur, VMC DF, pompe à chaleur...).
Cela fait partie de mes rêves pour effacer ma consommation en heures pleines et subvenir à une partie de ma consommation heures creuses.
Mon soucis est de trouver un onduleur capable de travailler en sécurité (ne pas injecter sur le réseau si il est défaillant) mais continuer à alimenter mes usages en puisant sur les batteries chargées par PV ou éolien et se reconnecter au réseau en cas de manque de capacité batterie.
Pour l'instant ma production PV est en revente totale mais je voudrais continuer à remplacer mes vielles tuiles par des panneaux...
- elephant
- x 7
OUi, mais on cherche une solution "bon marché" ( 1000 à 2000 euros nets), ta solution me semble beaucoup plus chère
- x 11421
Sujet de l'équilibrage photovoltaïque déjà largement débattu ici il y a presque 2 ans (fin juin 2010): https://www.econologie.com/forums/trop-de-ph ... t9783.html
Y a 2 solutions par rapport au réseau: soit le délestage off gird = perte pure ou utilisation 100% interne (c'est à dire programmation d'appareils électroménagers comme suggéré par Citro) soit la mise en place d'une smart gird (compteurs intelligents reliés entre eux).
La 1ere solution est la seule applicable immédiatement (d'ailleurs un onduleur n'injecte plus après une certaine tension / fréquence) !
Désolé elephant mais c'était prévisible...Je comprends bien que certains clients qui vont se retrouver off gird cet été râleront...
Début d'explications ici (sujet d'avant hier) : https://www.econologie.com/forums/la-methani ... 11782.html
Mais beaucoup plus cher que ce que tu attends...
Trop de panneaux solaires risque de provoquer des coupures de courant
elephant a écrit :Intéressant la solution de fabriquer du CH4, comment ça marche ?
- sherkanner
- Bon éconologue!
Méthanation (ou réaction de Sabatier)
Mais ca ne me parais pas facilement réalisable pour un particulier.
L'avantage est que le méthane peut-être utilisé dans une pile a combustible.
Par contre il faut un catalyseur, du gaz carbonique, et dégager la chaleur qui se crée:
http://lecercle.lesechos.fr/economie-so ... egie-indus
Quand on travail, il faut toujours se donner à 100%: 12% le lundi; 25% le mardi; 32% le mercredi; 23% le jeudi; et 8% le vendredi
plasmanu a la solution simple pas chère :
faire un gaz combustible simple, type gaz de ville, sans cramer le compteur EDF et probablement avec un aussi bon rendement que la méthanisation :
plasmanu a écrit :Comment étaient les plaques de ton premier électrolyseur.
Ça m’intéresse.
Y a un peu moins de 10ans.
J'ai fabriqué un gros électrolyseur sur le principe bingo fuel de JL Naudin.
Avec un gros poste à souder, des électrodes carbones (de pile).
J'ai les photos quelque part.
Comme ça:
C’était la grosse production et la grosse consommation électrique.
C'est de la décharge plasma plus que de l’électrolyse.
J'ai congelé le gaz voir si c’était du méthane: pas de réduction de volume.
Étincèle dans le mélange: il se passe rien.
Brule uniquement avec l’oxygène de l'air.
Retour de flemme impossible: si en amont j'ai pas aspiré d'air.
Dans un bidon de 35l plein d'eau, qui communiquait avec 2autres avec vases communiquant pour garder un niveau d'eau quasi constant.
Le gaz était guidé par un gros entonnoir vers un vase plein d'eau au dessus maintenu en dépression par une pompe à vide (compresseur de frigo). Qui se remplissait de gaz en expulsant l'eau vers les bidons.
Quand le compresseur tourne l'eau reprend sa place dans le vase.
Le compresseur aspire au sommet du vase, fait office de clapet anti-retour et peut même remplir des bouteilles de gaz sous pression.
Maxi 7/8 bars. Car si j'ai déjà 5 bars dans la bouteille: le compresseur refuse de démarrer.
Il me fallait passer de 2 à 7/8 bar en une fois.
Donc remplir la bouteille pendant que l’électrolyseur tournait.
Avec mon matos de bijoutier j'ai pu essayer tous types de buses.
Micro, pour postes oxhydriques, modèles aiguilles, plein de sortes.
Magnifique dard bleu. Fondant le titane.
Ne surtout pas y mettre les doigts...
Ça c'est gâté quand j'ai sorti le carbure de tungstène puis le tungstène pur.
La conso électrique est monté en flèche par rapport au carbone.
Ça m'a fondu toute l’électricité depuis le fusible au compteur EDF.
On obtient cà: C + H²O ---> H² + CO avec l’électrode carbone.
Le résultat avec le tungstène : je sais pas
PS: à l’époque je travaillais en horlogerie/bijouterie :cà aide bien, pour mesurer les risques.
Mon père étant horloger bijoutier artisan j'avais accès à un atelier de OUF.
Si on peut dire: comme Obelix je suis tombé dans un bidon d'acide tout petit
- x 11421
Source de la citation dede?
- 10 Réponses
- 5316 Vues
Dernier message par phil59
18/02/23, 12:41Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 20 Réponses
- 9391 Vues
17/10/22, 21:28Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 7644 Vues
Dernier message par darwenn
31/12/19, 16:53Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 5720 Vues
11/10/19, 10:49Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 10 Réponses
- 6074 Vues
18/03/15, 01:59Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
